ไฟ B+ ของมอนิเตอร์ LG FLATRON 1711Sเกินช่วยที
มกราคม 10, 2025, 07:13:30 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟ B+ ของมอนิเตอร์ LG FLATRON 1711Sเกินช่วยที  (อ่าน 36489 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 12:49:21 pm »
ปกติไฟ B+ ของมอนิเตอร์รุ่นนี้ มันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ C ค่า 47ไมโคร 160 v มันระเบิดครับ
คือผมไม่มีวงจรครับ เปิดนานไม่ได้ครับไฟมันเยอะตั้ง 250 v กว่า ครับใครก็ได้ช่วยแนะนำที ว่าสาเหตุน่าจะเป็นอยู่ช่วงไหน ผมไล่ตรวจเซ็คตั้งแต่ สวิทย์ซิ่ง ชุดไพมารี่ กับฝั่งหม้อแปลงสสวิทย์ซิ่ง ก็ยังไม่เจอตัวเสียครับ ตำแหน่ง C ที่ว่า มันจะออกจาก Fat ครับ วัดแล้วไม่ซ๊อตครับ ยังไงช่างทุกๆท่านช่วยแน่ะนำด้วย ถ้ามีวงจรรุ่นนี้ก็ ขอด้วยครับ ขอบคุณครับ Cry Cry Cry
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 01:20:56 pm »
ไฟ +B  50V  ครับ
ต้องการ ซื้อวงจร รวมจอ มอนิเตอร์ หาซื้อ ได้ ที่นี่ ครับ( ขายของจังเลยเรา) Tongue
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=9470.0
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 03:42:30 pm »
ขอบคุณมากครับ ผมก็เพิ่งเริ่มซ่อมได้ ไม่ถึง 5-6 เดือนเองครับ ขอถามอีกนิดครับ ทราสซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ต้องทำงานก่อนเพื่อน ถูกไหมครับ แล้วค่อยมีไฟไปจุดไส้หลอดแล้วก้อไปเลี้ยง hor Os ver ช่วงไล่คร่าวๆให้ผมหน่อยได้ไหมครับ งง..ขอบคุณครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 03:50:14 pm »
////////คือผมไม่มีวงจรครับ เปิดนานไม่ได้ครับไฟมันเยอะตั้ง 250 v กว่า ครับใครก็ได้ช่วยแนะนำที
fet    ทำงานแล้วไม่มีโหลด   ******  แสดงว่าไม่ได้ใส่ hor หรือhor  ไม่ทำงาน  เปิดนาน ๆ fet จะเสียได้นะ  ครับ
........... <you/>
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 04:29:50 pm »
ถอด HOR  ออก แล้วใช้หลอดไฟ 100 W  ต่อแทนโหลด
เปิดเครื่องแล้ววัดไฟที่หลอด  ว่าได้เท่าไร
ถ้าได้ 250V   ให้มาวัด ที่ C740   ว่าได้ กี่โวลท์
ถ้าได้ +50V  แสดงว่าเสียใน ส่วน ออโต้โวลท์
ถ้าได้ มากกว่า +50V   เสียที่ภาคจ่ายไฟ ครับ
ลองดูครับ ค่อยว่ากันอีกที
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 05:38:49 pm »
จะลองดูน่ะครับ ขอบคุณมากครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 05:52:40 pm »
รบกวนอีกทีครับคุณ tu2522 ถอดฮอร์ออกหมายถึง ลอยทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ออกทุกขาใช่รึป่าวครับ หรือว่าลอยเฉพาะ ขาที่ไฟ B+ ตรงขา FBTเพื่อความเข้าใจที่ตรงครับ แต่ถ้าที่ผมเข้าใจคือ ให้ลอยเฉพาะทรานซิสเตอร์ใช่ป่าวครับ ทั้ง ขา B C E แล้วเราเอาหลอดไฟมาต่อที่ขา C กับกราวด์
ช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ ยังไม่เคยต่อโหลดครับ เคยแต่ต่อ แทนฟิวส์ครับ ขอคุณมากครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 05:55:47 pm »
