Phjljps 25pt2252/67r แท่นL01.1A หดทางฮอร์แล้วตัดดับ
พฤษภาคม 08, 2025, 04:43:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Phjljps 25pt2252/67r แท่นL01.1A หดทางฮอร์แล้วตัดดับ  (อ่าน 12190 ครั้ง)
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 03:42:47 pm »
เปิดเครื่องพอมีแสงจะเห็นว่ามันหดทางฮอร์แล้วตัดดับ ไฟบีบวกได้133v  แท่นนี้วงจรระบุบีบวก140v ลอยโหลดออกถ่วงหลอดก็ยังได้133v ""ตอนเปิด่เครื่องและขณะฮอร์ทำงานไฟบีบวกไม่ตก แต่ไฟที่ออกจากFBT ทุกชุดจะตกประมาณ30% เช่นไฟเลี้ยงRGB 200V วัดได้135v ถ้าลอยโย๊คมันยิ่งตัดเร็ววัดไฟไม่ทัน ส่วนFBTลองเปลี่ยนแล้วก็ยังเป็นอาการเดิมอยู่....ส่วนทางด้านความถี่ฮอร์ขณะต่ออุปกรณ์ครบจะเพี้ยน แต่ถ้าลอยฮอร์ออกใช้ฟลุควัดได้15.67KHZ """"ส่วนของวงจรแดมป์เปลี่ยนหมดแล้วด้านพินแอมป์ลอยเฟตออก  ก็ยังแสดงอาการเดิมอยู่......ขอคำแนะนำครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 03:47:05 pm »
ตอนมาทีแรก อาการอะไร?
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 04:02:23 pm »
อาการนี้ ต้องหาเอาในกระทู้ที่ผ่านมาไม่กี่วัน เขาเปลี่ยน หม้อแปลงฮอร์ไดร์ ครับตัวเดียวปิดงานเลยเป็นยี่ห้อ ไดสตาร์ครับ Cool
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 04:05:19 pm »
  ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่โย้คช้อต(แค่คิดนะครับ) หรือที่วงจรเกี่ยวกับฮอร์โย้ค  แต่ทีวีบางรุ่นโปรเทคจะตัดถ้าลอยโย้คครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 04:08:52 pm »
  อาการที่กล่าวมานี้เลยครับ ยังไม่เจอตัวเสียสักตัวเลย
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 04:10:28 pm »
  ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนแต่ใช้เครื่องเช็คfbtดูแล้วไม่เสีย
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 04:14:42 pm »
        ผมลอยฮอร์ออกวัดความถี่ที่ขาซีฮอร์ไดร์เป็นปกติ ถือว่าโอเคไหมครับ ผมไม่แน่ใจ จะให้ลองเปลี่ยนผมว่าหายากแน่เลย Cheesy
ช่าง-ส
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 04:17:44 pm »
ผมเคยเจออาการนี้เหมือนกัน นานแล้ว ว่าเคยเปลี่ยนอะไรไป อาการนี้ไม่ใช่โยคและฟลายแบค
ถ้าจำไม่ผิด ผมเคยเปลี่ยนไดโอดในภาคฮอร์ไดร์ 5h ยังไงลองเช็คดูนะครับนะ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 08:40:00 pm »
C2455เสียครับ ตอนนี้แรงไฟปกติแล้วแต่ยังไม่จบ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2007, 08:48:51 pm »
ภาพปกติแต่จะมีแถบสีดำมืดมาบังทางฮอร์ซ้ายและขวา....สัดส่วนทางฮ่อร์และเวอร์ปกติแต่มีแถบสีดำสนิทมาบังทางด้านขวาประมาณ5% และทางด้านซ้ายประมาณ30% แถบดำที่บังเป็นแนวตั้งตรงไม่คดงอ ส่วนตรงกลางที่ไม่บังภาพปกติ..C อีเลคโตรไลด์ผมเปลี่ยนหมดทั้งเครื่องเลยเพราะมีไม่กี่ตัว....ตอนนี้ยกลงแล้วไม่ไหวขอทำเครื่องอื่นก่อน....ขอคำแนะนำครับว่าควรไปทางไหนต่อ Cheesy
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 06:01:06 pm »
จะทำต่อแต่ไม่มีข้อมูล.....ขอความคิดเห็นหน่อยครับ Cheesy
ic
กระทู้: 26
สุดท้ายแห่งความฝัน
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 10:44:11 pm »
ลองแสดงความคิดนะครับ  ไม่ทราบว่าtr hor มีไดโอดรึเปล่าครับ  ผมลองนำtr hor ที่ไม่มีไดโอดไส่เช่นD1886 ปรากฏว่าใช่ได้ครับ ลองดูนะครับแล้วอย่าลืมจับดุว่ามันร้อนมากมัย  อย่าลืมมาบอกด้วยนะครับอยากรู้ผลเหมือนกัน เพราะผมเคยทำไปตัวหนึ่ง
ic
กระทู้: 26
สุดท้ายแห่งความฝัน
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2007, 11:22:38 pm »
ขอถามนิดนะครับ  ผมเองก็ซ่อมงานติดเหมือนกันอยากถามว่าตั่งกะทู้ถามทำไงครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 09:57:42 am »
อ้าว ก็ที่คุณพิมม์คำตอบมานั่นแหล่ะ ครับ แค่เปลี่ยนคำตอบเป็นคำถามก็ได้แล้วครับ แต่ไม่ต้องต่อ ท้ายกระทู้อื่นครับกด x ยกเลิกกระทู้คนอื่นก่อน แล้ว คลิก
 ตรง เริ่มหัวข้อใหม่ครับ แล้วจะเป็นกระทู้ของคุณคนเดียวครับ  Grin
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 10:50:54 am »
เช็ค H.AFC ว่ามันมีแล้วมันไป Tongueถึงที่หมายปกติไหมครับ   แล้วขณะที่ภาพดำด้านข้าง h.ร้อนไหมครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 07:46:54 pm »
  ฮอร์เป็นตัวเดิมที่มากับเครื่องครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 07:50:02 pm »
   ฮอร์ไม่ร้อนครับ  ส่วนH-AFCจะลองไปเช็คดูครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2007, 09:55:23 pm »
     ฮอร์AFC ครับ....ผมทำตามท่านโดยไล่เช็คอุปกรณ์จากFBTขา6ไปจนถึงจังเกิ้ลไม่เจอตัวเสีย.....แต่เมื่อเปิดเครื่องมันใช้ได้เลย....ผมสรุปเอาว่าตะกั่วไร้สารไม่ดีทั้งที่ผมดูแล้วว่ามันไม่ได้หลุดร่อนอะไรเลย  Cheesy Cheesy
