ลงไดเวอร์เสียงแล้วเครื่องเงียบไปเลย
ธันวาคม 24, 2024, 06:35:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลงไดเวอร์เสียงแล้วเครื่องเงียบไปเลย  (อ่าน 11185 ครั้ง)
do
กระทู้: 95
« เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 09:56:04 am »
ขอเรียนถามอย่างนี้นะครับ
เครื่องใชเสปกดังนี้
เมนบอร์ด gigabyte rev1.0    ga-71xe4
amd 900 mhZ
การ์ดจอ tat nivada
ฮาร์ดดิส ซัมซุง 20 g
-ตอนแรกฮาร์ดดิสเสีย เลยเอาของซัมซุงเครื่องอื่นมาเปลี่ยนแต่ปรากฎว่าลงเอกพีไม่ได้ทั้งที่เดิมลงได้ ซึ่งอาจมาจากเวอร์ชั่นท่ลงสูงไป เลยลง 98 ก็ลงได้ เครื่องใช้ได้
-หลังจากนั้นรเสียงหายเลยลงไดเวอรืเสียงใหม่ ลงอยู่หลายรอบครั้งสุดท้ายเลยเงียบไปเลย
-ลองถอดทุกตัวออกแม้กระทั่ง ซีพียู เครื่องก็ยังเงียบ
-อย่างนี้เป็นที่ ซีพียูหรือว่าเป็นที่เมนบอร์ดครับ ไม่มีเสียงปี๊บอะไรเลย ไฟดีครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 10:14:41 am »
ลองถอดแรมมาทำความสะอาด แล้วเสียบใหม่แน่นๆครับ ...อาจจะหาย   Tongue
do
กระทู้: 95
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 10:57:20 am »
ลองแล้วครับยังไม่หายครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 01:00:17 pm »
เช็คลำโพงรึยังครับ Roll Eyes
do
กระทู้: 95
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 01:08:24 pm »
คือว่าที่เงียบนี้หมายถึงเครื่องบูตไม่ได้เลยครับ ดับไปเลย พอเปิดก็จะมีไฟแสดงว่าไฟเข้า พัดลมหมุน ไม่มีสัญญานมาที่มอนิเตอร์เลยครับ ไม่มีเสียปี๊บให้นับแต่อย่างใดเลยครับ ลองถอดชิ้นส่วนเช่นการ์ดจอหรือแรมเพื่อให้เครื่องเรียกหา เครื่องก็ไม่เรียกครับทุกอย่างเงียบ ทำไงดีครับ
kusol-LSV team
คะแนน352
กระทู้: 601
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 02:28:27 pm »
อาการแบบนี้ผมก็เคยเป็นครับ
ผมถอดการ์ดจอและแรมมาทำความสะอาด และสายที่ต่อฮาร์ดดิสถอดออกด้วย
แล้วปล่อยทิ้งไว้สัก 15 นาที แล้วประกอบเข้าไปใหม่ ก็ใช้ได้เป็นปกติครับ ลองดูครับ   Smiley
mangkornmung
กระทู้: 156
automobile_try@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 03:27:04 pm »
 Sad ลองเช็คไฟที่ power supply ดูก่อนครับว่ามีไฟอยู่ปกติทุกขั่วหรือป่าว...ถ้ามีครบก็ลองไบออสใหม่ลองดูครับ อ๋อ..ลอง clear ไบออสดูเผื่อหายครับ....
do
กระทู้: 95
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 03:47:44 pm »
ขอบคุณครับเดี๋ยวลองดูครับ
do
กระทู้: 95
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 10:06:07 pm »
ลองแล้วยังใช้ไม่ได้ครับ ถอดที้งไว้นานมากก็ยังเป็นอยู่ครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 08:57:14 am »
เครื่องใชเสปกดังนี้
amd 900 mhZ
การ์ดจอ tat nivada
ไม่ได้บอกมาด้วยว่าแรมเท่าไร แต่สเปคนี้ลง XP ได้ครับ ท่านเรียนแจ้งว่าถอดอุปกรณ์ออกหมดรวมทั้ง CPU ด้วยก็ยังเงียบ
ขอรียนดังนี้นะครับ อุปกรณ์ที่ควรมีอยู่ อย่างน้อย คือ แรมกับ cpu ครับผม ถ้าท่านถอด cpu ออก อย่างไรมันก็เงียบครับ เพราะมันไม่รู้จะประมวลผลที่ไหน
