Philips 107S61
ธันวาคม 23, 2024, 08:09:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips 107S61  (อ่าน 2428 ครั้ง)
P_P
กระทู้: 71
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 06:01:45 pm »
อาการตอนแรกคือเช็คสวิตชิ่งมอสเฟตไม่เสีย ไฟที่ขามอสเฟตไม่ออก เลยเปลี่ยนไอซี พอเปิดลองอีกที มอสเฟตช็อตครับ ต้องเช็คส่วนไหนต่อครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 10:44:59 pm »
คำถามไม่กระจ่างเลย  ........ไม่แจ่ม .........ไฟที่ขามอสเฟสจะเป็นไฟเข้ามา 300 v  ไม่ใช่ไฟออกนะครับ       ไม่ทราบว่ามีอะไรผิดพลาดหรือป่าว       ถ้ามันไม่เสีย   ใส่ตัวใหม่ก็ต้องไม่เสีย         Tongue Tongue Tongue  ใช่วงจรที่แนบมาให้ไหม ลองดูนะ
P_P
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 11:31:10 am »
โทษทีครับข้อมูลไม่ละเอียด Tongue คือตอนแรก ผมวัดไฟที่ขาหม้อแปลง
ที่ฝั่ง PRI ขา 11,13,14 ได้ 300 V
               ขา 10 ไม่มีไฟ
   ฝั่งSEC ออกทุกขา เว้นแต่ไม่มีไฟไปเลี้ยงไอซี 7805
อย่างนี้ปกติมั้ยครับ  แล้วผมซื้อไอซีTEA1507 มาใหม่แล้ววัดขาเทียบกันกับตัวเก่าขึ้นไม่เหมือนกัน แล้วขา1 กับขา2 ดูในดาต้าแล้วผมวัดได้ประมาณ1.6โอห์ม มันต้องประมาณนี้มั้ยครับ
 แล้วพอผมใส่ไอซีตัวใหม่เข้าไปมอสเฟสมันก็ช็อต ตอนที่ยังไม่เปลี่ยนไม่ช็อตครับ
ช่วยแนะนำด้วยนะครับ Cheesy
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2007, 02:53:21 pm »
ถ้าบอกว่าฝั่งsec   ออกทุกขา แต่ไม่มีไฟไปเลี้ยง 7805   มันก็ไม่เกี่ยวกับฝั่ง primary    นะครับ  Tongue     เปลี่ยนเฟต  และ ไอซีตัวเดิมดีกว่าแล้วเช็คอุปกรณ์รอบข้างด้วยนะ          แล้วไปหาต่อว่าไปที่ไปเลี้ยงไอซี 7805 นั้นมาจากชุดไหนดีกว่าครับ Tongue
yoshiki
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 05:45:33 pm »
อาการเดียวกันเลยครับ มีไฟ 300 แต่ จอไม่ทำงาน ไม่มีไฟ สแตนบาย เช็คไฟ vcc ของไอซีTEA1507  มี 6 v  เฟท ขา D มีไฟ 300 v ขา S กับ G ไม่มีไฟ ไม่ทราบว่าควรเช็คจุดไหนต่อครับ
