Goldstar CA-14B10AV ไฟเลี้ยง STR ตกครับ ช่วยด้วย
กรกฎาคม 02, 2024, 08:38:53 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Goldstar CA-14B10AV ไฟเลี้ยง STR ตกครับ ช่วยด้วย  (อ่าน 6422 ครั้ง)
panajorn
กระทู้: 126
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 02:29:41 PM »
ครับ CA-14B10AV สวิทย์ชิ่งไม่ทำงาน ไฟเลี้ยง IC STR S6707 ตก ที่ขา9วัดไฟได้ 5 V
พอลอยขา9 วัดได้ 15V ปกติ เปลี่ยน STR แล้วก้อยังเหมือนเดิมครับ ใส่ STR ตกเหลือ5V ไฟหน้าปัดแดงกระพริบๆ ไฟ300นิ่งไม่กระพริบ แต่ไฟไม่ข้ามฝั่งขดหม้อแปลงสวิทย์ชิ่งครับ
เส้นทางไฟมาจาก AC ผ่าน D814 ( TVR06J ) ผ่านR824 (16K) R825 (16K)เข้าขาบวก C826 (220/35) แล้วเข้าที่ขา9 STRครับ อุปกรณ์ทุกอย่างถอดออกมาวัดแล้วไม่มีตัวไหนเสีย แต่ไฟไม่จ่ายครับ รบกวนทุกท่านด้วยนะครับ งงไปหมดแล้ว แบบว่ายังไม่ค่อยเก่งครับ
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 02:38:00 PM »
ไฟ  300 ค้างอยู่หรือไม่  ถ้าไม่ค้างเช็ค D ฝั่งออกว่าซ๊อตหรือไม่  ไฟ B+ ซ๊อตหรือไม่ ถ้าปกติก็เปลี่ยน IC STR S6707  ได้เลยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 02:43:15 PM »
ผมว่าคุณต้อง เอาสายมิเตอร์สีดำ คี้ปกราวน์ ผิดแน่นอนเลยครับ ที่วัดไฟได้มาแบบนี้  คี้ปกราวน์ให้ถูกที่แล้ววัดใหม่ครับ แล้วค่อยมาถามใหม่ครับ ที่ผมทักไปนี่ก็ เพราะ
 อยากให้คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อนครับ
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 03:06:47 PM »
ครับไฟ300ค้างครับ ต้องดูตรงไหนครับ
ขอบคุณครับที่ทักท้วง ผมเองก้อไม่ค่อยเก่งครับ อาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างก้อช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
คือผมคีบการวน์ร้อนครับ ( เพราะมันยังอยู่ฝั่งการวน์ร้อนใช่ไหมครับ ) โดยคีบสายดำ ที่ขาลบของ c ไฟ300 ครับ แล้วก้อวัด ผลออกมาก้อตามที่ถามครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 04:15:04 PM »
 ถ้าไฟ300 ค้าง  และอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟตัวอื่นปกติ ก็เปลี่ยน IC STR S6707  ได้เลยครับ
ผมว่าน่าจะเสียครับ
wichai_2010
กระทู้: 217
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 05:27:38 PM »
ที่ว่าไม่ข้ามฝั่งหม้อแปลงสวิสชิ่งปลดโหลดยังคับ Sad
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 07:31:48 PM »
ผมว่าน่าจะเสียครับ
ครับ ผมก้อเปลี่ยนแล้วครับ แต่มันก้อยังไฟตกอยู่เหมือนเดิมเลย ก้อเลยงงครับ นี่ว่าพรุ่งนี้จะลองโละอุปกรณ์ที่หน้าสวิทย์ชิ่งทิ้งทั้งชุดเลยครับ นับๆแล้วก้อแค่ 10กว่าตัว คงต้องยอมไม่มีค่าแรงบ้างดีกว่าเสียลูกค้าครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนแล้วได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบครับ
อ้อครับลืมบอกไปตอนวัดไฟที่ภาคจ่ายไฟนี่ผมลอย hor out ออก แต่พอใช้สายดำจับที่ขาc ไฟ300 ไล่วัดที่ภาคจ่ายไฟ พอไปวัดที่ขา7ของ STR มันมีเสียง OSCILATE ครับ มันหมายความว่าอย่างไรครับ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 09:08:26 AM »
จากข้อมูลของท่าน ไฟหน้าจอกระพริบอยู่  ภาคจ่ายไฟก็น่าจะทำงานแล้วครับ  คุณลองวัด  D และ Reg  หลัง หม้อแปลงดูด้วย  และลอยไฟ B+ ก่อนเข้า  FBT เปิดเครื่องวัดไฟ B+ ก่อนเข้า FBT ครับ ถ้าไม่ได้  ลองเปลี่ยน c825  c826  ดูแล้วค่อยว่ากัยอีกที
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 10:33:45 AM »
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองดูครับ
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 12:14:03 PM »
ขอบคุณมากครับ ท่านช่วยผมได้มากเลยครับ มีวงจรให้ดูด้วย จากที่ไล่ตามวงจรที่ท่านแนบมานั้น ผมเห็นจุกแตกต่างกันคือที่ Q805 ที่ติดมากับเครื่อง เป็น C3795B แต่ตามวงจรที่ท่านส่งมาเป็น KTD2092 เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นตัวตรงตามวงจรที่ท่านส่งมาก่อนครับ คืบหน้าจะมาแจ้ง
เฮ้อเครื่องผ่านมือมาหลายช่างแล้ว ไม่น่ารับเลยเรา ลูกค้าก้อไม่ได้แจ้งด้วยกรรมจริงๆ เปลี่ยนอะหลั่ยไปมั่วไปหมด กรรมจริงเรา
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 01:22:51 PM »
ครับทุกท่าน ผมยังเอาเครื่องนี้ไม่ลงเลยครับ เลยต้องมารบกวนทุกท่านอีกครั้งครับ
ตอนนี้ผม ทำจนไฟ ออกมาแล้วครับ   แต่ ต้องลอย Q801 เบอร์ C3198 ออก ไฟ B+ ถึงจะมา +130 เกินไปหรือเปล่าครับ ( ic คุมไฟ SE 130 ) แต่ ไฟ อื่นที่ FLYBACK ไม่ออก มีแต่ +130 ที่ B+ กับ 180 พวก +24 +40 ABL ไม่มีเลยครับ เครื่องโดนเปลี่ยน อะหลั่ยมาเยอะมาก ไม่ทราบว่าท่านใด พอมีวงจร รุ่นนี้มั่งครับ รบกวนหน่อยครับ
