distar dt25t2p โดนฟ้าผ่าครับซ่อมภาคไหนก่อนคับ
กรกฎาคม 05, 2024, 06:10:00 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: distar dt25t2p โดนฟ้าผ่าครับซ่อมภาคไหนก่อนคับ  (อ่าน 8833 ครั้ง)
mad_lee
กระทู้: 7
Lee_mad_lyr@hotmail.com
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 06:22:42 PM »
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
แบ่งปันน้ำใจ ใครๆก็รัก
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 06:31:04 PM »
          แล้วอาการเป็นอย่างไรครับ บอกรายละเอียดด้วย
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 06:38:05 PM »
อ่านคำถาม ของคุณสามกระทู้แล้วคุณไม่ใช่ช่างซ่อมทีวีโดยตรง ใช่มั้ยถ้าไม่ใช่มันก็ยากมากครับ ที่จะมาสอนให้ซ่อมทุกตัวน่ะครับ มันต้องมีพื้นฐานมาพอสมควรครับ  Shocked
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 07:41:01 PM »
เริ่มจากการเปิดเครื่องดูว่ามีอะไรอาการอะไรบ้างไฟเข้าเปล่าครับ  ถ้าไฟไม่จ่ายก็ต้องเริ่มจากภาคจ่ายไฟก่อนเลยครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 08:33:56 PM »
น่าจะตกลงราคาค่าซ่อมกับลูกค้าก่อน  เพราะเครื่องที่โดนฟ้าผ่ามาส่วนมากค่าซ่อมจะบานปลาย  เราต้องคำนวลราคาอะไหล่ก่อนตัวหลักๆก็มี
1จูนเนอร์80%เสีย
2ไอซี CPU80%เสียตาม
3ไอซี  จังเกิล80%เสีย
4ไอซีMEMORY60%เสีย
4รายการหลักค่าอะไหล่น่าจะเกินหลักพันไปแล้ว คิดค่าอะไหล่และค่าแรงเสนอลูกค่า
ก่อน ถ้าลูกค้าตอบOKค่อยลงมือซ่อมน่าจะดีกว่า ไม่งั้นต้องนั่งถอดอะไหล่คืนจะทำ
ให้เสียอารมณ์เปล่าๆ
mad_lee
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 04:08:57 PM »
ผมจบจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานครับ พอมีพื้นฐาน พอดีทีวีผมเสียเลยจะลองซ่อมดูครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 07:43:19 PM »
แล้วเริ่มต้นซ่อมยังครับ ยังไงแล้วจะได้ช่วยกันครับ ไม่ต้องห่วงในเวปนี้สมาชิกทุกท่านใจดีครับ และเก่งๆครับ
mad_lee
กระทู้: 7
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 04:04:13 PM »
ic 801 ระเบิดอยากทราบว่าเป็นเบอร์อะไรคับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 04:14:16 PM »
Lips Sealed
Grid
กระทู้: 95
ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึง
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 01, 2007, 04:48:11 PM »
ไม่ได้ตอบครับ แต่มาสนับสนุนให้พี่ๆตอบกันเยอะๆผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับฟ้าลงเครื่องพอดีครับ
giggs
กระทู้: 3
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 02:15:18 AM »
ใช้เพาเวอร์แพ็ค   (ภาคจ่ายไฟสำรอง)  ต่อดูก่อนว่าเครื่องทำงานปกติไม๊      จะได้พอที่จะประเมินราคาว่าคุ้มที่จะซ่อมไหม
mic.2210
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 07:47:10 AM »
เห็นด้วยครับ ไม่คิดว่าจะตอบเหมือนกัน เพราะว่ามีแต่ท่านเก่ง ๆ กันทั้งนั้น เอาเป็นว่าประสพการณ์ของแต่ละท่านดีกว่าเนอะ
- ถ้าเป็นผม(ไม่มีเพาเวอร์แพค) ผมใช้ภาคจ่ายไฟทีวีเก่ามาดัดแปลงใช้งานไม่ต้องเสียเงินซื้อของใหม่ ใช้ได้ดีมาเท่าทุกวันนี้ ทีวี.ที่โดนฟ้าลง ใช้ไอ้นี้แทนก็พอบอกคร่าว ๆ ให้เจ้าของเขาทราบก่อนลงมือทำว่าคุ้มหรือไม่
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 09:29:01 AM »
ฟ้าลง  ก็มีอยู่สองอย่าง    ลงทางสายอากาศเข้าจูนเนอร์    หรือลงทางสายเอซี         ถ้าลงทางสายเอซีจะซ่อมง่ายกว่า    ส่วนมากก็ภาคซัพพลายเสีย   แต่ถ้าโดนผ่าแบบเต็มๆก็ไม่มีปัญญาซ่อมก็มี             แต่ถ้าท่านมีเพาว์เวอร์แพท     ก็ต่อได้เลยเพื่อแยกปัญหา   แต่ถ้าไม่มีก็หาภาคจ่ายทีวีรุ่นเก่ามาต่อก็ได้       หรือซ่อมตามที่เห็นก็ได้          ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่าน ครับ
