TV THOMSON รุ่น 20cn6tsb แท่น TX807SB เปิดไม่ติด
มิถุนายน 23, 2024, 09:03:25 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV THOMSON รุ่น 20cn6tsb แท่น TX807SB เปิดไม่ติด  (อ่าน 4619 ครั้ง)
hlom
กระทู้: 418
« เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 07:37:27 AM »
TV THOMSON  รุ่น 20cn6tsb แท่น TX807cs เปิดไม่ติด วัดไฟ B+ได้ เปิดครั้งแรก110V ประมาณ2วิ วิ่งขึ้นเป็น156V ครับ hor ไม่ทำงาน วัดไฟที่ขา b ของ tr hor ก็ไม่มีครับ หน้าเครื่อง LED ไม่ติด แต่ถ้ากดช่องกดเสียงหลอดไฟกระพริบ ไฟ hor out มีครับ 1.5 V ครับ Sad  ขอคำแนะนำด้วยครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 09:06:12 AM »
ทำความสะอาดและย้ำหลวมให้หมดก่อนครับ
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 09:54:27 AM »
ขอบคุณครับผมทำความสะอาดและย้ำปรินต์แล้วครับผมลองถอด tr hor ออกแล้วต่อหลอดไฟ 60W แทน tr hor  ปรากฏว่า supply ไม่ทำงานครับวัดไฟ b+ ไม่ออกเลยครับถอด หลอดไฟออกแต่ยังไม่ใส tr hor วัดไฟ b+ได้ 156v ครับคิดว่า supply จะเสียหรือเปล่าหรือว่า  ชุด supply โปรเทค เอง ครับ
chuechom
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 03:36:45 PM »
เช็คดูไอซีเร็กกูเรต หลายขาเบอร์STV8130  ดูว่าไฟครบไหมและมี อาร์ฟิวส์รูปร่างเหมือน ซีโพลี จำตำแหน่งไม่ได้ตัวสีน้ำตาล
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 03:38:53 PM »
รอคำตอบมาทั้งวันยังไม่มีใครช่วยเลยครับ Cry Cry Cry
hlom
กระทู้: 418
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 07:07:36 AM »
ผมตรวจเช็ค stv8130แล้วครับไม่เสียมีไฟออกทุกชุดปรกติ 5v ก็ออก แต่ที่ผิดปรกติที่ ขา2ขา3 ของ IC IV001ในวงจรบอกว่ามี 5V แต่ผมวัดได้ 3v ครับ ผมถอด IC eeprom ออกมาเช็คโปรแกรมดู eepromก็ไม่เสีย ตัวที่ผมส่งสัยก็มี fbt กับ ic iv001 ครับ ไม่มีใครเคยเจอบ้างหรือครับ Sad
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 09:51:55 AM »
 Angryทำไม ไฟ B+ สูงจังครับ 156 เลยแสดงว่าไฟเกินครับซ่อมซับพลายก่อน ผมเคยซ่อมแท่นนี้ไม่น่าเกิน120 หากฮอร์ยังไม่ทำงาน
pfm_group
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 05:35:45 PM »
ขอวงจร รุ่นนี้ได้มั๊ยคับ
