Philips ... TVฟิลลิป 20 AVL เปิดไม่ติด
มิถุนายน 23, 2024, 10:17:47 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Philips ... TVฟิลลิป 20 AVL เปิดไม่ติด  (อ่าน 30517 ครั้ง)
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
benclub_@hotmail.com
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 04:43:42 PM »
เช็คฟิวส์ + สวิตช์ ไม่เสีย
ไม่มีไฟ 300 มาที่ C
จะเริ่มไล่จากจุดไหนก่อนครับ  Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 08:28:30 PM »
ถ้าฟิวส์ไม่ขาด สวิทไม่เสีย ก็จะมีอยู่ตัว ที่เสียไม่เฟทช็อตก็ชุดเร็คติฟลายช็อต
แต่ที่แน่ๆก็คือRกันกระชากได้ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลองดูก่อนมีอะไรค่อยว่ากันใหม่  HAPPY2!!
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 08:32:59 PM »
R ตัวนั้นอยู่ตรงไหนครับ ต่ออยู่ กับ อะไรจะลองนำออกมาวัด ดู ครับ  Sad
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 09:09:53 PM »
 เยี่ยมมาก
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 10:33:14 PM »
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 04:52:26 PM »
 แท่น อนูบีส S ดู C กระป๋อง 2 ตัวที่แผงตั้งด้วย ชอบเสีย
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 11:11:55 PM »
R กระเบื้อง 5 วัตต์ 4.7 โอห์มขาด  ไดโอด 1N4005 ช๊อต  จะมีอุปกรณ์ตัวไหนเสียได้อีกบ้างครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 11:50:46 PM »
 มันต้องเปลี่ยนตัวที่ขาดหรือช๊อตก่อน ไม่มีใครตอบได้ว่าตัวไหนจะเสียอีก ju_ju!!
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 09:25:21 PM »
ลองเปลี่ยน R 5W และ ไอโอด แล้วครับ
ใช้โหลดหลอดไฟ ต่ออนุกรม เครื่อง TV ไม่ทำงานครับ
จะต้องเริ่มเช็คจากจุดไหนก่อนครับ Sad
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 08:12:43 AM »
 Sad
feh
คะแนน34
กระทู้: 27
บุญไม่เคยสร้างแล้วใครที่ใหนจะมาช่วยเจ้า
feh175@thaimail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 08:46:46 AM »
แผงตั้งตรงชุดจ่ายไฟถอดออกมาย้ำด้วยครับ Sad
วัชรินทร์อีเลคทริค 3/1 แม่สอด-อุ้มผาง  อ.แม่สอด จ.ตาก63110(โทร081-0440698) ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 09:57:26 AM »
นำออกมาย้ำแล้วครับ จุดร่อนหลายจุด ครับ อาการเดิมครับไม่มีไฟ 300 มา ครับ โหลดหลอดไฟติดแทนเหมือนมีอะไรมันช็อตที่ทีวี (ถอด Tr ฮอร์เอ้าต์ ออก)
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 11:20:44 AM »
ถอด P6N60FI ออก มีไฟ 300 มาครับ  Sad  เป็นไปได้ไหมครับว่า เฟส อาจจะเสีย ??
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 27, 2013, 06:07:06 PM »
  Sad
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 10:26:36 AM »
ถอด FET ว่ายังช๊อตหรือเปล่า
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 10:34:28 AM »
ถอด FET ลองเปิดเครื่องไฟ 300 V มา  หลอดที่ถ่วงดับ ไฟ 220 เข้าวงจร ครับ  Sad
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 10:51:11 AM »
FET เสียแล้วก่อนเปลี่ยนต้องไล่วัดอุปกรณ์ในวงจรทุกตัวสำหรับช่างไม่ชำนาญ
ถ้าช่างที่ทีประสพการณ์คงไม่ต้องไล่มาก การวัดเป็นการฝึกฝีมือไปในตัวอย่าเบื่อ
ขี้เกียจ (ถ้ามีสองอย่างที่ว่าเลิกทำ) ต้องขยันวัดนะครับความสำเร็จอยู่ที่คุณเพื่อนช่างเป็นผู้ช่วย
เท่านั้น
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 11:08:25 AM »
เท่านั้น
ครับ Cheesy เดี๋ยวลองเปลี่ยน ดูก่อนครับ ไล่วัดอุปกรณ์ในวงจรทุกตัวครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 11:45:43 AM »
คงยากมาก ถ้าไม่ใช่ช่างซ่อมอาชีพ เพราะดูเหมือนไม่มีพื้นฐานเลยในการซ่อมทีวี(กลัวบานปลาย)
ถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมก็ขอแนะนำให้เอาไปให้ ช่างในร้านซ่อมให้เถอะ ด้วยความหวังดีน้ะครับ
เอ..ถามจริง คุณคงเป็นช่างซ่อมอะไรที่ไม่ใช่ทีวีน้ะ ดูเหมือนว่าคะแนนติดลบด้วยน้ะเออ ??
