sharp 25AN2
มิถุนายน 26, 2024, 04:52:20 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp 25AN2  (อ่าน 7797 ครั้ง)
pulin
กระทู้: 17
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 03:24:07 PM »
มันไม่ติดครับจอมืด ไฟ300VDC ไม่มี รีเลย์มันตัดครับไม่ทราบว่าติดโปรเทคตรงไหน Angry Angryผมหาไม่เจอครับกรุณาช่วยด้วยครับ ที่นผู้ชำนาญทั้งหลาย  Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry Cry
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 04:18:50 PM »
อ้างถึง
แล้วท่านดูไฟ B+ หรือว่าทำการโหลดดูหรือยังครับว่าไฟ B+ ปกติหรือเปล่า
ต้องแยกให้ออกก่อนว่าสาเหตุของการโปรเทคมันเกิดที่ส่วนใด
doungdan
กระทู้: 127
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 07:46:38 PM »
ลอยฮอร์เอาท์ถ่วงหลอดวัดไฟB+  ไฟที่ไอซี 7809,7812 มีปกติป่าว ถ้ารีเลย์ตัดเร็วมากก็จั้มมันไว้ก่อน จะได้วัดไฟได้
pulin
กระทู้: 17
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 10:54:16 AM »
 Tongueต้องขอโทษท่านก่อนครับพอดีผมไปธุระต่างจังหวัดเลยไม่ได้เข้ามา คือไฟ B+ ปกติหรือเปล่าไม่มีครับเงียบเลยครับ
ไฟไม่ออกผมจั๊มรีเลย์แล้ว ครับ 300 มีไม่รู้ว่ามันติดอะไรครับ IC ภาคจ่ายไฟผมลองเปลี่ยนก็ไม่มี B+  Cry Cry Cry Cry Cry CryผมลอยHORแล้วครับ ใช้หลอด200W  งงงงงงง  Cry Angry  ขอบคุณ prom jantapho,doungdan ครับ
กระทู้: 12111
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 11:07:39 AM »
ส่งช่างซ่อมเถาะครับ
หลอดไฟ 200W เขาให้ต่อแทน F ครับ ไม่ใช่ต่อกับ B+
pulin
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 11:16:12 AM »
ขอบคุณครับคุณ พรเทพ ผมมือใหม่ครับ เปลี่ยน เป็น 100 W แล้วมันก็เหมือนเดิมครับช่างทั้งหลายช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 11:33:49 AM »
ท่านต้องเข้าลักษณะของการต่อด้วยครับว่าจะต่ออย่างไรเช่น
-ต่อเพื่อต้องการเช็คว่าไฟ B+ ปกติหรือเปล่าคือ ให้ท่านลอยขา TR Hor ออกแล้วใช้หลอดเป็นโหลดต่อที่ C ไฟ B+ ครับ
-ต่อเพื่อต้องการทราบว่า FBT เสียหรือเปล่า  ให้ท่านต่อหลอดไฟ 200 วัตต์  ก่อนที่ไฟ B+ จะเข้าขา FBT ครับ
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 12:37:37 PM »
ไฟ300dcไม่ออกrelayไม่ทำงานต้องทางด้านไฟเลี้ยงcpuก่อนลองวัดไฟที่ออกจากหม้อแปลงสีขาวก่อนบางทีหม้อแปลงขาดก็ได้
pulin
กระทู้: 17
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2007, 01:16:51 PM »
ขอบคุณครับ boontheim  prom jantapho  ตอนนี้ผมต่อตรงครับไม่ใช้รีเลย์เพราะมันตัด ตอนนี้ผมมีไฟ 300 แล้วแต่ไม่มี B+ ผมถอด TR ของHOR ออกแล้วใช้หลอดคร่อม ขา C กับกราวน์แล้วครับหลอดไม่ติดแสดงว่าไม่มี B+ใช่ไหมครับ วัดไฟที่ออกจากหม้อแปลงสีขาวแล้วดีครับผมต้องทำไงต่อครับ Cry Cry กรุณาช่วยหน่อยนะครับ
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 11:00:51 AM »
b+ไม่ออกเว็คภาคจ่ายไฟRขาดic  STRเสีย
pulin
กระทู้: 17
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 02:01:08 PM »
ขอบคุณครับ boontheim  ผมเปลี่ยนและเช็คแล้วครับ B+ ออกแป๊บเดียวและแล้วก็เหมือนเดิม ผมเลยใส่strตัวที่ 2 ทีนี้ไม่มี b+ แล้วครับ Cry Cry Cry Cry
suttapong
กระทู้: 179
ความรู้แค่นี้ไม่พอ ต้องศึกษาต่อไปอีก
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 02:05:58 PM »
  ฉงน  เป็นอาการแบบเดียวกันครับ  ฉงน
             ตอนนี้ผมต่อตรงครับไม่ใช้รีเลย์เพราะมันตัด ตอนนี้ผมวัดไฟได้ 300 แล้ว มีไฟ B+ 125V แล้วใช้หลอดคร่อม ขา C กับกราวน์แล้วครับหลอดติดครับ  ภาคจ่ายไฟปกติ พอไม่ต่อตรงรีเลย์มันก็ตัดอีกครับ โดยไม่ได้ต่อขา C เลยครับ ลอยขา C เหมือนเดิม พี่ๆคนไหนเคยเจออาการแบบนี้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
                               (ถ้ามีวงจรขอด้วยครับ Cheesy Cheesy   )
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 04:57:56 PM »
เปลี่ยนออกไปเลยครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
suttapong
กระทู้: 179
lyu-123@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2009, 05:44:17 PM »
     ขอขอบคุณครับที่แนะนำ
               พี่ S.ครับมีวงจรแบบเต็มแผ่นไหมครับ   ถ้ามีขอด้วยครับ ดูอย่างนี้ไม่ค่อยรู้ครับ ฉงน
                Cheesy Cheesy
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2009, 11:21:12 AM »
สังเกตุง่ายๆ r 2ตัวนี้จะอยู่ใกล้ๆกันจะเป็น r ทนความร้อนจะออกขาวๆแล้วเปลี่ยนไปใด้เลย
http://sv1.uploadfile.biz/get.php?file=427259911135
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2009, 11:35:47 AM »
เจ้าของกระทู้ไปไหนแล้ว
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
