Data Sheet IC CPU ใน Board Control AIR CARRIER ครับ
เมษายน 17, 2025, 10:20:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Data Sheet IC CPU ใน Board Control AIR CARRIER ครับ  (อ่าน 6758 ครั้ง)
anu_11
กระทู้: 39
« เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:09:52 am »
มีเรื่องรบกวนอีกแล้วครับ คือผมหา Data Sheet ของ IC CPU ของ Board Control AIR Carrier รุ่น 42BJ008-WL ไม่เจอง่ะครับ ใครมีข้อมูลขอความอนุเคราะห์ด้วย Cheesy
anu_11
กระทู้: 39
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:18:08 am »
ขอโทษครับ ตัวหนังสือไม่ชัด เบอร์ IC CPU น่ะครับmที่อยู่ที่ตัวมันเลย ผมไม่รู้ว่าอันไหนกันแน่ครับ
6ABK INTRONICS
720091-000
G993A9535
MALAYSIA
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:34:48 am »
ผมมีแต่คำสั่งออนคอมเพลสเซ่อร์ไม่มีออกมา เปลี่ยนทั้งบอร์ดก็ไม่แพงมาพร้อมรีโหมด
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:39:11 am »
ส่วนมากไม่ซ่อมครับ ถึงจะซ่อมก็ไม่มีอะไหล่เปลี่ยนครับ แผงคอนโทรนแอร์ เปลี่ยนอย่างเดียว ประมาณ1000กว่าบาท
anu_11
กระทู้: 39
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 12:37:46 pm »
ขอบคุณครับ  คือผมเปลี่ยนไปแล้วครับ แต่อยากจะซ่อมเก็บเอาไปใช้กับเครื่องอื่นอีกง่ะครับ ที่สำนักงานมีรุ่นนี้ 7 ตัว อีกอย่างกะลังเขียนอธิบายวงจร การทำงานของชุดนี้อยู่ครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 04:11:57 pm »
อาการอะไรครับ
anu_11
กระทู้: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 08:06:43 am »
ฟ้าลงมาทาง COMPRESSER แล้วจากนั้น ก็ใช้งานไม่ได้เลย ผมลองเอา IC ของตัวที่ดีมาใส่ ใช้งานได้ปกติ
หาซื้อก็ไม่มี สงสัยมันเป็นเบอร์เฉพาะน่ะ
อยากหา Datasheet เก็บเอาไว้เป็นข้อมูลในการซ่อมในครั้งต่อไป (ที่สำนักงานมีหลายตัว)
ขอบคุณมากครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 09:50:09 am »
IC เป็น ไมโครคอนโทรเล่อร์ ถึงจะซื้อมาเบอร์เดียวกัน ก็ใส่ไม่ได้ครับต้องมีเฟรมแวร์ด้วย
niran
กระทู้: 33
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2007, 01:19:40 am »
ซื้อทั้งบอร์ดทั้งกล่องเลยพี่มือ2ประมาณ 400 บาท