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 11:46:40 AM »
ปัญหาที่ไม่มีใครตอบคุณเนื่องจากที่บอกว่าไม่มีไฟ300Vแล้วก็บอกว่าFUSEไม่ขาด Rเปลี่ยนแล้ว
Dแล้วทุกอย่างแล้วไฟ300Vต้องมีถ้าไม่มีไม่Rขาดก็FUSEขาดแต่ไม่ได้บอกว่าคุณผ่านหลอดไฟอยู่
อันนี้สำคัญต้องบอกท่านมาบอกทีหลังผมเห็นเลยบอกให้ถอดFET หลอดต่ออยู่ต้องบอกให้ทราบ
ถ้าบอกมาผ่านข้อนี้ไปตั้งนานแล้วอาจารย์หลายท่านก็ไม่มั่นใจว่าจะตอบยังงัยดีเลยได้แต่นั่งดูไป
เรื่อยๆก่อน มาบอกเพื่อทราบครับ ทุกขั้นตอนสำคัญเสมอ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 01:17:01 PM »
Diode 6515             c18ph  ทะลุ
Diode 6508 6507    c30ph  ทะลุ
C18PH กับ C30PH คือ ค่าเท่าไรครับ ที่ ร้านบอกไม่มีเบอร์แบบนี้
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 02:50:01 PM »
ถ่ายภาพมาดูชัดๆสักที ว่ามันที่ตัวมีตัวเลขอื่นมั้ย  งง
ถ่ายให้อ่านออก แล้วค่อยเอามาลง
ไอ้ที่ถามและแนะนำ ไม่ตอบ ไปตอบอะไรที่ทำให้งง ทั้งนั้น
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 03:27:52 PM »
C30Ph
ถ่ายไม่ค่อยเห็นครับตัวเล็กเกินไป
รูปแรกC30
รูป 2 Ph
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 04:22:50 PM »
เปลี่ยน ZD 30V  และ 18 v
ใส่ FET P6N60FI   ใส่ TR OUT  เปิดเครื่องมีภาพ แต่ เฟสร้อนมาก เปิดไปสักพักดังเปี๊ย เครื่องดับถอด FET มาวัด  FET ช๊อต  เป็นเพราะอะไรครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 05:50:38 PM »
รุ่นนี้มันแท่นอะไร ดูให้ทั่วๆป้ายฝาหลังเช่น L7.1_AA อะไรทำนองนี้    HAPPY2!!
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 07:24:14 PM »
หาไม่เจอครับ
แต่วงจรเหมือนอันี้ครับ   ANUBIS-S CC
 http://www.phuketsound.org/html/modules.php?name=Forums&file=download&id=32
http://www.phuketsound.org/html/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=107
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 08:24:11 AM »
  อุปกรณ์ที่บอกว่า ทะลุ มันแสดงผล แบบไหนถึงเรียกว่าทะลุ ช่วยอธิบายการวัดมาหน่อย
6515อยู่ตรงไหนหาไม่เจอ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 09:51:07 AM »
ตั้ง Rx1   มิเตอร์สีแดง จับ แอโนด สีดำจับ คาโทด เข็มมิสวิงขึ้น
    วัดกลับ มิเตอร์สีดำจับ แอโนด สีแดงจับ คาโทด เข็มมิสวิงขึ้น
ซีเนอร์เสียไหมครับ
ZD 6515 ไม่รู้อยู่แท่นอะไรครับ แต่ที่วงจรมี 6515 ครับ  ต่อยู่กับขา G ของ FET ลง กาวด์ ตามรูปครับ
ปกติขา G ต้องมีไฟมา ทริกกี่ V ครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 10:15:06 AM »
ZD 18 V ใช่ ไหมครับ
ลองไปอ่านกระทู้เพื่อนบ้านเค้าก็บอกว่าใน วงจรไม่ มี 6515
http://www.ps-thai.org/lofiversion/index.php/t13266.html
อีกอัน บอกว่า 6515 ใช้ ZD 16 V
http://www.eclubthai.com/board/index.php?topic=94691.0
รูปเป็นเลข 18  หรือ 16
