ใช้ Norton Gost แบ็คอัพไดร์ว C
ธันวาคม 23, 2024, 03:16:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้ Norton Gost แบ็คอัพไดร์ว C  (อ่าน 3265 ครั้ง)
AKEPAN
กระทู้: 23
« เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 09:17:03 am »
คือผมใช้ Norton Gost แบ็คอัพไดร์ว C แต่อยู่ๆ ไฟก็ดับพอปิเครื่องขึ้นใหม่ก็เปิดไม่ได้ ผมก็เลยใช้ Paratition Magic 8.0 กะว่าจะฟอร์แมตแล้วลงวินโดวส์ใหม่แตเเข้ไปดูมันบอกว่า Paratition table eror #113 found พอสั่งฟอร์แมตแล้วกอ Apply แล้วมันก็ขึ้น error #4 bad argument/parameter ฟอร์แมตไม่ได้ทำไงดีคับ ช่วยด้วย
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 10:56:46 am »
ใครแปลได้ช่วยแปลด้วยครับ
#113 Partitions overlap
The hard disk partition table contains erroneous values. If data partitions overlap,
writing to one may destroy data in another.
This error is sometimes the result of an OS/2 FDISK bug. If free space exists
within the extended partition, OS/2’s FDISK program allows a primary partition
to be created that overlaps the extended partition. A logical partition is
subsequently created in the space occupied by the overlapping primary partition.
If a primary partition overlaps the end of the extended partition but does not
overlap any logical partitions within the extended partition, the problem can be
remedied by patching the partition table. Only qualified individuals should
attempt this repair! An incorrect patch could destroy all data on the hard
disk! In most instances, you should resolve the problem as explained in
“Resolving Partition Table Errors”
Partition table errors are errors in the 100 - 199 range. In most cases, you must resolve
partition table errors by creating new, error-free partition tables. The general steps are: (1)
ensure you have no viruses (see below), (2) back up the data on the affected partitions, (3)
delete the partitions, (4) recreate them, and (5) restore their contents. You may need to use
the FDISK program from a recent DOS version, as earlier versions may refuse to delete
HPFS or hidden partitions, and the OS/2 FDISK program may recognize the partition’s
corruption and refuse to modify it.
In some cases, you can resolve partition table errors manually. Run PartitionInfo to
determine the errors on your partitions. Norton technical support can help resolve partition
table errors if you e-mail the PartitionInfo report to help@symantec.com. Refer to
“Generating Diagnostic Reports with PartitionInfo”
saksith
กระทู้: 374
Tom_3027@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 12:10:55 pm »
formatผ่านแผ่นวินโดว์ดูยังคับ ว่าผ่านไหม
kaew
กระทู้: 71
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 12:32:35 pm »
# 113 พาร์ทิชั่นซ้อนกัน
เนื้อหาพาร์ทิชั่นฮาร์ดดิสค์บรรจุค่าเกี่ยวกับความผิด  ถ้าพาร์ทิชั่นข้อมูลซ้อนกัน,
เขียนถึงสิ่งหนึ่งอาจจะทำลายข้อมูลในอื่นๆ.
ข้อผิดพลาดนี้บางครั้งผลลัพธ์ของระบบปฏิบัติการ/2จุดบกพร่อง FDISK   ถ้าที่ว่างฟรีคงอยู่
ภายในขยายพาร์ทิชั่น, ระบบปฏิบัติการ/ FDISK ของ2โปรแกรมยอมพาร์ทิชั่นอันดับแรก
ถูกสร้างสิ่งนั่นซ้อนกันขยายพาร์ทิชั่น พาร์ทิชั่นทางตรรกะ
ที่ถูกสร้างภายหลังในที่ว่างที่ครอบครองโดยพาร์ทิชั่นอันดับแรก.
 ถ้าพาร์ทิชั่นอันดับแรกซ้อนกันจบของขยายพาร์ทิชั่นแต่อย่า
ซ้อนกันพาร์ทิชั่นทางตรรกะอย่างใดๆภายในขยายพาร์ทิชั่น, ปัญหาสามารถ
ถูกแก้โดยปะซ่อมเนื้อหาพาร์ทิชั่น เพียงแค่ทำให้มีคุณสมบัติส่วนตัวควรจะ
พยายามสิ่งนี้ซ่อมแซม แผ่นปะซ่อมไม่ถูกต้องสามารถทำลายข้อมูลทั้งหมดบนฮาร์ดดิสค์ ในตัวอย่างส่วนมาก,  คุณควรจะแยกวิเคราะห์ปัญหาตามที่อธิบายใน
ข้อผิดพลาดเนื้อหาพาร์ทิชั่น “Resolving ”
ที่กำลังแยกวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเนื้อหาพาร์ทิชั่นข้อผิดพลาดเนื้อหาพาร์ทิชั่นคือข้อผิดพลาดใน 100 - 199 ระยะ ในกรณีส่วนมาก,  คุณต้องแยกวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดเนื้อหาพาร์ทิชั่นโดยสร้างใหม่, เนื้อหาพาร์ทิชั่นอิสระข้อผิดพลาด ขั้นตอนทั่วไป (1)
ทำให้แน่ใจ คุณไม่มีไวรัส(ดูต่ำกว่า),(2) หนุนหลังข้อมูลบนพาร์ทิชั่นผลกระทบ, (3)
ลบพาร์ทิชั่น, (4) พักผ่อนมัน,  และ(5) กลับคืนสู่สภาพของเนื้อหาสาระของเขาทั้งหลาย  คุณอาจจะต้องการเพื่อใช้
โปรแกรม FDISK จากเวอร์ชันระบบปฏิบัติการดอสเมื่อไม่นาน, เพราะเวอร์ชันล่าสุดอาจจะปฏิเสธเพื่อลบ
 HPFS  หรือพาร์ทิชั่นซ่อนเร้น,  และระบบปฏิบัติการ/2โปรแกรม FDISK อาจจะสังเกตเห็น
ความทุจริตของพาร์ทิชั่น และปฏิเสธเพื่อแก้ไขมัน.
ในกรณีจำนวนหนึ่ง,  คุณสามารถแยกวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเนื้อหาพาร์ทิชั่นด้วยมือ รัน PartitionInfo ที่จะ
ตัดสินใจข้อผิดพลาดบนพาร์ทิชั่นของคุณ . นอร์ตันการสนับสนุนทางเทคนิคสามารถช่วยข้อผิดพลาดเนื้อหาพาร์ทิชั่นการตัดสินใจ ถ้า คุณ PartitionInfo จดหมายอิเลคโทรนิครายงานถึง help@symantec.com  < mailto:help@symantec.com >.อ้างถึง
 “Generating รายงานวิเคราะห์ กับ PartitionInfo ”
