เกี่ยวกับหลอดภาพครับ
มิถุนายน 26, 2024, 08:07:01 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: เกี่ยวกับหลอดภาพครับ  (อ่าน 10080 ครั้ง)
dam00013
กระทู้: 82
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 11:02:49 AM »
ไม่ทราบว่ามีวิธีไหนบ้างครับ ที่จะทำให้หลอดภาพกลายเป็นสีเดิม  คือว่า ตอนนี้มันออกสีแดงมากกว่าสีเขียวกับสีน้ำเงินอะครับ  ปรับยังไงก็ไม่เป็นสีขาวเลย จะออกสีขาวอมแดง  เป็นทีวี Panasonic 25 นิ้ว เข้าไปปรับ Service mode แล้วก็ไม่ได้ครับ แบบนี้ต้องทำอย่างไงได้บ้างครับ Cheesy
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 11:31:22 AM »
ถ้าวงจรสมบูรณ์         ก็ลงอีพรอมใหม่ครับ
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 11:37:32 AM »
 Lips Sealed
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 12:18:11 PM »
คือว่ามันเป็นที่หลอดภาพนะครับ  เพราะว่าผมลองเปลี่ยนจอที่รุ่นเดียวกันและที่ใช้ได้ดูแล้ว  บอร์ดทีวีก็ใช้ได้ปกติทุกอย่างเลย  สรุปก็คือเป็นที่หลอดภาพแน่นอน  ก็เลยอยากจะทราบวิธีที่จะทำให้หลอดภาพกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม โดยที่แสดงผลออกมาแล้วเวลาเป็นสโนว์ให้เป็นสีขาวเลย ไม่ใช่สีขาวอมแดงครับ  Kiss
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 12:28:21 PM »
เปลี่ยนจอสิ ถ้างั้นก็หายแน่
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 12:34:10 PM »
นอกจากเปลี่ยนจอแล้วมีวิธีอื่นมั๊ยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 12:34:48 PM »
ก็ลองยิงจอดูสิ
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 12:39:12 PM »
ยิงจออย่างไงครับ  แล้วต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง  ไม่เคยลองครับ Roll Eyes
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 01:12:35 PM »
 Lips Sealed
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8907.0
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 12:08:28 PM »
ทดลองยิงจอดูแล้วครับ ก็ยังเหมือนเดิม  สงสัยว่าไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากเปลี่ยนหลอดภาพครับ  ถ้าใครมีวิธีอื่นก็รบกวนชี้แนะด้วยนะครับ Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 12:33:22 PM »
คุณยิงแบบไหนครับ แล้วตอนยิงมันมีแสง ออกกระจายในคอหลอดหรือปล่าวถ้าไม่มีแสงกระจายให้เห็นมันจะไม่ออกนะครับ อย่างน้อยต้องเห็น แสงบ้างในการ
 กดยิงครั้งแรก ของแต่ละ  คาโถด ครับ  Kiss
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 12:51:50 PM »
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกมั๊ยครับ  พอดีผมได้วงจรจากรูปมาแล้วลองทำดู  ตอนที่ต่อก็ต่อขา KR KG KB เข้าด้วยกันแล้วต่อเข้ากับวงจรที่สร้างขึ้นเอง  ส่วนขา G1 ก็ต่อเข้ากับวงจรด้วยเหมือนกัน  แล้วก็ปล่อยไฟประมาณ 6 VDC เข้าขา H กับ H แล้วก็กดสวิตช์ รู้สึกว่าจะมีเสียงซ่าข้างในหลอดภาพ  แล้วก็กดปิดสวิตช์ เหมือนกับว่ามีแสงไฟอยู่ข้างในหลอดภาพ  ไม่รู้ว่าทำถูกมั๊ยครับ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ  Cheesy
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2007, 01:41:06 PM »
ถ้าเป็นผม จะต่อสวิทกดยิงไว้หลัง c 100mf 400v ครับเพราะว่าc จะมีโอกาสชาร์ท เก็บประจุได้ดีกว่ากันในขณะกดยิง ถี่ๆครับ แต่วงจรนี้ผมก็เคยทำใช้แต่สู้ใช้