ใช่ ครับ ถอดออกทุกขา     ถอดตัวออกเลยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2007, 05:57:22 pm »
 Lips Sealed
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 08:52:43 am »
ขอบคุณทั้งสองท่านเลยครับ ที่แนะนำชี้ทางให้ แล้วก็สำหรับคุณ Benq ที่ทำภาพให้ดูครับ คุณ tu2522  ด้วยครับสำหรับเรื่องวงจร สิ้นเดือนผมจะติดต่ออีกทีครับ ที่ เมล
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 09:12:24 am »
รบกวนอีกครับคือ งง ไฟB+มอนิเตอร์ส่วนมาก มันคงจะไม่เท่ากันใช่รึเปล่าครับ แล้วมันจะวิ่งมาจากฝั่งเซ็คคั่นดารี่ ของสวิทย์ซิ่งถูกหรือเปล่าครับ แล้วที่อยากทราบคือ ไฟ B+ นี่มันจะเข้ามาขา FBT ส่วนมากมันจะมาเข้าขาไหนครับ ปริ้นบางรุ่นก็เขียนไว้ บางรุ่นก้อไม่มีครับ แล้วเหมือนกันไหมครับ ทุกๆยี่ห้อ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 11:21:21 am »
ไฟ B+ จะมาจากฝั่ง Secondary ครับ ส่วนเข้าขาไหนของ FLYBACK อันนี้มันแล้วแต่เบอร์หรือป่าว ผมก็ไม่แน่ใจครับ  Sad
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 01:07:28 pm »
ขอบคุณครับ คุณ BenQ  Tongue
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 05:39:19 pm »
ผมเอาหลอดไฟ 100wมาต่อดูแล้ววัดดไฟที่ขา Cกับกราวด์ ได้เกือบ180 vครับ แล้วก้อมาวัดที่ C ที่ตัวมันระเบิด 47ไมโคร 160 v ก็ได้เท่ากันครับ แสดงว่าภาคสวิทย์ซิ่งอย่างที่คุณ tu2522 ว่าหรือไม่ครับ เป็นไปได้ไหมครับไอซี สวิทย์ซิ่งเสียเอง สว่นพวกไดโอด ซีเนอร์ ผมก็เซ็คแล้วคครับจะลองเซ็คดูสวิทย์ซิ่งภาคจ่ายไฟทั้งไพมารี่ กับ เซ็คคั่นดารี่ก่อนครับ จะรบกวนใหม่ครับ แล้วฝั่งออโต้โวลท์คือฝั่งฮอร์เอ้าท์ ใช่หรือเปล่าครับ ช่วยแนะนำทีครับ ขอบคุณครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 05:45:32 pm »
อีกทีครับข้องใจอีกเรื่องนึงครับ ช่วงที่ผม ต่อหลอดไฟไว้ที่ ขา C กับกราวด์พอเสียบปั๊กไฟเข้า หลอดไฟมันติดแดงๆไม่จ้าครับ วัดไฟได้ 50 v แต่พอเปิดสวิทย์ จุดนั้นก้อ เป็น 180 v งงครับ เสียบปลั๊กแล้วไฟมันวิ่งเลยเหรอครับ ช่วยอธิบายนิดนึงครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 05:50:11 pm »
เสียในส่วน ชุด ออโต้โวลท์ ครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 06:25:29 pm »
โทษทีครับคุณ tu2522  ผมวัดตำแหน่ง C ผิดครับผมไปวัดที่ C 744 ครับคือตัวที่มันระเบิด หลังออกจาก fat Q 719 แล้วก็ขา เดรนออกไป ไดโอด D 710 ครับแล้วต่อไปที่ C ค่า47ไมโคร160 v ตัวที่มันระเบิดครับ  แต่ที่คุณ tu2522ให้วัดดูคือ C 740  220ไมโคร 63v ใช่หรือเปล่าครับ วัดแล้วมันได้ 30-35 v ครับ  ออโต้โวลท์ มันอยู่ช่วงไหนครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2007, 06:42:14 pm »
ก็ ชุด Q 719 นั่นแหละครับ   เป็นชุด ออโต้โวลท์
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 01:37:31 pm »
ไฟที่ C สวิทย์ซิ่งก็ไม่ค้างครับ 300 V ก็ไม่ค้างครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 02:11:13 pm »
