ตู้เคสผมล้มพัดลมซิพียูไม่หมุมการด์จอก็เสียควรเช็ดต้องไหนก่อนขอบคุณ
เมษายน 27, 2025, 08:24:06 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เคสผมล้มพัดลมซิพียูไม่หมุมการด์จอก็เสียควรเช็ดต้องไหนก่อนขอบคุณ  (อ่าน 4069 ครั้ง)
ped63
กระทู้: 35
« เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 01:33:31 am »
ตู้ล้มพัดลมซีพียูไม่ทำงานการด์จอก็เสียผมควรจะตรวจเช็ดตองไหนก่อนครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 08:46:16 am »
เสียบ Socket ขั้วไฟต่างๆให้ดีเสียก่อนครับ
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 03:22:25 pm »
เรื่องพัดลม  ลองตรวจสายไฟต่างๆดูครับอาจจะแค่หลุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆก็ต้องเปลียนใหม่ สังเกตุที่เมนบอร์ดจะมีช่องเสียบ fan 1หรือ2 จะมีเขียนบอกไว้ ของ cpu ลองดูขัวสามขาไว้ก่อนครับ และลองหมุนดูความคล่องตัวของใบพัด ถ้าซื้อใหม่ต้องดูรูปแบบและความเร็วรอบให้เหมือนกันหรือใกล้เครียง..........
เรื่องการ์ดจอ  อาจยังไม่เสียแต่แค่หลวมลองไขน๊อตแล้วดึงออกมาทำความสะอาดที่ขัวเสียบซักหน่อย ....ใช้ยางลบดินสอ...แล้วใส่กลับเขาที่ไปเหมือนเดิม (ให้แน่น)...แล้วลองดูซิคราวนี้จะเปิดติดไหม ......ปล... ไหนๆเปิดเครชมาแล้วลองตรวจสอบอุปกรณ์อืนๆดูด้วยครับ
pk19
กระทู้: 123
www.thedogspet.com
p-ranan@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 12:02:00 am »
การ์ดจอถ้าขัดแล้วไม่...ทำงานก็คงเสียจริงครับ..เพราะการ์ดเกรดต่ำมีเยอะ...ส่วนพัดลมไม่หมุนนี่หมายถึง....เปลี่ยนการ์ดจอที่ดีใส่แล้วเครื่องทำงานได้..แต่พัดลมไม่หมุนหรือครับ..หรือว่าไง...หรือเครื่องไม่ทำงาน...ถ้าไม้ทำงานควรดูหม้อแปลงและบอร์ดน่ะครับ....หรือไม่ได้เสียบปลั๊ก..เอ..ไง..ให้รายละเอียด..มากหน่อยน่ะครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 12:06:23 am »
พี่ครับมันมีหม้อแปลงด้วยหรอครับ......ผมอยากรู้
pk19
กระทู้: 123
www.thedogspet.com
p-ranan@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 12:16:24 am »
หม้อแปลงในทีนี้คือ Power supply อ่ะครับ...เขาบอกว่าเคสเขาล้ม...เคส...ก็คงหมายถึง...ที่เก็บเมนบอร์ด ซีพียู..ทุกอย่าง..อ่ะครับ.. Tongue
Boonchoo
คะแนน31
กระทู้: 161
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 10:49:34 am »
ผมว่าลองตรวจสอบ PSU ว่ายังทำงานอยู่ไม๊ ถ้ายังทำงานดีอยู่ก็ลองดูพวกคอนเน็คเตอร์ - การ์ดต่าง ๆ
เหตุการณ์นี้น่าห่วง HDD นะครับ
you 'll never walk alone
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 11:28:51 am »
Lips Sealed
ped63
กระทู้: 35
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 12:57:17 am »
เปลี่ยนการ์ดจอแล้วพัดลมก็ไม่หมุนอีกครับ
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 02:20:53 am »
เปิดเครื่องติดหรือเปล่าครับ มีเสียงบีบไหม พัดลมหมายถึงตัวไหนครับ ของ cpu หรือ ของ เพอเวอร์ซับพลาย
