ทรานซิสเตอร์ภาคสวิทย์ซิ่งหายใครก็ได้ช่วยที ด่วนๆครับ
ธันวาคม 27, 2024, 03:24:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทรานซิสเตอร์ภาคสวิทย์ซิ่งหายใครก็ได้ช่วยที ด่วนๆครับ  (อ่าน 3814 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 04:04:11 pm »
พอดีถอดออกมาวัด แล้วมันขึ้นเท่ากันทั้ง 2 ครั้งครับ ตั้งค่า RX10K ทรานซิสเตอร์ ตัวเล็กๆดิจิตอล นี่แหละแต่ในวงจรมันเขียนไว้ว่า Q905 ภาคจ่ายไฟสวิทย์ซิ่งครับ มันคงไม่ใช่ทรานซิสเตอร์แน่ๆ เพราะที่พริ้นมันเขียนไว้แค่ ขาแรก ว่า S เท่านั้น มันจะออกจาก VR 901 แล้วมาเข้าขา S ที่ว่านั้นแหละครับ แต่ผมลองดูเพื่อนๆมันแถวใกล้ๆ จะเป็นเบอร์ C945ทั้งนั้นครับไม่แน่ใจ กลัวใส่เข้าไปแล้ว FATซ๊อต ครับ Fatใช้เบอร์ IRF840 แต่ตอนนี้ผมซ่อม ไฟที่ C 300v ไม่ค้างแล้วครับ น่าจะได้แล้วหละ แต่ ดันทำตัว ทรานซิสเตอร์ที่ว่า หายครับ วงจรก็ไม่มี เพราะมันเป็นรุ่นเก่าๆครับ ใครพอจะแนะนำได้ไหมครับ ช่วยผมที มันเป็นเบอร์อะไรครับ ที่ว่า เป็นมอนนิเตอร์รุ่นเก่า 14" siemens nixdrof อนาลอค นี่แหละครับ ช่วยด้วยน่ะครับ มันเป็นจอ ของทางราชการ ของ ธกส. น่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:35:18 am »
หาวงจร ก้อยากครับ ชอยข่อยแน้.. Cry Cry Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2007, 09:55:45 am »
ระบุต่ำแหน่งอุปกรณ์ ภาคจ่ายไฟด้วยซิครับ ว่าตำแหน่งอะไร  มีกี่ตัว   จำพวก ทรานซิสเตอร์ เฟส  ไอซี เผื่ออาจจะเทียบ กับ ยี่ห้ออื่นได้
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 08:00:59 am »
ถ่ายรูปมาสิ เดี๋ยวจะบอกให้ Grin
........... <you/>
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 09:08:27 am »
ตำแหน่งอุปกรณ์ ที่สวิทย์ซิ่ง จะใช้เฟส เบอร์ IRF 840 (Q901) IC uc3842a(ic901)  อย่างที่บอกเบื้องต้นนั่นแหละครับ ไล่ย้อนมาจาก VR901 R913,จะออกจาขา S ตัวที่มันหายไปน่ะครับในแผ่นปริ้นมันเขียนไว้แค่นั้น ปกติทรานซิสเตอร์มันจะเขียน E C B แต่นี่มันเขียน ไว้แค่ S แล้ว เข้า VR901ออก VR จะมี R 912 แล้วมี C915+ 22ไมโคร50v ต่อด้วย D909 ต่อด้วย D906จะมี R906ต่ออยู่ด้วย แล้วไปเข้า ขา 7 ของไอซี 901อีกทางนึ่งจะไปที่ R903 ไปเข้าขา3 ของหม้อแปลงสวิทย์ซิ่ง งงหรือเปล่าครับ ถ้างง รอเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูครับ มันเป็นจอรุ่นเก่ามากครับ Siemens Nixdrof อนาลอค 14" ขอคุณมากน่ะครับทุกๆท่าน Tongue
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 09:38:33 am »
เหมือนจะเป็เออเรอร์นะครับ S431รึเปล่า
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2007, 09:48:47 am »
ลองดูตรงไหนครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2007, 10:56:04 am »
มันม่ะเหมือนเลย คุณ TLE บอกม่ะถูก มันจะอยู่หลัง IC ที่ว่านั้นแหละ แต่ IC ในวงจรของผม มันจะแนวนอน งง
