sony trinitron KV-T25MF1
กรกฎาคม 29, 2025, 04:59:01 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony trinitron KV-T25MF1  (อ่าน 15526 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 07:05:23 pm »
เปิดเครื่องเสียงดังมากหน้าจอขีดขึ้นสุด - ตอนนี้ผมกำลังจะเปลี่ยนปุ่มกดหน้าเครื่องครับรูสึกจะรวนๆ
ภาพด้านบน1/5 ของจอจะล้มเป็นหยักจากซ้ายไปขวามองช่องตัวเลขไม่รู้-ย้ำด้านเวอร์ยังไม่หาย
สองอาการนี้จะต้องเช็คตรวจสอบจุดใหนบ้างครับ ถ้าได้วงจรยิ่งดีครับ คุณ ptn พอจะมีไหมครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 07:41:39 pm »
ทุกครั้งที่เปิดเครื่องหรือปล่าว   วงจรมีครับ ถ้าอาการไม่จำค่าสุดท้ายที่ตั้งไว้เปลี่ยนอีพรอมก่อนครับ
AV Electronic  Pattani.
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 09:13:18 pm »
ทุกครั้งที่เปิดเครื่องครับ สงสัยจะต้องเปลี่ยน eprom(ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอีพร้อมและเครื่อง..คงต้องซื้อของพี่supooj007แล้วละ...ic memoryรุ่นนี้ไม่ทราบเบอร์อะไรครับมองไม่ชัดและข้อมูลในเวบรุ่นนี้มีหรือเปล่าครับ)
รุ่นนี้เข้าเซอวิทโหมดได้หรือไม่ครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 09:49:49 pm »
 memory # 24C04   ข้อมูล eeprom รุ่นนี้แท่นในไทยไม่ได้เก็บไว้มีแต่แท่นนอก ลองอย่างนี้ก่อนครับหาเครื่องโปรแกรมแล้วถ่ายข้อมูลจากตัวเดิมมาลงตัวใหม่แล้วลองดู วิธีเข้าเซอร์วิสโหมดเหมือนกับแท่นอื่นครับ ถ้าต้องการค่ามาตราฐานดาต้าของรุ่นนี้ก็บอกได้ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 10:04:32 pm »
ขอบคุณท่าน Ptn มากครับ ผมยังมือใหม่ครับต้องข้อคำแนะนำด้วย
  - ผมลองกดสวิทหน้าเครื่องบางครั้งขึ้นภาษาจีนครับ..
 - ขอค่ามาตราฐานด้วยครับ เซอวิทโหมดเห็นในPS-thai ไม่ทราบใช้ได้ไหมครับ(เจ้าของเครื่องบอกรีโมทใช้ไม่ได้..ทำงัยดี)
 - ถ้าได้วงจรด้วยคงดีจะได้เรียนรู้ส่วนของวงจรด้วย
- พรุ่งนี้จะไปซื้อเครื่องกอปครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 10:11:15 pm »
วงจรเดี๋ยวผมอัพให้ส่วนการเข้าโหมดและดาต้าขอเป็นพรุ่งนี้จะสแกนให้ครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 10:21:03 pm »
วงจรที่ >>http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=11098.0
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 11:39:06 pm »
ได้แล้วครับ..ทันใจจัง..ขอบคุณมากครับ
24C04 จำเป็นต้องลงท้ายด้วย P ด้วยหรือไม่ครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 11:48:37 pm »
24C04 ครับ ไม่จำเป็นจะลงท้ายด้วยอะไรๆก็ได้  เบอร์นี้เจอปลอมเยอะครับ เลือกยี่ห้อ ทีอาจารย์ปรีชาแนะนำก็จะดีครับ
(เห็นถามที่เวปผมเลยตามมาตอบ) ท่าน PTN=ช่วยท่านไปเยอะเลย  รุ่นนี้แท่น BG-1S วงจรผมส่งให้แล้วนะครับ
หรืออัฟให้ใหม่ที่
http://upload.siamza.com/download.php?id=64389
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 11:53:05 pm »
 Cheesy ท่านพี่ ที่ใจดี  Wink
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 07:27:31 pm »
  เครื่องทีวีตอนนี้  มีอาการแทรกซ้อน หลังจากเปลี่ยนสวิทหน้าเครื่องและซี ภาคเวอร์เข้าไป ตอนนี้จอมืดใส้หลอดไม่ติด (ก่อนหน้าทดลองถอดสวิทย์เพื่อเช็คเสียงกับรีโมท แล้วทำการกดสวิทย์ออนเปิดเครื่องจอมืดครับ...ลืมไปว่าถอดซีภาคเวอร์ไว้3ตัวไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นสาเหตุให้จอมืดหรือเปล่า??
    ตอนนี้ได้เครื่องกอปแล้วครับ คงต้องเรียนรู้กับมันก่อน..(ยังไม่ได้เช็คทีวีหยุดไว้ก่อน..ชักเริ่มมึน!)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 07:28:21 pm »
ตอนนี้เครื่องยังจอมืดอยู่ครับ ได้วัดไฟ B+-133v  -ไฟ200 ได้133 เหมือนกัน ไฟสูงยังไม่มี..เหมือน FBT ยังไม่ทำงานไฟเลี้ยง Ver ยังไม่มี
ได้เช็ค สัญญาณ Hor ยังไม่มี ไฟเลี้ยง IC จังเกิล 8v ยังไม่มี....เช็ค Reg 9v ไม่มีออกมา คิดว่า ic เสีย PQ09RE11 IC 521....