 หม้อแปลง ดักยุงไม่ได้ครับ เพราะหม้อแปลงดักยุง จะมีโวลลณ ac ที่ประมาณ 400vac ครับและ c 100mf 400v จะใช้ไม่ได้ต้องเอา c ที่ทนโวลล์ อย่างน้อยก็ 630 V ครับ
 ค่า C ที่ผมใช้ ก็  068 mf 1kvครับ เครื่องนี้ผมทำเอง ใช้ VU มิเตอร์เป็นตัวบอกค่า เปอร์เซนต์ของแต่ ละคาโถดครับ  คุณบอกว่ากดสวิท แล้วมีเสียงซ่า นั้นคุณกดแช่หรือปล่าว
 ต้องกดแบบ กระแทกปลายนิ้วแล้วปล่อยครับ กดแช่ผมว่าไม่ดีนะครับ ตอนนี้ให้คุณ ย้ายสวิทกดยิงมาไว้หลัง C100MF แล้วลองยิงใหม่ดูครับ เป็นไงค่อยว่ากันอีกทีครับ  (ย้ายสวิทตามที่ผมทำให้ดูในภาพครับ)
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 12:09:10 PM »
ขอบคุณมากครับ ทุกท่าน    lungkeang ครับ เดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับ ได้ผลอย่างไงเดี๋ยวมาบอกครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 12:35:32 PM »
ผมลืมแก้ใขค่า R 1K5W ให้เปลี่ยนเป็น 100 โอมห์ 5W  ครับ และเวลากดยิงอย่ากดแช่ครับ ยกเว้นคาโถดที่มัน ด้านมากๆครับ
 กดแช่ได้ไม่เกิน1วิ ครับ และถ้ายิงไดแล้วบางทีต้อง ปรับตั้งแม่สีใหม่นะครับ คาโถด ที่มันด้านต้องยิงให้มากกว่า คาโถดอื่นครับ ลองทำดูนะครับ ไม่มีใครทำเป็นมาแต่
 กำเหนิดหรอกครับ ขอให้โชกดีครับ  Grin
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 12:49:41 PM »
 lungkeang  ครับ  ต้องยิงทีละแม่สีหรือป่าวครับ  หรือว่าต่อทั้ง 3 แคโทดพร้อมกันเลย คือ KR KG KB  ช่วยชี้แนะด้วยครับ  เพราะตอนยิงไปบางทีก็เงียบ บางทีก็มีไฟแล็ปทีคอหลอดภาพนะครับ   Cheesy
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 01:36:01 PM »
มันก็ต้องยิงทีละแม่สีครับ ไม่มีใครยิงได้ทีละ 3แม่สีหรอกครับ ตอนยิงบางทีก็มีไฟแล็ปออกมาให้เห็นบางที่เราก็มองไม่ทัน เพราะมันแล็ปน้อย แต่ทีมันแล็ปให้เห็น ก็ดีครับจะได้รู้ว่า เรายิงมันออกงัย  บางทีก็เงี่ยบนั้นคงจะต้องยิงให้หลายๆหนครับเพราะมันด้านมาก ขี้เขม่ามันจับแม่สีตัวไหนมากก็จะทำให้แม่สีนั้นทำงาน
 หนักและสีมันจะออกมามาก ( ในที่นี้ผมพูดถึงจอที่ยังไม่เสียครับ)ถ้าจอเสียมันก็จะยิงแล้วเฉยเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ เอาล่ะครับตอนนี้ คุณก็
 เริ่มทำการยิง ตามขั้นตอนได้แล้วครับ  มีปัณหาอะไรอย่าเก็บไว้คนเดี๋ยวครับ ถามมาได้เลยจะมีคนที่มีความรู้ คอยให้คำแนะนำครับ  Grin
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2007, 03:50:40 PM »
ขอบคุณมากเลยครับ  คุณ lungkeang  ตอนนี้รูปสึกว่าสีกลับมาเหมือนเดิมแล้ว  แต่มันไม่เหมือนเดิมตรงที่ภาพมันค่อนข้างมืดนะครับ ปรับ Screen มากก็จะทำให้แสงจ้า  แต่ก็ดีขึ้นครับ ขอบคุณมากเลยครับสำหรับคำแนะนำครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 12:40:09 PM »
-ลองเทสจอดูก่อนถ้าปกติ
-เช็ค  RGB
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 12:44:09 PM »
แต่ผมว่าจอเสียแล้วแหละเพราะการยิงจอก็อาจทำให้จอเสียได้นะครับ(เห็นกระทู้ก่อนบอกว่าเอาบอร์ดไปลองกับจออื่นแล้วนี่ครับ)
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
dam00013
กระทู้: 82
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 08:55:39 PM »
เป็นที่จอแน่นอนครับ คุณ jun เพราะว่ามีอีกเครื่องหนึ่งที่รุ่นเดียวกันเลย  ก็ลองสับเปลี่ยนบอร์ดจากอีกเครื่องที่ซ่อมเสร็จแล้วไปใส่กับจอที่มีปัญหา ก็เหมือนเดิม  และก็เอบอร์ดของจอที่มีปัญหาไปต่อกับอีกเครื่องที่ซ่อมเสร็จแล้วก็ได้ภาพปกติ  สรุปแล้วเป็นที่จอแน่นอนครับ  Cheesy
