Panasonic รุ่น TC-20X2 ไฟไม่จ่ายครับ
มิถุนายน 26, 2024, 07:39:45 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic รุ่น TC-20X2 ไฟไม่จ่ายครับ  (อ่าน 8185 ครั้ง)
output
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 02:53:13 PM »
อาการก่อนไฟ 100 ไม่จ่าย ครับ
LED จะกระพริบ ติด ดับ สลับกัน ตลอด ครับ (รีเลย์ ตัด ต่อ ตัด ต่อ ตลอดครับ)
ไม่ทราบว่าเป็นอาการของอะไรครับ ลองเปิดหลายครับ มีครั้งหนึงครับ เปิดแล้ว ติด ครับ
ผมก็ดีใจแล้วครับ และก็ลองปิดเครื่องและก็เปิดใหม่ก็ไม่ติดครับ ทีนี้ไม่ติดตลอดเลยครับ
 Angry
ผมก็เลย คิดว่าจุดบัดกรีน่าจะหลวม ก็เลย ย้ำจุดบัดกรี
ย้ำไปย้ำมาปลายหัวแร้งไปโดนขา B ของ Q801 เบอร์ C4804A  กับ ไฟ+ ที่ไฟ 300 V Cry
(ตอนโดนนั้นปิดเครื่องแล้ว ไฟยังคงค้างที่ C ไฟ300 อยู่ครับ)
และต่อจากนั้นมาก็ไม่ติดเลยครับ ไฟ 300 จ่าย แต่ไฟ 100 ไม่จ่ายครับ
อยากขอความรู้จากพี่ ๆ ทั้งหลายครับ ว่า อาการอย่างนี้ควรหาที่จุดไหนก่อนครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 03:06:51 PM »
ตรวจเช็ค  R  ภาคจ่ายไฟดูครับ    ขาดว่าจะมี  R  ขาด
ตรวจเช็ค  4804 อีกที
ลองเช็ค   R   470 k    ,มี 2ตัว   ดูครับ    ต่ออนุกลมกับขา C  (Q801)
ถ้าที่ผมบอกเป็นแท่น  MX-3   Smiley
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 03:37:56 PM »
ค้นหากระทู้เก่า MX3 มียาชุดบอกไว้เยอะ
output
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 04:04:14 PM »
ตรวจเช็คแล้วครับ R802-803 ขาดครับแล้วก็เปลี่ยนแล้ว
เปิดครื่องก็ยังไม่ติดครับ
 เพื่อจะมีประโยชน์ครับ
IC จังเกิล เบอร์ AN5192K-A
ตรงข้าง ๆ จูนเนอร์ มีพิมพ์ไว้ว่า TNP4G036 Oder No. ครับ
Q566 เบอร์ D2499
สวิซชิ่งไม่ ช็อตข้ามขดครับ
มีไดโอด D809 ช็อค เปลี่ยนแล้วครับ
D818 ช็อค เปลี่ยนแล้ว ครับ  (D809 D818 เบอร์ 2U56 ครับ เป็นไดโอดความถี่ )
อยากทราบว่า แท่น MX3  ใช่แน่หรือเปล่าครับจะได้ไปค้นหาดูครับ
output
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 12:24:28 AM »
ครับ ผมเป็น แท่น MX3 ครับ
อาการนะครับ คือ ไฟ 100 ไม่จ่ายครับ
มีไฟมาที่ขา C ของ Q801
R 470K มี2 ตัว ขาดไป 1 ตัว เปลี่ยนแล้ว (เปลี่ยน 2 ตัวเลยครับ )
TR Q801 ก็ไม่เสียครับ ถึงเสียก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับ (ไปตลาดมาเลยซื้อมาเปลี่ยนเลย
วัดไม่แน่ใจ)
วัดสวิตซิง่แล้วไม่เสียครับ (น้าน...ไปถึงสวิตซิ่งเลย )
ทีนี่ พวกไดโอด ช็อค ครับ อย่างที่ผมบอกไป ขาดแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนครับ (เปลี่ยนแล้วครับ)
ลองเปิดดูก็ไม่ติดครับ ไฟ 100 ก็ ไม่จ่าย
ผมต้องดูจุดไหนต่อครับ
ช่วยที่ครับแม่ผมติดละคร
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 10:09:52 AM »
เอานี้ไปดูเป็นตัวที่สมาชิกลงไว้ให้แล้ว
output
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2007, 09:51:36 AM »
อาการนี้มันเป็นอาการแรกใช่ไหมครับ
คืออาการ LED กระพริบ รีเลย์ตัดต่อตลอด
อันนี้ก็ต้องทำเป็นขั้น 2 ครับ
ขั้น 1 อาการ คือ ภาคจ่ายไฟไม่ทำงานครับ
ไฟ 300 V  มา นอกจากนั้นไม่มาทั้งหมดครับ
รบกวน ชี้ชัด ๆ ให้หน่อยครับ ว่า
ผมควรจะเริ่มไล่วงจรไปจากไหนไปไหนก่อนครับ
รบกวนอีกทีนะครับ
ขอข้อมูลเยะ ๆ เลยนะครับ เพราะว่า เครื่อง TV อยู่ ที่บ้านครับ
ที่บ้านไม่มี คอม ครับ ยกมาที่เรียนแล้ว
อยากได้ข้อมูลมาก ๆ ครับ ก็ จะได้ พิมพ์ไป ดู เป็น แนวทางที่บ้านครับ
เพราะไม่มีคอมมาคอยถามคำถามพี่ครับ แย่จัง.....
รอพี่ๆ  ช่วยอยู่นะครับ
output
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2007, 04:11:36 PM »
เสาร์-อาทิตย์ กลับไปทำต่อครับ ได้ผลมาอย่างนี้
ok ครับ เครื่องเปิดติดแล้วครับ แต่ เวลาเปิดแล้ว เครื่องมันจะตัดเลยครับ
แบบว่า กดสวิตซ์เปิดแล้ว ไฟที่ LED  ติด แล้วก็ดับเลย สรุปก็คือ เปิดแล้วก็ตัดเลยครับ เป็น อยู่อย่างนี้ตลอดครับ
รบกวนวิเคราะห์ที่ครับ
output
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2007, 03:59:35 PM »
ช่วยด้วยครับ  ยังไม่เสร็จเลยครับ
วันเสาร์นี้กลับบ้านจะกลับไปทำครับ
รบกวนหน่อยครับ
อาการยังเหมือนเดิมครับ
เปิดแล้วตัดเลยครับ  เปิดเครื่องแล้ว LED ติด และก็ตัดไปเลยครับ (เสียงดีเรก็ทำงาน)
ช่วยหน่อยครับ
