ซิงเกอร์ SCT-25E30 จอมืดเห็นภาพลางๆไม่มีเสียง
เมษายน 27, 2025, 04:37:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซิงเกอร์ SCT-25E30 จอมืดเห็นภาพลางๆไม่มีเสียง  (อ่าน 10286 ครั้ง)
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 12:04:19 pm »
ซิงเกอร์SCT-25E3(M37212M6-106SP,TDA8361)จอมืดเห็นภาพลางๆ ปรับไฟสกรีนดูก็ไม่สว่าง ไม่มีเสียงเปลี่ยนช่องได้ ผมเช็คอะไหล่ทางไฟสกรีนและRGBก็ปกติดีครับ น่าจะเช็คจุดไหนดีครับ ก่อนเครื่องนำมาซ่อมเปิดไม่ติดซ่อมภาคจ่ายไฟติดแล้วก็เป็นอาการนี้ครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 01:53:55 pm »
เช็ค ABL ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 03:56:42 pm »
ไฟสกรีนปรับได้กี่โวลล์ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 05:57:04 pm »
ลองต่อAVดู  วงจรAVสวิทเสียรึเปล่า
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 05:30:05 pm »
ขอโทษทุกท่านครับปิดร้านไปธุระต่างจังหวัดพึ่งกลับมาทำต่อครับ ไฟสกรีนปรับได้ 50-450V ไฟ RGB ได้133V ไฟใส้หลอดได้ 3Vครับ เวลาต่อ AVก็เห็นเป็นภาพมืดๆเห็นพอลางๆเหมือนTVครับเสียงไม่มีเหมือนกัน ลองปรับความสว่าง ความชัดมีการเปลี่ยนแปลงครับ ปรับสกรีนก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ถึงกับมีผลให้ภาพสว่างเหมือนปกติ ผมลองดูช็อกเก็ตหลอดก็ปกติดี ขอขอคุณทุกท่านที่ช่วยชี้แนะครับ ผมจะพยายามสะสมประสปการณ์ที่ทุกท่านแนะนำเพื่อสักวันจะใด้ช่วยเหลือสังคม ดังที่ทุกๆท่านทำอยู่ครับ
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 07:45:58 pm »
ยังไม่สำเร็จครับเช็คไปเช็คมาเปิดไม่ติดครับไฟตกภาคจ่ายไฟเสียพึ่งซ่อมได้ ตอนนี้ซ่อมเปิดติดได้แล้ว อาการยังคงเดิมครับ คือจอมืดภาพเห็นพอลางๆทั้งทีวีและวีดีโอ วัดไฟไฟสกรีน 442V ,R111V,G122V,B116V ,B+130V ปรับไฟสกรีนขึ้นลงภาพมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ถึงกับสว่างปกติจอยังมืดอยู่ ปรับbright contrast ภาพก็มีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ยังมืดอยู่ ABL ก็เช็คอะไหล่แล้วครับปกติ จังเกิลเบอร์tda83618ครับ ตอนนี้คือจอมืดและไม่มีเสียงครับ ช่วยแนะแนวทางการซ่อมด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2007, 08:45:37 am »
เช็คอุปกรที่ขา 26 ของTDA8361 ทุกตัว Wink
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 09:45:28 am »
ผมต้องขออภัยท่าน joth2482 และเพื่อนๆช่างทุกท่านครับ ที่ผมให้เช็คอุปกร ที่ขา26ของtda 8361ทุกตัว นั้นแท้จริงคือขา36ครับจำสับสนนิดหน่อยแต่คนละอาการครับ
 ผมขอแก้ตัวครับ เอาข้อมูลของ อ.ซวดลวด มาให้เช็ค อุปกรที่เกี่ยวข้องกับภาพดังนี้ครับ Tongue Tongue
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 09:05:43 am »
ขอบคุณมากครับท่าน lungkeang เเละทุกๆท่านครับ ยังไม่ได้เลยครับอาการยังเหมือนเดิม ไอซีจังเกิลก็ลองเปลี่ยนแล้วครับ วงจร ไบร์ คอนทราด คัลเลอร์ สกรีน RGB Y in out อะไหล่ที่เกี่ยวข้องเช็ค ลองเปลี่ยน จนมึนแล้วครับยังไม่ได้ หลอดภาพเสื่อมหรือเปล่าครับ มีวิธีเช็คอย่างไรครับ ไฟเลี้ยงใส้หลอด 2.8V ปกติไหมครับ เพิ่มไฟใส้หลอดโดยใช้สายไฟพันแกนฟลายแบคใด้ไหมครับ เคยใช้วิธีนี้ตอนซ่อมทีวีขาวดำครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 09:27:35 am »
