JVC AV-N2043S สวิทย์ซิ่งไม่ทำงานครับ
กรกฎาคม 03, 2024, 03:17:30 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-N2043S สวิทย์ซิ่งไม่ทำงานครับ  (อ่าน 6851 ครั้ง)
chatri
กระทู้: 92
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 02:58:02 PM »
JVC    AV-N2043S    สวิทย์ซิ่งไม่ทำงานครับ  ใช้  ไอซีเบอร์  STR- G6653   ผมวัดดูอุปกรณ์รอบข้างทุกตัวคิดว่าไม่เสียเลยเปลี่ยนตัว ไอซี  STR- G6653  ดูแต่ทุกอย่างเงียบสนิท  ผมวัดดูไฟ 300 ได้ประมาณ  280  ครับ   ที่สำคัญผมไม่มีข้อมูลของไอซีเลย  และไม่มีวงจรดูด้วยครับ  เพื่อนสมาชิกช่วยด้วยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 03:09:57 PM »
 Lips Sealed
chatri
กระทู้: 92
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 03:26:57 PM »
ขอบคุณมากครับที่ลงวงจรให้เดี๋ยวผมจะไปลองดูตามวงจรนะครับ  ขอบคุณมากๆเลย Cheesy Cheesy Embarrassed Embarrassed
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 03:40:49 PM »
Data sheet STRG6653 ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8450.msg52591#msg52591
chatri
กระทู้: 92
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 04:42:55 PM »
ผมวัดไฟที่ขา 4 ดูแล้วครับปรากฏว่ามีไฟประมาณ 8 โวลท์เองครับ  ผมทำการวัดดูรีซีสเตอร์ที่ต่อรับไฟไปสตาร์ท ก็มีค่า เท่ากับ 68 K ปกติดีครับ  ไม่ทราบว่ามันจะเกี่ยวกับ ภาคควบคุมไฟ ที่เป็นไอซี SE หรือเปล่าครับท่านผู้รู้ช่วยผมอีกทีนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 05:27:35 PM »
ลอยขา4ออก วัดไฟถ้าได้27V  ICเสีย ถ้าไม่ได้ZDเสีย
chatri
กระทู้: 92
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2007, 09:33:32 PM »
ตัวซีเนอร์ไดโอดที่ต่อไว้ที่ขา 4 นั้นผมลอยออกมาวัดดูแล้วปรากฏว่าไม่เสียครับ  ส่วนไอซีนั้นผมได้ลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูแล้วครับเหมือนเดิมครับเป็นไปได้ใหมครับที่ซีเนอร์จะเสียในลักษณะด้าน  ผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับผมก็นึกในใจว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆที่ใหนได้คิดไม่ตกเลยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 08:54:38 AM »
คุณเอาอะไรวัดว่ามันไม่เสียZDมันไม่ได้เสียแค่ช๊อตกับขาดเท่านั้นนะครับ ทำความเข้าใจใหม่ ทำไมไม่ทำตามที่ผมบอกล่ะครับ  ที่ผมบอกไปมันเป็นการเช็คที่ง่ายและมีเหตุผลในตัวมันอยู่แล้ว รึจะให้ต้องสอนกันเหมือนอยูในโรงเรียนเลยหรือครับ
กระทู้: 12113
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 09:50:41 AM »
 Tongue
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 10:07:05 AM »
ทำตามนี้เลยครับ  หากว่า ZD ไม่เสียหรือไม่มั่นใจให้เปลี่ยนไปเลย  หากเปลี่ยนแล้วไม่ทำงาน  ส่วนที่เสียคือ ไอซี Power ครับ
bbsbenz
กระทู้: 21
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 10:27:11 AM »
IC STR G6653 กี่บาทครับ ผมซือตั้ง150 บาท แพงกว่า อีกครับ  Grin
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 10:56:09 AM »
แล้วแต่คนขายหรือเจ้าของร้านขายอะไหล่ครับ  ราคาตั้งแต่ 120 - 220 บาทครับ  Grin   Angry
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 11:06:38 AM »
 ตรวจเช็ค ZDรอบข้าง ให้ดี  เดียว เสีย STR เพิ่ม อีกครับ
chatri
กระทู้: 92
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2007, 12:30:00 PM »
ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคำตอบ เดียวผมจะลองลอยขา 4 ดูนะครับขอบคุณมากๆครับ