C 47 ไมโคร 160 v ระเบิดอีกแล้ว วัดไฟก้อไม่นานน่ะประมาณ10 วิ ตัวที่สองแล้ว  ช่วยแน่ะนำทีครับ ทั้งที่ถอด ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์อออกแล้ว ขอบคุณครับ Cry Cry Cry
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 02:23:28 pm »
ถ้าใส่ hor out ล่ะ ไฟเกินหรือเปล่า
........... <you/>
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 02:38:21 pm »
เกินเหมือนกันครับ จับดู C ที่มันระเบิด ก็ร้อนมากเลยครับ วัดดูที่ C 740 มันได้ 30-35 V มันสวิงด้วยครับ ช่วยวิเคราะห์ด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 03:14:11 pm »
ถ้า C ตัวใหญ่ที่สวิทย์ซิ่งไฟไม่ค้าง ก็ไม่น่าจะเป็น ที่ภาคจ่ายไฟ ใช่หรือเปล่าครับ หรือว่าแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันครับ ไฟ 300 v ไม่ค้างครับตอนนี้ก็ไล่ตรวจเซ็ค ฝั่งเซ็คคั่นดารี่ครับ ไม่กล้าเปิดวัดไฟเลยครับ กัวมันระเบิดอีกครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 05:21:36 pm »
ถอด  q719   ออก แล้วเปิดมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
........... <you/>
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 05:41:39 pm »
จะลองถอด Q
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 05:45:08 pm »
จะลองถอด Q 719 ดูก่อนน่ะครับ แต่ไฟ B+ที่มันเยอะ ตั้ง 180 กว่า นี่มันน่าจะออกมาจาก เฟสตัวนี้ หรือเปล่าครับ แล้วลองวัดไฟดูครับ ขอบคุณมากครับ คุณ PK
niphonsa
กระทู้: 21
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2007, 06:18:50 pm »
ลองเปลี่ยน C ไฟสูงที่ทางออกของภาคจ่ายไฟ มีกี่ตัวเปลี่ยนให้หมด แล้วลองวัดดูใหม่
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 03:44:46 pm »
ผมไล่เปลี่ยน C ฝั่งสวิทย์ซิ่ง กับ ฝั่ง เซ็คคั่นดารี่ หมดแล้วครับ แต่ C ตัวใหญ่ สวิทย์ซิ่งไม่ได้เปลี่ยนครับ แล้วลองลอย Q 719 ดูแล้ววัดไฟจุดเดิม ตรง C 740 ดู ก่อนยังไม่ลอย มันได้แค่ 30กว่าโวท์ครับ แต่พอลอยวัดได้ 50 v พอดีเลยครับ แต่ตอนนี้ที่วัดก็คือยังไม่ใส่ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์น่ะครับ ช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
เอ้อ แล้วอย่างที่ผมไม่ได้เสียบ VFBP ที่เสียบเข้าที่ซ๊อกเก็ตก้นหลังหลอดภาพ มันจะมีพวกไฟ G1 HTประมาณนี้แหละไฟ LEDที่หน้าจอปิดเปิด มันกระพริบๆเป็นสีเขียว สี ส้มน่ะครับสลับกัน แต่พอเสียบแล้ว เปิดเครื่องก็ปกติครับ ช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ
niphonsa
กระทู้: 21
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 04:06:13 pm »
ถ้าวัดไฟได้ 50 V น่ะถือว่าโอเคแล้ว แต่ทุกอย่างต้องอยู่ในตำแหน่งของมัน สายอะไรที่ว่าก็ควรเสียบไว้ แล้วถอด TR HOR out
ใส่โหลด แล้ววัดถ้าได้ไป ประมาณ 50-90 โวล ก็ถือว่าใช้ได้ ใส่ TR HOR out แล้วลองเปิดดู Kiss
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
