ขอแบ่งปันวงจร lg studioworks 550d หน่อยครับ
ธันวาคม 23, 2024, 05:53:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแบ่งปันวงจร lg studioworks 550d หน่อยครับ  (อ่าน 11932 ครั้ง)
anderson
กระทู้: 55
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 07:18:37 am »
คือผมซ่อมอาการของ lg ตัวนี้อยู่นะครับ แต่พอดีว่ามันมีอาการที่ผมไม่เคยเจอครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับ ท่านใดมีวงจรช่วยทีครับ
คือ อาการมันเป็นอย่างนี้ครับ พอเราเปิดเครื่อง(ต่อกับคอมพ์)นะครับทุกอย่างวัดไฟได้หมดแต่มันมีจุดม่วงๆขึ้นมา ไม่มีภาพ ไม่มีแสงครับ led หน้าจอทำงานปกติครับ เร่ง สกรีนดูก็เหมือนเดิมครับ ท่านใดรู้ช่วยทีครับ กลุ้มๆๆๆๆๆ Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 07:32:38 am »
www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=3039.0
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 07:37:14 am »
ขออภัยครับ    เข้าดูวงจรที่พี่  tu2522    ลงไว้ไม่ได้
พี่ช่วยลงอีกทีนะครับ   ผมขอวงจรรุ่นนี้ด้วย  ผมกำลังซ่อมอยู่
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 07:44:41 am »
ที่ห้อง วงจร มีครับ พี่จุ๋ม ลงไว้แล้วhttp://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=3885.0
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 07:49:50 am »
 Cheesy ทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ แต่พอผมลอง ถอด ic ver ออกนะครับ เปิดเครื่องครับมันเปลี่ยนเป็นอาการของ ic ver เสียครับ คือ มีเส้นเดียวกลางจอครับ และก็มีแสงกลางจอครับ ท่านใดมีความคิดเห็นอย่างอื่นช่วยที่ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 07:56:10 am »
ก็ท่านไปถอด IC Vertical แล้วภาค Ver จะทำงานได้อย่างไรหล่ะครับ
ลองใช้ R 1K 2W ช็อต R, G, B แต่ละสีลงกราวด์ดู แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงครับ
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 08:04:19 am »
ครับผมใส่ ic ver เข้าไปแล้วครับ เลยลองวัดไฟ fogus ครับได้ประมาณ 1 kv ครับอยากรู้ว่าไฟนี้มันได้ประมาณเท่าไหร่
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 08:08:12 am »
เปลี่ยนไอซี เวอร์ ตัวใหม่ก่อนครับ  ถ้า ถอด ออก แล้วเห็นเป็น เส้นกลางจอ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 08:10:20 am »
พี่ตู่ครับ ลิงค์ที่พี่จุ๋มลงไว้เข้าไม่ได้ครับ  Sad
ผมอัพให้แล้วครับ  Lips Sealed  Tongue
>>> LG studioworks 550E <<<
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 08:11:30 am »
ผมเปลี่ยน ic ver ตัวใหม่แล้วครับ tda 7812 ครับ ก้อยังเหมือนเดิมครับท่าน
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 08:13:02 am »
โทษนะครับ 7812 นี่มัน Regulate ไม่ใช่หรอครับ มีกี่ขาครับ เข้าใจอะไรผิดหรือป่าวครับ Sad  Tongue
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 08:19:49 am »
เช็คไฟเลี้ยง  ic ver มีครบหรือเปล่า   ไฟบวก   และ ไฟลบ
........... <you/>
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 08:50:08 am »
โทษทีครับผมผิดเอง tda 8172 ครับ ไฟ+12และ-12ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 08:53:00 am »
link เจ้าเบนซ์ โหลดไม่ได้ เขาบอกว่าเป็นเวปไซด์ที่ไม่เหมาะสม
ผมแก้ link ของอาจารย์จุ๋มให้ใหม่ ใช้ได้แล้วครับ
http://circuit5-50.leksound.net/MONITER/LG/500E_CA-133-jume.pdf
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 09:01:48 am »
อ้าว....พลาดเลยครับ แปลกจังทำไมมัน Upload ข้อมูลลงเว็บได้ แต่กลับโหลดไม่ได้  Angry Angry Angry
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:12:45 pm »
ครับผมลองต่อ R1k กัน k สีต่างๆครับอาการดังรูปครับ ไม่ทราบจะทำยังไงต่อครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:16:44 pm »
ลองเปลี่ยน IC Vertical ดูก่อนครับ เช็ควงจรดีเก๊าส์ซิ่งด้วยครับ ส่วนตัวผมเอง ผมคิดว่าจอเสียนะครับ  Sad
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 10:51:21 am »
ตอนนี้เช็ควงจรดีเก๊าครับลองเปลี่ยนอุปกรณ์ที่อยู่วงจรดีเก๊าใหม่ เปลี่ยน ic ver ใหม่เช็คภาคเวอร์ครับอาการยังคงเดิมครับ  และใช้เครื่องเทสหลอดลองเทสดู หลอดน่าจะปกติครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 11:48:02 am »
Secket ดูยังครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 07:23:14 am »
ครับผมเปลี่ยนซ็อคเก็ทตัวใหม่ครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับ
karomyen
กระทู้: 12
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 12:34:54 am »
วงจรไฟไปเลี้ยง IC ภาค ver. ตลอดจน R น่าจะขาด หรือ Diode รั่ว
chen_service
กระทู้: 280
Manchester United Champions
chen_service@hotmail.com
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2007, 08:39:46 am »
เช็ค Vout1,Vout2  จาก IC701(TDA4841) และ C ความถี่ ตั้งแต่ขา 21-24 ด้วยครับ
สมาชิก สมาคมคนรักครอบครัว
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2007, 02:16:47 pm »
ครับตอนนี้ผมลองวัดไฟเลี้ยง ic ver ครับ เบอร์ tda 8172 มีไฟ +12กับ-12 ครับ และสัญญาณที่ออกจากไอซีดีฟลักชั่นครับมีสัญญาณออกมาครับ แต่ผมสงสัยครับว่าไอซีเวอร์ตัวนี้เบอร์มันถูกต้องหรือเปล่าครับ แต่ที่ท่านบอกมาว่า ic 701นี้เครื่องตัวนี้มันเป็น tda 9111 ครับไม่ทราบว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับ Sad
