jvc av-29s318 อาการติด stby ไม่ออน
เมษายน 30, 2025, 05:40:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: jvc av-29s318 อาการติด stby ไม่ออน  (อ่าน 3612 ครั้ง)
suulan
กระทู้: 27
« เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 05:50:16 pm »
ไฟเข้า เครื่องไม่ทำงาน led ติดแดงตลอดไม่ออน วัด b+135   5v.มี   8v,มี  แต่วัดไฟที่หม้อแปลงฮอร์ไดรไม่มี พอลอยขา b tr H driv  ไฟที่หม้อแปลงจะมี ประมาณ 15v,  ไม่ทราบว่า สัญญาน H-osd  ไมมี หรือผมข้ามขั้นตอนหรือเปล่า โปรดชี้แนะด้วย  ปล้ำมา 2 วันแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 06:54:33 pm »
จิ้มรอที่ขาB ฮอร์ไดร์แล้วเปิดเครื่อง ดูมีไฟมาเท่าไหร่ถ้าเกิน 0.6v ไฟฮอร์ไดร์จะหาย หมายความว่าเครื่องมันตัด ให้ใล่บัดกรี หลวมก่อน ส่วนมากจะเวอร์หลวม และอื่นๆ ด้วย
suulan
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 28, 2016, 10:21:44 pm »
ic v เปลี่ยนแล้ว ส่วนไฟขา b วัดได้ประมาณ 2 v.  ผมลองไล่สัญญาณ H osd ดู วัดจากขา ic ชิฟ ใต้ปริ้น ปรากฏว่าขณะกด 0n เข็มไม่กระดิกเลย  แบบนี้ ic เสียรึเปล่าครับ  อ่อ ขณะกด on สังเกตุ led ไม่ดับ แดงตลอด ปรกติรึเปล่า รึว่าผมหลงทางไปแล้ว ชี้แนะด้วย
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 29, 2016, 07:35:51 am »
ลอยD592 แล้วเปิดเครื่องดูว่าเปิดติดมั้ย ถ้าติดให้รีบปิดเครื่อง แล้วลอย D593 และ571 ทีละตัว ถ้าลอยตัวไหน แล้วเปิดติด ก็เส้นทางนั้นที่ทำให้เครื่องตัด และจะได้หาชุดที่เสียต่อไป
suulan
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 29, 2016, 11:50:21 am »
จะลองทำดูครับ ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ ขอบคุณครับ
suulan
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2016, 04:56:37 pm »
มาปิดงานครับ หลังจากลอยโปรเทคแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างได ลองคิดทบวนอีกรอบปรกติถ้ากดช่องstby ต้องดับสัญญานฮอร์ต้องมาแต่นี้ไม่เกิดอะไรขึ้นตามที่ผมเข้าใจนะ พอดีมีบอร์ดรุ่นเดียวกัน บอดหักซ่อมไม่ได้ทดลองเปลี่ยนicดู  ปรากดว่าเครื่องสตาทภาพมีเสียงมา สรุป ic เสียงจิง ต้องขอบคุนพี่ๆช่วยแนะนำวิธีซ่อม ขอบคุนครับ