ผมวิเคราะห์ถูกไหมครับอาจารย์ หรือเครื่องติดโปรเทคหรือสแตนบายอยู่...ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ.
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 07:35:55 pm »
วงจร
* reg 9v hor out signal.JPG (91.04 KB, 622x668 - ดู 557 ครั้ง.)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 07:54:43 am »
มารายงานผลครับ..หายไปหลายวันต้องขอโทษ..ตอนนี้เครื่องยังซ่อมไม่ออกครับ
1. ได้เปลี่ยน ic reg. 9v ยังเหมือนเดิม ไฟยังไม่ออก
2. ลอยขา 37 vcc หรือ ขา12เมนสวิทของจังเกิล ไฟหลัง reg. มี9v ครับ แสดงว่า ic จังเกิลเสียหรือเปล่า แต่ผมวัดขาทั้ง2 กับกราวด์ก็ไม่ช้อต ครับ(เวลา9v ออกที่ขา4 ของ reg. จะต้องมีไฟ 5vจาก stby ic 001 ออกตลอด.ใช่ไหมครับ??
3 ลองเปลี่ยน ic จังเกิลมือ2 360บ. อาการยังเหมือนเดิมครับ
 ขอคำแนะนำด้วยครับท่านอาจารย์ เริ่มมึนแล้วเจ้าของเครื่องมาตามแล้ว
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 10:21:00 am »
ขอคำแนะนำจากอาจารย์ทุกท่านและผู้รู้ด้วยครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 02:42:42 pm »
 Cry Cry
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 03:16:31 pm »
ไอซี 521 จ่ายไฟ 9 โวลท์ได้ต้องมีคำสั่ง on จากไอซี 001 มาเข้าขา 4    (จุดนี้มีหรือปล่าว)
หากเครื่องติดโปรเทคไฟขา x-ray ไอซี 300 จะเป็น hi    ลองเช็คดูครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 03:37:47 pm »
 Winkมีคำสั่งมาครับเมื่อกดรีโมท มีเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าปลดไฟเลี้ยง ic300 จะมีไฟออก ic 521=9v และขา4 ic521มีเช่นกัน(ลักษณะทำงานแล้วตัดไป)
xray ขา50 ถ้าเป็น hi จะโปรเทคยังไม่ได้วัดครับ..แต่ผมปลด r-ship R318 120K(ทำมัยวัดได้2.2หรือ22kไม่แน่ใจ วงจรอ้างอิงก็คล้ายๆกัน)
ช่วยแนะนำด้วยครับ รอคำตอบตลอดเวลา มันจะเข้าเนื้อค่าอะไหล่อีกล่ะ
* xray50.JPG (85.43 KB, 635x599 - ดู 492 ครั้ง.)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 03:41:43 pm »
R336 ก็ปลดเช่นกัน Reg. 9 v ก็ยังไม่ออก หรือ จะเป็น IC300 มือ2 ไปแล้ว
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 04:45:37 pm »
ถ้าต่อวงจรไว้ ไฟขา 2 ic 521 ไฟตกหรือไม่มีเลย   แล้วไฟเข้าขา 1 IC 521 เป็นไงบ้าง
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2007, 05:24:12 pm »
 Wink ขา2 ic521ไฟตกแล้วไม่มีเลยครับที่ขา4ก็จะไม่มี..ส่วนขา1 ไฟปรกติครับ Cry
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 06:51:32 am »
ผมหลงทางเองครับ..
  ผมลองต่อวงจรเหมือนเดิมแล้วลอยขา50xrayจังเกิล..ไฟ8vมีปรกติแล้วครับ  สังเกตุมีเส้นกลางจอนิดเดียวเสียงมีใส้หลอดติด..คิดว่าic ver หน้าจะไปแล้ว นอกจาก ic ver แล้วมีตัวใหนหน้าจะเสียบ้างครับ ตอนนี้รออะไหล่อยู่ครับ(ไฟเวอร์หลัง ไดโอด2ตัวมีไม่ถถึง10vครับ ขา1 ver 10v)
ช่วยชี้แนะด้วยครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 06:55:08 am »
lวงจร ver
* diode ver.JPG (44.51 KB, 635x439 - ดู 490 ครั้ง.)
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 08:47:11 am »
เช็ค R fuse ทั้งสองตัวที่ต่อกับไดโอด Rect. จ่ายไฟให้ไอซี Ver. ด้วยครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 09:02:18 am »
R853,854 ไม่ขาดครับมีไฟออกประมาณ10v หน้าจะปรกติ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 01:43:32 pm »
ไฟ -10v ครับ ผิดปกติ -16v ครับจึงปกติ
แต่ท่านวัดไฟ ขา 2 และขา 6 เวอร์หรือยัง ไฟต้องได้ 24v นะ ไฟต่ำก็เปลี่ยน IC vert  จะได้ปิดบัญชี
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2007, 02:25:16 pm »
ครับชุด ver ไฟต่ำ หน้าจะผิดปรกติ จะลองเปลี่ยน ic แล้วจะมารายงานผลครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2007, 07:37:34 am »
เปลี่ยนแล้วภาพออกแล้วครับ..แต่ภาพไม่สมบูรณ์ด้านบนหดและเว้า..(เหมือนตอนรับเครื่องมา)
ผมจะย้ายกระทู้ไปหัวข้อไหม่นะครับจะได้แยกคนละอาการ
ขอบคุณท่าน supoj007, Ptn มากครับที่เป็นที่พึ่งให้
 Cheesy Cheesy
