มอนิเตอร์ 9" ขาวดำ มันวูบๆสว่างๆ
เมษายน 28, 2025, 03:32:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอนิเตอร์ 9" ขาวดำ มันวูบๆสว่างๆ  (อ่าน 4772 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 05:40:08 pm »
เป็นมอนนิเตอร์ Siemens nixdrof 9" ขาวดำ ที่เค้าใช้กันใน Tese co Lotus ใช้ไว้สำหรับยิงบาร์โค๊ดนี่แหละ แต่อาการที่ว่ามันจะ ไม่สั่นน่ะครับ แต่มันจะเปิดทิ้งไว้นานๆ ประมาณ 4-6 ชม. ช่วงที่มันสว่างจ้าขึ้นมา ก้อ เหมือนกับเราปรับ ไบรท์เนตแบบ สุดๆประมาณ 5 วินาทีแล้วมันก็เหมือนเดิม มันจะปรับ ไบรท์เน็ท กับคอนทราส หมุนจนสุดแล้ว ก็ยังสว่างไม่มากน่ะ แต่ก็พอยังมองเห็นตัวหนังสือ เห็นภาพ ปรับ VR ความสว่างที่ ซ๊อกเก็ตก้นหลอดภาพ หมุนจนสุดแล้วครับ มันก็ยังไม่เพิ่มความสว่างให้ไม่ได้ ผมไล่เปลี่ยน C เกือบทั้งหมดแล้วทั้งที่อยู่แถวๆ FBT ทั้งก้นหลอดภาพ
FBT มันรุ่นเล็กๆ ไม่มีปุ่ม ไฟสกรีนครับ  ผมว่าจังหวะที่มันสว่างจ้าขึ้นมาน่าจะเป็น ช่วงที่ไฟปกติแน่ๆ อาการแบบนี้เคยเจอหรือเปล่าครับ ช่วงท่านใดเคยซ่อม มอนิเตอร์ 9" รุ่นนี้บ้าง หรือยังไง ก้อช่วยวิเคราะห์ด้วยกครรับ ตอนนี้ผมเริ่มสงสัย FBTตัวเล็กๆ แล้วหละ ช่วยหน่อยน่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ Cry Cry Cry
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:07:57 pm »
แล้วไฟ Screen ท่านวัดได้เท่าไหร่ครับ  ทั้งตอนปกติ และไม่ปกติ  Tongue
แล้วเช็คจุดบัดกรีแผงหลอดภาพด้วยครับ  Socket หลอดภาพก็สำคัญไม่แพ้กันครับ  Tongue
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 07:54:10 am »
เช็ค VR ปรับ SCREEN  ค่าประมาณ 2M
........... <you/>
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 04:17:07 pm »
จะลองหาดูน่ะครับปุ่มปรับไฟสกรีน มันไม่มีน่ะครับ VR ที่ว่าก็มีแต่ปรับ พวก Ver Hor แล้วตอนนี้ก้อไล่ย้ำปริ้นจะหมดแล้วครับทั้ง ก้นหลอดภาพด้วยครับ มันหาปุ่มสกรีนไม่มีครับ มีแต่ที่ปรับโฟกัสที่เป็น VRตัวกลมเท่ากับปลายนิ้วชี้เรานี่แหละ มันอยู่ข้างนอกครับ จะลองวัดไฟดูอีกทีนึงน่ะครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 03:45:37 pm »
มันจะวูบ วาบๆ ปรมาณ 3 ครั้งครับ เหมือนมันมีอะไรหลวมๆ แต่ก้อย้ำจุดทั้งหมดแล้วครับ ลองเคาะตบ กระแทกๆ มันก้อยังไม่เจอครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 04:23:04 pm »
ผมว่า FBT น่าจะมีส่วนมั๊ยครับ แต่มันไม่เบลอน่ะ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 05:05:20 pm »
เปลี่ยน  vr  ปรับ Brightness หรือยัง
........... <you/>
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 11:22:59 am »
VR ปรับจนสุดแล้วครับ ก้อได้นิดหน่อยครับ ทั้งปุ่ม ไบร์ทเน็ต ปุ่มคอนทราส ก็ได้นิดเดียวครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2007, 04:28:24 pm »
เปลี่ยน   VR
........... <you/>
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2007, 09:59:19 am »
VR ที่ก้นหลอดภาพน่ะครับ ปรับจนสุดแล้ว มันก้อสว่างได้นิดหน่อยครับ เวลาเปิดนานๆประมาณ 4-6 ชม. มันก้อจะสว่างจ้าขึ้นมาก สักประมาณ 10 วินาที วูบ วาบๆครับ ปวดหัวมากเลยครับ ไล่เปลี่ยน คาปาซิสเตอร์ทั้งก้นหลอดภาพ และแถวใกล้ๆรบอบข้าง FBTทั้งหมดแล้ว ปุ่มปรับไฟสกรีน ก็ไม่มีครับ อย่างที่บอกนั่นแหละครับ ยังไงเดี๋ยวจะลอง VR ที่ว่านี้ ที่ก้อหลอดภาพดูก่อนน่ะครับ เรียกเหมือนกันหรือเปล่าครับ VR หรือ อาร์เกือกหม้า หรือปุ่ม คอนทราส กับปุ่มไบรท์เน็ต เค้าเรียก VR หรือเปล่าครับ งง จัง เป็นช่างใหม่ครับ
