mitsubishi ct25 gl1ช่อง3 เสียงเบาเป็นบางครั้งครับ
มิถุนายน 26, 2024, 10:24:46 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: mitsubishi ct25 gl1ช่อง3 เสียงเบาเป็นบางครั้งครับ  (อ่าน 5612 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 07:00:23 AM »
mitsubishi ct25 gl1ครับ ช่อง3 ภาพชัด เสียงเบาเป็นบางครั้งครับ และเสียงจะกวนดังแครกๆ ช่วงที่เบาครับ
ช่องอื่นปรกติครับ ได้ลองย้ำปริ้น เปลี่ยน cf ,c ,ปรับกระป๋อง if แล้วไม่หายครับ(ตอนแรกแก้สีเขียวไม่ออกย้ำปริ้นหายแล้วครับ)
ช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 07:07:17 AM »
ช่อง 3 ไม่เข้าใจ.... เรียกเป็นแบนด์ดีกว่า แบนด์ไหนครับ ?
SIF กระป๋องเบอร์อะไรละ ?
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 07:38:33 AM »
ช่อง3 แบนu ครับ แต่ผมยังไม่ได้วัดไฟครับ  itv ปรกติ
กระป๋อง มี2เบอร์ 3P17 505  กับ 3P17 501 ลองทั้ง2ตัวครับ
วงจรใน link มี แต่ผมหาไม่เจอเลยครับ ภาค ก่อนเข้า RGB และ SIF
ท่านอาจารย์ช่วยด้วยครับ เจ้าของจะมาเอาเครื่องแล้ว (อาการทางเสียงเจ้าของไม่ได้แจ้งมาตอนแรกครับ แต่ต้องทำให้เค้า)
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 09:54:04 AM »
 http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.0
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 10:22:30 AM »
 Cheesy 0 จะลองดู
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 03:44:14 PM »
ลองเปลี่ยนกระป๋องเบอร์ 3P17 501 โดยใช้เบอร์ 9P17 501แทน ไม่ทราบใช้แทนกันได้หรือไม่ครับ
ลองเปลี่ยนแทนผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเหมือนเดิม
อาการเดิมคือ ช่อง3 แบน U เสียงบางครั้งดังบางครั้งเบาครับ ส่วนมากเบา ส่วนช่องอื่นปรกติ
หรือว่าจะเป็นที่ส่วนอื่น อยากได้วงจรครับส่วนของ IF,SIF,DET
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 04:37:37 PM »
รุ่นนี้มีระบบเสียง nicam ด้วยนะครับ ไม่ทราบว่าช่อง 3 ส่งระบบ nicam ด้วยหรือปล่าว ถ้าสัญญาณที่รับจากสถานีอ่อนไปอาจจะเป็นได้ครับ
AV Electronic  Pattani.
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 05:33:50 PM »
 Cheesy ตอนกดรีโมทช่อง3 ใหม่ๆ จะขึ้นระบบ I/II ลองกด ก็ไม่มีผลอะไรครับเสียงยังเบาและดังบางครั้ง
 ช่องอื่นขึ้นเหมือนกันก็ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงครับ
บางช่องขึ้น Storeo ก็ไม่มีปัญหาครับ
เครื่องนี้จูนยังงัยครับ ที่ปุ่มหน้าเครื่องและรีโมทดูแล้วก็ไม่มีปุ่มกด (หน้าเครื่องดูบึกบืนดีครับและปรับจอหมุนซ้ายขวาได้ด้วย..คงพอนึกภาพออกนะครับ)
กดที่รีโมทจะมีเลือกเสียง stero,standard,memory ประมาณนี้ครับ
ท่าน Ptn พอจะมีวงจรส่วนของ ภาครับ,เสียง ไหมครับ
ผู้รู้ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 06:13:55 PM »
ต้องจูนด้วยรีโมทแท้นะครับจะมีปุ่มเมนู  ส่วนวงจรต้องรอสแกนแล้วจะมาลงให้ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 06:28:38 PM »
 Cheesy จะลองดูอีกที
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 07:15:39 AM »
   ....เช็คแล้ว พบว่าsetเป็นA2/NICAMครับ ปรับservice mode เป็น A2(MONO) ใช้ได้แล้วครับ เสียงsmoothแล้ว
แสดงว่า ic สวิท 2 ภาษามีปัญหาใช่หรือเปล่าครับ ราคาประมาณเท่าไร?
    อีกอาการแทรกซ้อนครับ เวลาดูไปประมาณ2ชม. ภาพหดทั้ง4ด้านครับเหมือนไฟตก ด้านซ้ายขวาหดประมาณ2นิ้ว บนล่างประมาณ1นิ้ว........ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 04:45:30 PM »
วงจร >>http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8623.0
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 07:11:02 AM »