ไฟจุดหลอดต่ำนะครับ ลองยิงจอดูก่อนก็ได้ครับ ถ้าไม่ได้ผลอีก ก็ต้องบูสใส้หลอดลองดูแล้วล่ะครับ (ใช้สายไฟพันที่แกนของฟลายแบ็ค สัก5รอบก่อนครับรอบหนึ่งก็ 1.5v)
 แต่สงสัยว่ายิงจอแล้วจะดีขึ้นนะ ผมยิงประจำครับ ถ้าเกิดอาการแสงไม่ค่อยสว่าง ภาพจางลองดูตามนี้ก่อนนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 11:15:57 am »
ไฟไส้หลอดมันต่ำจัง ไลวงจรดู Rมันยืดรึเปล่า
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 12:18:55 pm »
ขอโทษท่าน e21xeg ท่าน lungkeang และทุกท่านด้วยครับ เบลอไปหน่อยครับ วัดไฟตอนยังไม่ใส่สายอากาศครับ ไฟใส้หลอด 5.6VAC  ,R142V ,G118V,B146V, สกรีน497V ไฟที่มาจากไอซีจังเกิล (สายไฟ5เส้น) Y2.19V,R3.58V,G3.43V,B3.59V ครับผม ตอนนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับ ส่วนเครื่องยิงจอยังไม่มีใช้ครับ ถ้าจะมีใช้จำเป็นมากไหมครับ ราคาเเพงไหม ควรใช้รุ่นไหนซื้อจากไหนครับ ผมยังประสปการณ์ไม่มาก เจอเครื่องยากก็ใช้เวลาซ่อมอาทิตย์ขึ้นครับ ก็พึ่งเว็ปแห่งนี้หละครับช่วยเหลือ ขอขอพระคุณทุกท่าน พร้อมทั้งเจ้าของบ้านด้วยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 12:27:20 pm »
ช๊อตแคโธดหลอดภาพลงกราวด์ทีละสี แสงมันสว่างจ้าหรือเปล่าถ้าไม่ก็เลิกปิดฝาคืนได้เลย
teay
กระทู้: 57
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 06:33:10 pm »
ถ้าหลอดภาพเสียน่าจะไม่มีภาพอย่างเดียวนี่ไม่มีเสียงด้วย คงจะอยู่กับชุดจ่ายไฟ 12v 9v
ลองเข้าโหมดดูก่อน
กดFที่หน้าเครื่องพร้อมกับกดเลข1ที่รีโหมด
 H-P  7                                                      BBK   0
V-P  1                                                        AFC-G   2
        RBL     46-55
V-S  53                                                     GBL    18-44
OSD   2                                                   BBL        33-70
AGC   69                                                RD      66-68
VCO   143                                              BD    64
SIF   1                                                     DRV-R    66
SELF   1                                                DRV-B      64
DLT  2                                                     R00   FD
B-SI  1                                                    R01    FF
ABCL  1                                                  R02   FF
AB-G 0                                                   R03    FF
TRAP  3
WBK 0
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2007, 09:55:45 pm »
ท่าน e21xeg ครับ ผมลองใช้ R2K ช๊อตแคโถดหลอดภาพลองดูแล้วครับ สีฟ้าสว่างมากกว่าเพื่อน ลองลงมาคือสีแดง สีเขียวสว่างไม่เท่าเพื่อนครับแต่สีเขียวสามารถเห็นตัวหนังสือพอลางๆ เหมือนเราเปิดทีวีครั้งแรกที่ขึ้นว่า ปรับระบบสีอัตโนมัตและตัวเลขนับถอยหลังปิดอัตโนมัตเวลาไม่ได้เสียบสายอากาศครับ ส่วนท่าน teay ครับเข้าเซอร์วิสโหมดพรุ่งนี้จะหารีโหมดมาลองดูครับเพราะเจ้าของเครื่องบอกรีโหมดแตกเสียทิ้งนานแล้ว ถ้าซ่อมทีวีได้ให้ซื้อใหม่ให้ด้วย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือครับผม
