ขอวงจร Power Supply 6V ด้วยครับ
เมษายน 07, 2025, 08:59:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร Power Supply 6V ด้วยครับ  (อ่าน 10415 ครั้ง)
rexking99
กระทู้: 26
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 12:07:26 pm »
ขอวงจร Power Supply 6V ขนาด 1 A ที่มีอุปกรณ์น้อยชิ้น   ขอรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้
เช่น หม้อแปลง ,ไดโอด,คอนเดนเซอร์ ว่าใช้ขนาดไหนบ้าง เคยเรียนแต่ทฤษฎี ไม่เคยปฏิบัติเลย
ขอความกรุณาด้วยครับ
 Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 12:18:00 pm »
 Grin
Circuit Power Supply Regulator 5V,6V,9V,12V 1A By IC 7805,7806,7809,7812
   ที่มา www.elecfree.com/circuit/power-supply/Power-Supply-Circuit-02.php
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 12:25:03 pm »
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 01:13:43 pm »
 Lips Sealed  Tongue
Chath
กระทู้: 110
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 01:25:17 pm »
ต้องดูด้วยว่า   ใช้งานแบบไหน
  วงจรชุดแรก  ง่ายดีไม่ซับซ้อน
อันที่ 3  อุปกรณ์มากชิ้น   ซับซ้อน  ไม่เหมาะใน บางงาน
สรุปดูที่งานที่จะใช้งาน  จะดีกว่า   ประหยัด  ประโยชน์อาจเท่ากัน
rexking99
กระทู้: 26
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 10:20:46 pm »
Grin
ขอรบกวนถามเพิ่มเติมด้วยครับ
1.ขนาด A ของ Power Supply  ขึ้นกับ ขนาด A ของหม้อแปลงหรือวงจร
2.มีหม้อแปลงอยู่1 ลูก 220 v วัดไฟออกได้ 20 v ขณะไม่มีโหลด จะทราบขนาด A ของหม้อแปลงได้อย่างไร
3.อยากทราบวิธีเลือกเบอร์ไดโอดให้เหมาะกับขนาด A ของหม้อแปลง
 Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy :
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 08:05:10 am »
1. ต้องดูทั้ง 2 ส่วน เช่น IC 78** จ่ายกระแสได้ 1A แต่ใช้หม้อแปลง 500ma ดังนั้นวงจรนี้ก็จ่ายกระแสได้ 500ma ครับ
2. คงจะต้องใช้ มิเตอร์วัดกระแสมาต่ออนุกรมกับวงจร แล้วอาจจะใช้ R หรือหลอดไฟเป็นโหลด ( ถ้ามีรูปให้ดูก็จะดีครับ )
3. การเลือกเบอร์ไดโอดในทางปฏิบัติหากวงจรจ่ายกระแสได้ 1A เราควรเลือกไดโอดที่ทนกระแสมากกว่า 1A ขึ้นไป
เช่น วงจรจ่ายกระแสได้ 1A เราต้องเลือกไดโอด 2-3A ขึ้นไป เพราะหากใช้ไดโอดทนกะรแสพอดีกับวงจรเลย
จะไม่เป็นผลดีต่อไดโอดครับ หรือท่านอาจจะใช้ 1A ก็ได้ แต่มันจะไม่ทนครับ
rexking99
กระทู้: 26
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 09:08:58 am »
หม้อแปลงขนาด 5 ซ.ม.คูณ 6 ซ.ม. พอจะกะขนาด A ของหม้อแปลงลูกนี้ได้ไหมครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 09:13:07 am »
คงไม่เกิน  1A ผมว่า  Grin
คงต้องต้องลองวัดแบบที่ท่าน BENQ  บอก
จะทำโครงงานอะไรครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 09:15:03 am »
ประมาณ 1A หรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำครับ  Sad
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 09:23:48 am »
ประมาณ 800mAครับ ไม่เกินนี้ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 09:29:55 am »
 Lips Sealed  Tongue วงจรนี้ออกแบบมาเพื่อหม้อแปลงท่านโดยเฉพาะครับ   Lips Sealed
rexking99
กระทู้: 26
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 09:30:38 am »
จะทำโครงงานอะไรครับ
โครงงาน Circuit Power Supply Regulator 6V 1A By IC 7806 ครับ
momename
คะแนน16
กระทู้: 219
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 04:54:41 pm »
ตามน้อง benQ บอกไว้ถูกต้องแล้วครับ
ใช้ไอซีเบอร์ 7806 จ่ายกระแสประมาณ 0.5A (ตามสเปก 1A)
แต่ไม่เคยจ่ายถึงหรอกครับ
หากต้องการจ่ายกระแสได้สูง 1 A  ก็ใช้วิธีต่อทรานซิสเตอร์ขยายกระแสครับ
อาจจะใช้เบอร์ TIP42 (PNP) จ่ายกระแสได้ประมาณ 2A ครับ
หรือจะใช้วิธีเปลี่ยนเบอร์ไอซีเป็นเบอร์ 78S06 จ่ายกระแสได้ 2A
ดูแนวคิดตาม ลิงค์นี้ http://www.elecfree.com/circuit/power-supply/9-volt-2-amp-power-supply-by-78s09/
หรือ จะใช้เบอร์ LM317T ก็ได้ก็จะจ่ายกระแสได้สูงถึง 1A ครับ
http://www.elecfree.com/circuit/power-supply/supply-regulator-125-30v-1a-by-lm317/
แต่วงจรนี้ เป็นแบบปรับแรงดันได้ครับ
อย่างไรก็ตาม ควรดูขนาดหม้อแปลงด้วย  ซึ่งไม่แน่ว่าจะจ่ายกระแสได้สูงพอหรือไม่
จากประสบการณ์ หากเป็นหม้อแปลงพันเอง ขนาดเล็กก็จะจ่ายกระแสได้สูงครับ
ก็คงต้องลงใช้ดูครับ
รวมวงจร อิเล็กทรอนิกส์
