คาปาซิสเตอร์ระเบิด ช่วยแนะนำทีช่างที่ชำนาญ
ธันวาคม 28, 2024, 12:13:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: คาปาซิสเตอร์ระเบิด ช่วยแนะนำทีช่างที่ชำนาญ  (อ่าน 9755 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:18:58 pm »
คือ คาปาซิสเตอร์ ค่า 47 ไมโคร 160V พอดีไปลอย ทรานซิสเตอรร์ ฮอร์เอ้าท์ครับ เส้นทางของไฟ  B + ที่ออกจากเฟส ครับ อยากทราบว่า ถ้าเอาค่า 100 ไมโคร 160 V ได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:28:29 pm »
ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาหรอก  ทำให้ไฟเรียบขึ้น
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:29:09 pm »
มันก็ได้อยู่นะครับ  Sad แต่ผมว่าทางที่ดีใช้แบบเดิมดีกว่าครับ  Tongue
thai_samart
กระทู้: 197
สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:29:47 pm »
เคยทำแล้วอาการมันเพี้ยนเลยครับ Grin
หนึงคนล้านความคิด หนึ่งชีวิตล้านความฝัน หนึงการซ่อมนั้นสำคัญกว่าล้านคน
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:34:02 pm »
จะลองดูน่ะครับ ขอบคุณ ครับ ช่างทุกๆท่าน Tongue Tongue
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:34:18 pm »
ใช่ครับ...ซ่อมให้อาการเดิมมันเสร็จก่อน แล้วค่อยมาโมครับ  Cool
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 04:31:49 am »
จากประสบการณ์ ผมเปลี่ยน C Filter ไฟ B+ ค่ามากขึ้น ไม่เคยมีปัญหาหรอก มีแต่จะดีขึ้น ไฟเรียบขึ้นเหมือนท่าน พรหม ว่าแหละ เขาไม่ใช้ค่าสูงขึ้น เพราะมันแพงและอาจจะตัวใหญ่ขึ้น ลง print ไม่ได้  ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ ที่นี้เราเป็นช่าง เรามีอยู่แล้ว ก็ใส่ได้ ไม่ต้องไปซื้อใหม่ ท่านสังเวียน เอา 100u ใส่เลย ไม่เสียหายหรอก ผมรับประกันให้
ส่วนที่ทำแล้วอาการเพี้ยน น่าจะเป็นจากสาเหตุอื่นมากกว่าเพิ่มค่า C
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 08:20:27 am »
C หากเพิ่มค่าขึ้นมันทำให้ไฟเรียบก็จริงอยู่ครับ แต่ลองคิดในอีกด้านนึง สภาวะของตัวมันตอนแรกๆ จะมีความต้านทานต่ำมากๆ
ช่วงที่มีแรงดันไฟออกมาผ่าน C ตัวนี้จะเกิดกระแสกระชากอย่างใหญ่หลวง อาจจะส่งผมให้อุปกรณ์ส่วนก่อน C ตัวนี้
ได้รับความเสียหายได้ หม้อแปลงสวิทชิ่ง อาจจะไม่ทำงานเลยก็เป็นได้ ไดโอดไฟ B+ อาจจะเสื่อมเร็วกว่าเดิม
หากท่านจะเพิ่มค่า C ท่านก็อาจจะต้องเปลี่ยนไดโอดให้ทนกระแสขึ้นอีก วุ่นวายเปล่านะผมว่า ไหนจะหม้อแปลงสวิทชิ่งอีก
การที่โรงงานเขาออกแบบมาให้ใส่ C ค่านี้ผมว่าเขาไม่ได้ลดต้นทุนหรอก เพราะหากเขาลดต้นทุนการผลิตต่ำๆ
แน่นอน คุณภาพของยี่ห้อเขาก้ย่อมต่ำไปด้าย เมื่อยี่ห้อนี้เสียบ่อยๆ ใครกันจะสั่งซื้อยี่ห้อนี้ครับ...........
ท่านเจ้าของกระทู้ก็ลองเอาไปคิดดูให้ดีก่อนครับ ถึงผลข้างเคียงที่จะตามมา ประสบการณ์ผมไม่เยอะหรอก
แต่จากตำราที่ผมมีและศึกษามา เขาก็บอกในลักษณะนี้ ไม่อย่างนั้นเครื่องเสียมา ท่านจะต้องมานั่งเพิ่มค่า C ในวงจรทุกเครื่อง
หรอครับ ผมว่าหากมีร้านขายอุปกรณ์อยู่ใกล้ๆกับบ้านท่าน แนะนำให้ไปซื้อค่าเดิมมาใส่จะดีกว่าครับ แต่หากร้านอยู่ไกลเหลือ
เกินไม่คุ้มค่าน้ำมัน อันนี้ท่านลองตัดสินใจเอาครับ ฝากให้คิดนิดนึงครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 09:09:21 am »
ขอบคุณ มากครับ ช่างทุกคน ที่ให้คำแนะนำ ตอนนี้ผมก็ไล่ตรวจเช็คเส้นทางของ C ที่มันระเบิด แล้ว นอกจาก ทรานซิสเตอร์ ฮอร์เอ้าท์ เสียแล้ว ก็ไม่เจอตัวเสียเลย หลังจากที่ถอดทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ ออกแล้วก็ใส่ คาปาซิสเตอร์ 100 ไมโคร 160 v เข้าไป หลังจากที่ลอย ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ วัดไฟ ที่สวิทย์ซิ่ง ก้อปกติ ไฟออกฝั่ง เซ็คคั่นดารี่ ก็ปกติ ส่วนไฟที่ ขา B+ ของ FBT ทำไมมันสูงจัง ตั้ง 250 v กว่านิดๆ หรือว่าปกติ ที่เรายังไม่ใส่ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ครับ เค้ากัว.. Tongue มันระเบิดอีก ง่า.. เดี๋ยวรอไปซื้ออะไหล่ ก่อนน่ะครับ J5804 ใช้เบอร์แทนตัวไหนได้บ้างครับ
เป็นจอ LG-FLATTRON T7115 17" ครับ ขอบคุณครับ จะมารายงานใหม่ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 09:12:11 am »
C ทนได้ 160V แต่ท่านวัดไฟ B+ ได้ 250V เดี๋ยวก็ตู้ม......ครับ  Shocked
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 09:42:24 am »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=9966.msg61941#msg61941
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 09:55:36 am »
เข้าไปดู มุขเต็มเลยครับพี่  Tongue  Grin Grin Grin
