DT-2511MS HOR มีปัญหา
มิถุนายน 26, 2024, 06:35:15 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: DT-2511MS HOR มีปัญหา  (อ่าน 6701 ครั้ง)
jalee14
กระทู้: 72
« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 02:21:14 PM »
dt-2511 ms  ไฟ 130 ปกติ    ใสHOR เปิดไม่ติด  รู้สึกว่าจะมีไฟเกิน สักพัก HOR พัง เปลี่ยน FBT แล้ว ไม่มีวงจร ขอวงจรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 02:46:53 PM »
ภาคจ่ายไฟใช้ TRหรือSTR ล่ะ
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 02:58:25 PM »
ใช้ STR s6707 ครับ ใช้  เออเรอร์ แอมป์ 130 คุมอีกที่
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 03:22:47 PM »
Lips Sealed
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 03:26:22 PM »
 Wink  Lips Sealed  Tongue
- ย้ำปริ้นท์ภาคฮอร์ แล้วล้างคราบบัดกรีด้วยทินเนอร์ให้สะอาด
- เช็ค C Damper, D Damper
- เช็คความถี่ 15625 Hz
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 03:37:01 PM »
ขอบคุณครับที่ ท่าน ช่วยตอบ แต่ว่า เครื่องนี้ผมว่าภาคจ่ายไฟไม่น่ามีปัญหานะ 130  เท่า SE
ผมลองภาคจ่ายไฟ    ด้วยการใช้หลอด 60 W  นิ่งปกติดี พอใส่ HOr แป๊บเดียวเองคับ ขาดเลย เหมือนมีไฟมาเสริมอีกที่นะ ไฟจะขึ้น 136 - 139 แล้ว ก็ตัด ภาคจ่ายไฟเจ๋งทันทีพร้อมกับ HOR  แนะนำหรือ ขอวงจร นะครับ
หรือไม่ก็บอกว่าวงจรอยู่เล่มใหน หยุดยาว 3 วัน ต้อง ออก ขอบคุณคับ
ส่วนเครื่องเช๊คความถี่ ยังไม่มีครับ ท่าน เบ็น จะตามมา เร็ว ๆๆ นี้ ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 03:40:39 PM »
ต้องเช็คดูให้ได้ครับว่าความถี่ 15625Hz มาปกติมั๊ย ประเด็นนี้สำคัญไม่แพ้กันครับ  Tongue
แล้วท่านได้ย้ำปริ้นท์ภาคฮอร์หรือยังครับ  Sad
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 03:44:54 PM »
สงสัย yoke จะไปแล้ว เพียงแต่สงสัยครับ Grin
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 07:59:09 PM »
กลับมาตอบแล้วครับ   เดี๊ยวจะลองย้ำ HORใหม่อีกรอบ นะครับ  มัวแต่ย้ำ ไอซีจังเกิ้ลอยู่
ส่วน โย๊ค ตอนลองถอดออกนะครับ ท่าน  lungkeang เลยตัดประเด็นนี้ออกไป  และ  ถอด จั้มไฟ 200 ออกด้วย จะได้ยินเสียง แป๊ก ๆ ๆ ช้า รอบๆๆFBT นะครับ สงสัย DIodE เบอร์ RH2B เสีย เลยไส่ rm1 เข้าไปแทน ก็ยังได้ยิน แป๊ก ๆๆ เหมือนเดิม
ส่วนความถี่พรุ้งนี้คงรู้ว่าความถี่ มาเท่าใหร่
ช่วยกันอีกนิดนะ ครับ
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 05:59:46 PM »
มาแล้ว ความถี่ HOR วัดได้   15.8-- HZ  คิดว่า ความถี่ มีปัญหาแน่นอน ว่าแต่ไม่มีวงจรแล้วจะไปแก้ตรงใหนละ
ไอซีจังเกิ้ลใช้เบอร์ LA 7858J ใครรู้แนะนำที่ครับ
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 09:14:56 PM »
พิมพ์ผิด ครับ  LA7685J ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 09:58:19 PM »
ความถี่มีปัญหาครับ ต้องไม่เกิน 15625 Hz ท่านวัดได้ 158 พังลูกเดียวครับ ลองเปลี่ยนคริสตอลตรง IC Jungle ดูก่อนครับ
แล้ววัดความถี่ดูอีกที
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 09:37:34 AM »
นั่นน่ะซีผมเปิดหา icเบอร์นี้มือแทบงิกเลย Sad
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:14:24 AM »
ดูเป็นแนวทางครับ Grin
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=10253.0
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jalee14
กระทู้: 72
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 10:36:34 PM »
เครื่องนี้พอดีลองเทียบขาไฟแบลคกับ แดวู รุ่น dtc 29G4 ขาตรงกันเป๊ะ  แต่ว่าFBT ขาบูสอัพของแดวูไม่มี C คร่อม กับกราวด์ ส่วน distar มี C100 uf250V คร่อม แต่คร่อมแล้วเหมือนไม่นำไฟไปใช้งานเลย  ลองถอด C ดู เป็นเรื่องเลย จอลั่นปิดเครื่องแทบไม่ทันสงสัย จอไปแล้วมั้งครับ...ก่อนหน้านี้ ลองเปลี่ยน แร่ 500ตามที่ท่าน BenQ แนะนำแล้ว ความถี่ที่ได้ 1568-HZ คิดว่า มิเตอร์เกรดต่ำ เพราะว่าลองเอาไปวัดเครื่อง แดวู จะได้ 1565-HZ
หลังจากถอด c และจอลั่นแล้ว จากนั้นใส่ C ตัวใหม่เข้าไป เปิดเครื่องเลยครับจะได้ยินเสียงจอทำงาน แต่ว่าเป็นปัญหาอื่นอีกเพราะตอน เปิดต้องถอดจั๊ม ไฟ 200V กับไฟจุดใส่หลอดออก (จั๊มเดียวกัน)ถึงจะได้ยินเสียงจอทำงาน แต่จอไม่สว่าง ไฟ B+ จากเดิม132 V ลดลงเหลือ  116-117 V แปลกที่ไม่มีเสียงเลย  จะได้ยินเสียงจอลั่นนิดนึง หลังจากนั้นลองปิดและเปิดใหม่ จั้มไฟ 200V และไฟจุดใส่หลอดเข้าไป มีไฟ B+136-137V  เกินมาจากเดิม จากนั้นจะขยับขึ้นอีกกลัว HOR พังเลยรีบปิด มาหาหนทางแก้ใหม่ครับ...
มีใครจะฟันธงใหมครับว่า จอเจ๊ง........... Sad
