จอ Acer รุ่น AC713
ธันวาคม 19, 2025, 11:09:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ Acer รุ่น AC713  (อ่าน 9629 ครั้ง)
thai_samart
กระทู้: 197
สายตาจับจ้องที่ดวงดาว และเท้ายังคงติดดิน
« เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2007, 02:00:44 pm »
รบกวนครับ หาวงจรรุ่นนี้ไม่ได้อาการ เปิดไม่ติด Hot ถูกถอดออก แต่ลูกค้าบอกอาการภาพยืด เลยไม่รู้ว่าเบอร์อะไร ดูเหมือนว่า Q406 เหมือนไม่ไช่เบอร์มันเลย ( tip 122 )  Cool Cry
หนึงคนล้านความคิด หนึ่งชีวิตล้านความฝัน หนึงการซ่อมนั้นสำคัญกว่าล้านคน
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 09:33:08 am »
รบกวนครับ ผมคนหาไม่เจอจริงๆ ครับ  Cry Kiss
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 09:40:52 am »
Q 406 = TIP122
........... <you/>
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 10:27:43 am »
ขอบคุณ ท่าน pk มากครับ งั้นถามเบอร์ Hor. ครับ ผมใส่ c5302 ไม่ทำงานครับ Cheesy Kiss
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 12:24:50 pm »
ไฟเลี้ยง  hor  วัดได้เท่าไหร่ Wink
........... <you/>
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 01:10:03 pm »
ขา C +55V ครับ ไฟขดไพมารี่ +12v +7v  -12v +55v +80v ครบครับท่าน Roll Eyes Kiss
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 01:12:27 pm »
ต่อครับ คือถอด Hor. ออกนะครับ ไม่รู้เบอร์ Sad
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 01:23:19 pm »
ใช้        c5387            c5914          bu2520af         bu2525ax
........... <you/>
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 01:32:52 pm »
 Lips Sealed  ขอบคุณครับ ขึ้นภาพ แต่ภาพขยายมาก หดไม่ได้ ยังไงขอบคุณครับ  Sad จะค่อยๆ ซ่อมต่อ สู้ตาย Cheesy
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 01:36:46 pm »
เช็ค   diode    DMV1500     ภาค   hor
........... <you/>
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 02:28:30 pm »
ไม่เสียครับ ผมลอยขาวัดไดโอด ทั้งหมดเลยทั้ง Hor. และE/W ไล่จากขา 24 ของ STV6888 ไม่เสียและลองเปลี่ยนมันด้วย อาการเหมือนเดิม เลยลองวัดขา C Hor. Out. สภาพปกติไฟได้ +55V แต่พอไฟสูงทำงานพุ่ง +200V  วัดอุปกรณ์ไม่เสีย เลยใช้หลอดไฟต่อคร่อม ฟลายแบค ได้ไฟปกติ +55V เลยสรุปว่า ฟลายแบคเสีย
       แต่มีข้อสังเกตฟลายแบคเสีย ทำไมยังขึ้นภาพ  Sad  หรือว่ามันไม่เสีย คุณ PK
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 02:31:44 pm »
 Wink  Lips Sealed  Tongueวงจร Pin amp มีปัญหาครับ จะอยู่ใกล้ๆกับฟลายแบ็ค
- อาการ เปิดเครื่องแล้วหน้าจอหด, เว้า, ยืด ด้านข้าง โดยที่ภาพทางแนวตั้งปกติ หากวิเคราะห์อาการเสียแล้ว
วงจร H-Size ทำงานผิดปกติ ซึ่งวงจรส่วนนี้จะใช้ทรานซิสเตอร์เป็นหลัก โดยจะเป็นทรานซิสเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆกับฟลายแบคเสมอทุกเครื่อง บางยี่ห้ออาจใช้ Mosfet
- การซ่อม ลำดับแรกให้มองหาทรานซิสเตอร์ตัวที่กล่าวไว้ตอนต้นก่อน โดยเฉพาะจุดบัดกรีพบว่าหลุดหลวมบ่อยมากๆ
แล้ววัดทรานซิสเตอร์ตัวนี้ด้วยว่าปกติอยู่หรือไม่
- จากนั้นเช็ค R ที่ต่ออยู่ที่ขา E ของ ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ด้วยว่า ยืดค่า ,ขาด หรือไม่ และควรเช็ค ทรานซิสเตอร์ใกล้เคียงด้วยว่า
ปกติอยู่หรือไม่
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 03:05:17 pm »
วงจร pin amp กับ e/w ก็อันเดียวกันใช่ไหมครับ ใช้ tip122 ขา e มันต่อลงกราวด์นะครับ มี R ต่อคร่อมขา B ไม่ยืด และวัด R ขา C และ B ไม่ยืดไม่เสีย ทรานซิสเตอร์ด้วย Cry
     วัดตามน้อง BenQ ไม่เจอ แต่ ที่ ขา C ไฟ B+ พุ่ง +200 V เปิดนาน Hor พัง แต่ต่อหลอดไฟคร่อม(ลอยขา ฟลายแบค) ไฟนิ่ง หลอดไฟสว่างนิ่ง Grin Grin
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 03:09:15 pm »
-ไฟขา  C ของ TIP122 วัดได้เท่าไหร่
-ถอด TIP122 ออกภาพหดหรือไม่
........... <you/>
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 03:27:08 pm »
ขา c ได้ 15 v ครับ ลองถอด tip122 ภาพขึ้นเส้นเดียวแนวตั้งประมาณ 1 นิ้วอยู่เยื้องมุมซ้าย
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 03:39:23 pm »
แล้วไฟ B+ สูงหรือเปล่า  ปกติอยู่ที่   60 ถึง 80 V ครับ     Sad
........... <you/>
thai_samart
กระทู้: 197
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 03:46:16 pm »
วัดที่ ขา c B+=115V เกินครับ
singtong
กระทู้: 23
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2007, 10:18:17 am »
ACER อาการแบบนี้ผมเคยเจอ  แต่รุ่นอะไรจำไม่ได้ครับ
แต่ลองเปลี่ยน ฮอร์ มาเป็น C5803   ใช้ได้
ทุกวันนี้ผมเลย ยัด C5803 ให้ เจ้า ACER อย่างเดียว...
