pkkel
คะแนน 181
ออฟไลน์
กระทู้: 1311
![](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Themes/default/images/post/xx.gif) |
« เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2007, 08:39:37 PM » |
สวัสดีครับ ทีวีโซนี KV J21MN1 STR -6707 ช๊อต // รีซีสเตอร์ 0.1 โอหม์ ขาดมาครับ เปลี่ยน ใหม่ มีภาพมีเสียง ครับ แต่ภาพไม่เต็มจอด้านข้าง เข้ามา ซ้าย/ขวา ประมาณ 2 นี้ว // แปลก ที่ว่า เวลา ไม่เสียบสายอากาศ สโนว์ มีเต็มจอ แต่พอเสียบสายอากาศ ภาพจะหด วู๊บ ทันที และภาพก็ จะเป็น หยัก ๆ ครับ งง? พี่ๆ ครับ แนะนำด้วยครับ ![Cheesy](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/cheesy.gif)
pkkel
คะแนน 181
ออฟไลน์
กระทู้: 1311
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 07:07:53 AM » |
พี่ๆ ครับ ช่วยด้วยครับ ได้วงจรมาแล้ว ไล่ไม่ถูกครับ อาการ ไฟ บี บวก 135 โวลท์ ตก เหลือ ประมาณ 100 โวลท์ มีอาการภาพหด ครับ ขณะที่มีภาพ 100 โวลท์ จะวู๊บๆวาบๆตามภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง ครับ//เปลี่ยนแล้ว ครับ 1. อ๊อปโต้ 2. เออร์เลอร์ 135 // พี่ๆ ครับช่วยแนะนำ ด้วยครับ ![Cheesy](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/cheesy.gif)
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18750
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 08:34:07 AM » |
เปลี่ยน2ตัวนี้ก่อนนะครับ ![Tongue](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/tongue.gif)
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 08:39:44 AM » |
เช็คRฝั่งกราวด์ร้อนทุกตัว C2ตัวเปลี่ยนซะย้ำจุดบัคกรีทุกจุด R0.1หาไม่ได้ให้ต่อตรง ห้ามใช้1โอมห์ใส่
ยังสร้างความฉิบหายให้ประเทศไทยไมพอกันอีกหรือ ผู้ใดคิดร้ายให้ร้ายพระองค์ มันจงพินาจฉิบหายในเวลาอันใกล้
pkkel
คะแนน 181
ออฟไลน์
กระทู้: 1311
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 08:44:31 AM » |
สวัสดีครับ ท่าน e21xeq // ช่างเล็กๆ(LSV) ครับ ตามที่ท่านแนะนำ เช็คแล้วและเปลี่ยนแล้ว ครับยังเป็นเหมือนเดิม ครับ ![Cheesy](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/cheesy.gif)
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18750
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 08:54:36 AM » |
อาการเว้าข้าง+หยักๆ ..ไฟ+vccไม่เรียบที่ขาIC pin.ก็มีส่วนครับ ลองเช็ค C FILTER +vcc.ครับ .. ...แต่ควรซ่อมไฟ +135ให้ได้ก่อน ![Tongue](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/tongue.gif)
pkkel
คะแนน 181
ออฟไลน์
กระทู้: 1311
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 09:01:12 AM » |
อาการเว้าข้าง+หยักๆ ..ไฟ+vccไม่เรียบที่ขาIC pin.ก็มีส่วนครับ ลองเช็ค C FILTER +vcc.ครับ .. ...แต่ควรซ่อมไฟ +135ให้ได้ก่อน ![Tongue](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/tongue.gif) 135 โวลท์ ยังไม่ได้ ครับ ยังมึน อยู่ครับ ขอข้อ แนะนำ/แนวทาง จากพี่ๆ ต่อด้วย ครับ
pkkel
คะแนน 181
ออฟไลน์
กระทู้: 1311
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 09:04:41 AM » |
ได้ลองเปลี่ยน ซี ไฟ 300 โวลท์แล้วครับ เดิม ๆ ครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน 780
ออฟไลน์
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 09:09:26 AM » |
เช็ค R622 , R624 ยืดค่าหรือปล่าวครับ
AV Electronic Pattani.
pkkel
คะแนน 181
ออฟไลน์
กระทู้: 1311
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 10:46:10 AM » |
เช็คแล้ว ยังไม่ได้เลย ครับ
คะแนน 1346
ออฟไลน์
กระทู้: 18750
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 10:54:11 AM » |
มีอะไหล่ใกล้มือเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับ ![Tongue](https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/Smileys/default/tongue.gif)
pkkel
คะแนน 181
ออฟไลน์
กระทู้: 1311
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 11:22:49 AM » |
สรุปว่า ไฟที่ออกจาก T-601 ตกหมดเลย ครับ พี่ๆ ครับ T-601 มีโอกาศเสีย หรือปล่าครับขณะที่ ไอซี 601 ช๊อต ขาที่ 1และ2 มาครับ พี่ๆ ครับ เอาแบบฟังธง เลย ครับ มึนแล้ว ครับ
คะแนน 955
ออฟไลน์
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 11:55:30 AM » |
ไม่เสียหรอก ถอดหม้อแปลง และIC ออกแล้วไล่เช็คRทีละตัว เน้นนะครับทุกตัว บางตัวต้องถอดออกมาวัด ย้ำจุดบัคกรีใหม่ทุกจุดในภาคจ่ายไฟด้วย กันตีกลับมาSTRพัง
pkkel
คะแนน 181
ออฟไลน์
กระทู้: 1311
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 12:29:41 PM » |
ครับ เดี๋ยว ลองใหม่อีกครั้งครับ ท่าน e21xeq ครับอาการแบบนี้ รุ่นนี้เป็นไปได้หรือเปล่าครับว่าจะเป็นส่วนของ ซัพพลาย ยังมีปัญหาอยู่ ครับ ที่เห็นได้ชัด ก็คือไฟ 135 โวลท์ตก ครับ ไม่ใช่อะไร ครับ ผมกลัว หลงทาง ครับผมมาถูกทางหรือเปล่าครับ