ขอเรียนถามเพิ่มเติมนะครับ ว่า ตอนเปิดเครื่องมันมีตัวหนังสือ Post Test ขึ้นมาบ้างหรือเปล่า พัดลมของ Power supply ยังหมุนอยู่ไหม แล้วพวกหลอก LED หน้าเครื่องติดหรือเปล่า (หลอด แสดงสถานะว่าเปิดเครื่อง กับหลอดแสดงสถานะของ ฮาร์ดดิสก์) อยากให้ท่านลองเคลียร์ BIOS ดูก่อนครับ โดยการถอด Battery ของ BIOS  ออกทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาที แล้วลองใส่คืนดูใหม่ครับ แล้วลองเปิดเครื่องดู ถ้ามีตัวหนังสือติด (Post Test) แสดงว่าเครื่องอาจจะใช้ได้แล้ว ถ้าเข้าวินโดว์ได้ก็จบ แต่ถ้ามี Post Test แล้ว มันทำท่าเหมือนจะเข้าวินโดว์แต่จอมืด อาจจะเป็นที่ตัววินโดว์ หรือฮาร์ดดิสก์ครับ แล้วค่อยมาช่วยกันไล่อาการต่อครับ
do
กระทู้: 95
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 01:01:41 pm »
ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามาตอบให้ครับ
1.แรม 256 เมกครับ
2.ใส่แรมกับ ซีพียูแล้วครับ ยังเงียบ
3.เปิดเครื่องแล้วไม่มีโพสเทสเลยครับ
4.พัดลมยังหมุนทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นซีพียู การ์ดจอ หรือพัดลมระบายความร้อน
5.หลอดแสดงสถานะเปิดเครื่องติดค้างอยู่ แต่หลอดแสดงสถานะฮาร์ดดิสไม่ติด
6.ลองปลดถ่านออกทิ้งไว้หลายชั่วโมง ลองใส่ใหม่ก็ยังไม่ติดครับไม่ขึ้นโพสเทส มอนิเตอร์เรียกหาไม่มีสัญญาน
7.ไม่มีเสียงสัญญานปี๊บเลยครับแม้แต่ครั้งเดียว
8.กดปุ่มปิดไม่ได้ต้องชักปลั๊กครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 01:38:17 pm »
1.แรม 256 เมกครับ
เริ่มแคบลงมาแล้ว คราวนี้ ลองถอดฮาร์ดดิสก์กับ CD ROM ออก แล้วลองเปิดเครื่องดูอีกครั้งครับ ว่าติดไหมครับ อาการแบบนี้ผมเคยเจอกับ ฮาร์ดดิสก์ คือมันมีการช๊อตของอุปกรณ์บนแผงวงจรครับ แต่เคสของท่านต้องลองไล่ ๆ ไปตามสเตปก่อนครับ เพราะต่างคนต่างอยู่คนลพที่ไม่เห็นเครื่อง  Tongue
เอาเป็นว่า ต้องลองถอดฮาร์ดดิสก์กับ ซีดีรอมออกก่อนด้วย แล้วเคลียร์ BIOS ก่อนครับ แล้วลองเปิดเครื่องโดยที่ยังไม่ใส่ ฮาร์ดดิสก์กับซีดีรอมครับ ดูว่า Post Test ขึ้นไหม
ถ้ายังไม่ขึ้น ก็อาจจะต้องลองเปลี่ยนเอาแรมตัวอื่นใส่ดูก่อนครับ และก็ Power Supply ด้วยนะครับ ต้องลองเปลี่ยนเอาตัวอื่นมาลองด้วย
และสังเกตุดูพวก Capacitor บนแผงเมนส์บอร์ดด้วยนะครับ ว่ามีรอยปริ ๆ บวม ๆ ด้วยหรือเปล่า ถ้ามีก็ไล่เปลี่ยนด้วยครับผม
ที่เหลือก็จะเป็น Mainboard กับ CPU แล้วครับ
อ้อ...ลืมไปครับ การ์ดจอแบบ Onboard หรือว่าแบบไม่ On board ครับ ถ้าไม่ออนบอร์ดลองถอดออกมาทำความสะอาดพวก Socket แล้วลองใส่ดูครับ ถ้ายังเป็นอยู่ให้ลองเอาอันอื่นมาลองใส่ครับผม
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 05:39:56 pm »
เพิ่มเติมนะครับ ถ้ามั่นใจว่าซับพลายดีก็ลองถอดแรมออกแล้วเปิดดูนะครับ
ถ้าแรมเสียจะมีเสียงร้องออกมาเช่นกัน ( เพราะบางทีแรมเสียทำให้ไม่บูต แต่ไม่แสดงอาการเสียก็ได้)
หรือไม่ก็ลองเอาแรมตัวอื่นมาเสียบแทน
ถ้าถอดออกแล้วเงียบ ส่วนถัดไปคือการ์ดจอ ซีพียู และบอร์ด ตามลำดับ
2.ตัวที่เสียแล้วจะไม่ส่งเสียงร้องเลยคือ เมนบอร์ด กับ CPUถ้าตัวไดตัวนึงเสีย ก็จะเงียบฉี่  Tongue Lips Sealed Wink
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
do
กระทู้: 95
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 09:25:07 pm »
-การ์ดจอไม่ออนบอร์ดครับ ลองถอดทำความสะอาดแล้วไม่ได้ผลครับ ถอดแล้วไม่ร้อง
-ถอดแรมออกแล้วยังเงียบครับไม่ร้องเลย
