SONY AR-25M60 LED กระพริบ 2 ครั้ง
กันยายน 29, 2024, 05:40:46 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY AR-25M60 LED กระพริบ 2 ครั้ง  (อ่าน 5443 ครั้ง)
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 03:51:59 PM »
ตรวจสอบ ฮอร์ ไม่ช็อต    ทำการย้ำปริ้นแล้ว ยังเหมือนเดิม     ทำการเช็คฟลายแบค ขดไพรมารี่ไม่ช็อต  ถอดฮอร์ ถ่วงหลอด    วัดไฟมา 134 v.   ประมาณ 3 วินาที แล้วก็ตัด สแตนบาย        แล้วก็ใส่ฮอร์ตัวเก่าเข้าไป   ไล่โปรเทค แล้วก็ลอง
ลอย Q503 แล้วเปิด เสียงรีเลย์ดังป๊อกแป๊กๆ     ปิดเครื่องแล้วเช็ค  พบว่า ฮอร์ ช็อตไปแล้วครับ R615 ไหม้ด้วย ไม่ทราบค่าเท่าไหร่ครับ ผมลองเอา R 1 ohm ใส่แทนดู แล้วใส่ฮอร์ ตัวใหม่เข้าไป ( ฮอร์โซนี่ ถอดมาจากอีกเครื่อง)แล้วเปิดไฟเข้าเครื่อง ฮอร์ช็อตอีกแล้วครับ ยังไม่ได้วัดไฟเลยแต่ R ยังอยู่ครับ
cpu             cxa2159s ( ic 301)
switching   strf6456
hor              d2578
ver               tda8172
ช่วยทีครับ  ขอบคุณครับบบบบ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 03:57:13 PM »
ผมว่า FBT เครื่องนี้น่าจะไปเสียแล้วครับ
ท่านลองเอาหลอดไฟสัก 200 วัตต์  ต่อไฟ B+  ก่อนเข้าขา FBT ดูครับว่าเป็นอย่างไร  ให้ใส Hor เข้าไปด้วย
1. อาการของหลอดไฟที่เกิดขึ้นคือ หากว่าริบหรี่ FBT หรือ ชุดทาง Hor ไม่เสีย
2. หากว่าหลอดไฟสว่างจ้าแต่ไม่ตัดแสดงว่า FBT เสียครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 04:09:11 PM »
ขอบคุณมากครับ ท่าน prom แต่ตอนนี้ผมไม่มีฮอร์ครับ เป็นเครื่องอยู่ที่ทำงานครับ   คงต้องกลับไปเอาที่บ้าน
แต่ฟลายแบคขดไพรมารี่ผมใช้เครื่องเช็คแล้วไม่ช็อตรอบครับ หรืออาจจะช็อตขดอื่น ไม่มีวงจรด้วยครับแล้วR 615ค่าเท่าไหร่ครับ  ขอบคุณอีกครั้งครับผม  เดี๋ยวจะลองดูอีกที คงต้องเป็นวันหน้าแล้วครับ วันนี้ผมคงต้องกลับบ้านก่อน
 Cheesy Kiss
ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 04:17:45 PM »
เป็นแท่น BG3R  เดี่ยวหาดูวงจรก่อนครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 04:25:10 PM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยว เย็นๆผมเข้ามาครับ กลับบ้านก่อน  ขอบคุณท่าน prom มากนะครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 04:41:03 PM »
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 08:08:32 PM »
นำฮอร์เอ้าท์ตัวใหม่ เกรด A  จากนั้นบัดกรี ขา B - E ลงวงจร โดยให้ลอยขา C ไว้เหนือปริ้นท์
นำหลอดไฟ 200W มาต่ออนุกรมวงจรระหว่างขา C ฮอร์เอ้าท์ กับตำแหน่ง ขา C ที่วงจร
เปิดสวิทซ์หน้าเครื่อง และที่รีโมทตามลำดับ สังเกตความสว่างของหลอดไฟ  Lips Sealed
- สว่างจ้า FLYBACK เสีย
- สว่างหรี่ๆ FLYBACK ปกติครับ
อย่าลืมเปลี่ยน C Damper ด้วยครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 08:49:47 AM »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ  วิธีการของท่านเบนคิวผมว่าจะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ แต่ไม่มีอะไหล่
สำหรับ R 615   สีแรกมันเป็นสีน้ำตาลนะครับท่าน lungkeang    เป็น R ที่รับไฟ B+ ครับ ผมวัดได้ ประมาณ
4 ohm      ยังไงผมจะลองทำดู นะครับ   ขอบคุณทุกท่าน นะครับวันนี้คงไม่ได้ทำครับ งานหลวงมาเยอะ ได้ผลยังไงจะมาแจ้งนะครับ Cheesy
ป.อิเล็กทรอนิกส์
    086-0680580
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 09:02:03 PM »
 Wink
