TV philips 21PT4323/67R แสงมีหน้าจอแล้วตัด
กรกฎาคม 01, 2024, 02:01:38 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV philips 21PT4323/67R แสงมีหน้าจอแล้วตัด  (อ่าน 6874 ครั้ง)
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 12:26:32 PM »
TV philips   21PT4323/67R  แท่น L01 เปิดแสงมีหน้าจอแล้วตัดบ่างครั้งก็ดูได้เกือบครึ่งนาที่แล้วตัด
ผมเช็ค B+  ok  ลองเปลี่ยน  IC  ver แล้วเหมื่อนเดิม ผมไม่มีวงจรเช็ค  R ข้าง  FBT แล้วปกติดูจากกระทู้เก่าก็ไม่ตรง
ช่วยแนะนำด้วยครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 01:24:43 PM »
ไม่ R ยืดค่าก็ปริ้นท์หลวมแหละครับ  Tongue
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 02:00:12 PM »
ปริ้นหลวมผมย้ำหมดแล้ว ส่วน R ยืด พอจะแนะนำแนวทางไห้หน่อยครับว่าจะอยู่ในภาคไหน Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 02:14:59 PM »
เครื่องท่านน่าจะโปรเทคอยู่ครับ  เพราะว่าดูที่ท่านเล่ามา  มีการทำงานได้ในบ้างครั้งและบางครั้งไม่ทำงานคือตัดเลย
อากรนี้ผมเจอใน 25 นิ้วครับแท่นเดี่ยวกัน  คือ FBT มีปัญหาครับ  ครั้งแรกก็ไม่มั่นใจ  แต่เช็คอุปกรณ์อื่นๆแล้วไม่มีปัญหา
ก็เลยตัดสินใจซื้อ FBT มาทำการเปลี่ยนก็  ใช้ได้จนปัจจุบันครับ  Grin
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 02:23:07 PM »
น่าจะมีจุดอื่นที่ไม่ใช่  FBT ที่จะให้ผมเช็คซ่อมดูก่อนไหม่ครับ หรือไครพอจะมีวงจรให้ได้ไหมครับ  Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 02:26:02 PM »
 Grin พอบอกว่า FLYBACK มีปัญหา หนาวกันเป็นแถวเลยครับ  Tongue  Cool
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 02:51:27 PM »
- ลองเช็ค ZD ที่ก้นหลอดดูครับถ้าให้ดีเปลี่ยนไปเลย
- ลองลดสกีนลงสุดแล้วค่อยๆ เพิ่มทีละนิดมีช่วงไหนที่ไม่ตัดไหมครับ
อีกความคิดเห็น Tongue
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 03:04:33 PM »
ขอบคุณครับ เดียวลองดูแล้วจะแจ้งให้ทราบครับท่าน พอดีตอนนี้เอาเครื่องอื่นขึ้นโต๊ะอยู่ Cheesy
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 03:35:06 PM »
ท่านใดพอมีวงจรอนุเคราะห์ให้ผมด้วยได้ไหมครับ Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 04:47:21 PM »
แท่น L01.1A
http://circuit5-50.leksound.net/TV/PHILIPS/L01.1A AC_worathep.pdf
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2007, 07:48:23 PM »
ผมไล่วงจรแล้วมึนตึบครับ เริ่มต้นไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงใหนดี
 Cry Cry Cry Cry Cry
ท่านอาจารย์หรือผู้รู้ทั้งหลายช่วยแนะนำด้วยครับ ก่อนที่ผมจะต้องเปลี่ยน FBT
เพิ่มเติมครับบ้างตรั้งก็ดูได้เป็นนาทีครับก่อนจะตัด Cool Cool Cool
 Cry Cry Cry Cry Cry Cry
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2007, 08:34:37 AM »
ยังไม่ได้เลยครับ
    ผมเปลี่ยน  FBT แล้วเหมือนเดิมครับ ยัง IC  TDA6107JF จะลองเปลี่ยนดูอีกไม่ทราบจะมีผลหรือเปล่า ใครมีคำแนะนำช่วยแนะนำด้วย Cheesy Kiss
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2007, 10:10:49 AM »
ยังไม่ได้ครับผมเปลี่ยน TDA6107JF เหมือนเดิมครับ
จากวงจร  มีจุดอธิบายถึง
Protections
If a fault situation is detected an error code will be generated
and if necessary the set will be put in the protection mode.
Blinking of the red LED at a frequency of 3 Hz indicates the
protection mode. In some error cases the microprocessor does
not put the set in the protection mode. The error codes of the
error buffer can be read via the service menu (SDAM), the
blinking LED procedure or via ComPair.
To get a quick diagnosis the chassis has two service modes
implemented:
• The Customer Service Mode (CSM).
• The Service Default Alignment Mode (SDAM). Start-up of
the set in a predefined way and adjustment of the set via a
menu and with the help of test patterns
ภาษาอังกฤษไม่เก่งครับผมอ่านแล้วตีความหมายไม่แตก  ท่านใดอ่านแล้วอธิบายให้สนิดได้ไหมครับ
เครื่องนี้ค้างอยู่หลายวันมากแล้วยังเอาไม่ออกเลย Cry Cry Cheesy