-ถ้าซีพียูเสียถอดออกจะร้องไหมครับ เพราะไม่ว่าจะถอดอะไรออก ก็ไม่มีเสียงเลยสักแอะ
-พอดืไม่มีอุปกรณ์ที่ลองทดสอบกันได้ มีรุ่นอื่นก็เข้ากันไม่ได้แม้กระทั้งแรมครับ
-ถ้าบอร์ดรุ่นนี้เสียพอจะหาได้ไหมครับเพราะเก่าแล้ว หรือถ้าถอดอุปกรณ์ออกหมดจริงๆจะมีเสียงร้องเตือนไหมครับ
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 08:24:11 am »
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 09:28:55 am »
ผมอ่านแล้ว งง ครับ (ลงไดเวอร์เสียงแล้วเครื่องเงียบไปเลย) หมายถึงตอนไม่ลง ไดเวอร์เสียง มีเสียง
ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ ก็คือไม่ต้องลง ไดเวอร์เสียง อีก ก็จบแล้วครับ
****อาการนี้ ผมเจอมากับตัวนะครับ คือคอมเครื่องเก่าของผม มันเป็นอาการนี้อยู่ครับ
     คือว่าเวลา ลงวินโด เสร็จ ก็มีเสียงเลยครับ แต่ถ้า ลงไดเวอร์เสียงอีกเสียงจะหายเลยครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 11:15:32 am »
ไม่ร้องครับ เพราะไม่มีอะไรประมวลผลคำสั่งให้
 Cry
- น่าจะยังพอหาได้อยู่ แนะแนะนำว่า ซื้อของใหม่ดีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่แพงมาก
ถ้าถอดออกหมด(รวมซีพียูด้วย) ไม่ร้องครับ เพราะไม่มีใครประมวลผลให้ร้อง  Tongue
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 12:02:03 pm »
ถ้าถอดอุปกรณ์อื่นๆออกหมดแล้ว( เสียบแค่ซีพียู) เครื่องยังไม่ส่งเสียงบี้บออกมาให้ได้ยินก็แสดงว่า
ไม่ ซีพียู ก็เมนบอร์ดเสีย( เชคสายลำโพงเล็กๆด้วยนะว่าต่ออยู่ไหม เดี๋ยวจะหลงทางไปไกล ) ลองถอดซีพียูออกมาเชคดูคอร์ว่าบิ่นไหม และเสียบเข้าไปใหม่ดู
บางทีซีพียูอาจขยับจนขาบางขา ไม่สัมผัสกับบอร์ดก็เป็นไปได้
ซีพียูกับบอร์ดยังพอหาได้ที่ราคาประมาณ 1000 ( รวมทั้ง 2 อย่าง) Wink
do
กระทู้: 95
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 04:07:24 pm »
ขอบคุณมากๆครับที่กรุณาตอบ คิดว่าคงมีปัญหาที่เมนบอร์ดแล้วละครับ คงต้องหาอะไหล่สักพัก
เพราะอยู่ไกล
jpepasing
กระทู้: 144
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2007, 08:34:25 pm »
ผมเคยเจอมา 1 เคสครับ อาการนี้ เครื่องลูกค้า เปิดติดมาดีๆ แค่บูสเข้าวินโดวไม่ได้  ผมจะลองรีแพร์ วินโดวดู ทำไปทำมา เงียบเหมือนที่ท่านว่านี่แหละ ถอดแรม ถอด CPU ทำความสะอาดทั้งหมด เคลียร์ไบออสก็แล้ว ยังเงียบเหมือนเดิม......... ลองนำไปทำดูนะครับ ไม่เสียหายอะไร...วิธีแก้ของผมครับ  ไขน็อตออกยก เมนบอร์ด ออกมาจากเคส  แล้วถอดซัพพลายออกมาเสียบข้างนอก พูดง่ายๆคือ ยกมาประกอบแบบเปลือยๆ โดยไม่มีเคส  แล้วก็ต่อมอนิเตอร์ ส่วน  HD กะ  CD  ROM ยังไม่ต้องต่อครับ แล้วก็ลองเปิดเครื่องดูครับ  ดูว่าเข้า ไบออสได้ยัง ถ้ายังไม่ได้ ก็เหลือแค่ 2 อย่าง อย่างที่หลายๆท่านแนะนำมานั่นแหละครับ ไม่ เมนบอร์ด ก็ CPU ลองดูครับ
ไหนๆก็จะซื้อมาลองเปลี่ยนแล้ว
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 08:43:06 am »
ฮุ ฮุ คล้าย ๆ กันเลยแต่ของผมเอาเครื่องมาเป่าฝู่น ถอด ซิ้งระบายความร้อนของ CPU กะว่าจะเปลี่ยนขายึดซิ้งใหม่ พอเปลี่ยนแล้ว เงียบครับ ใช้ PC Analyzer card เทส ไม่ขึ้นอะไรเลย ส่งเคมอย่างเดียวเลยครับ Cheesy
do
กระทู้: 95
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2007, 01:51:19 pm »
ลองถอดออกจากเคสแล้วก็อาการหนักเหมือนเดิมครับผม
