รบกวนพี่ๆ ขอวงจรทีวีสี Sony KV2168MT ครับ
เมษายน 21, 2025, 10:30:27 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่ๆ ขอวงจรทีวีสี Sony KV2168MT ครับ  (อ่าน 23706 ครั้ง)
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 11:22:23 am »
TRE
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 11:29:14 am »
http://eon49-tre.eon49.com/SONY/TV/KV-2168MT.pdf
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 31, 2007, 11:32:41 am »
แล้วต้องการส่วนไหนละครับ  หากว่าเป็นชุดเกี่ยวกับ Power Supply ให้ไปดูที่กระทู้นี้ก่อนก็ได้น่าจะใช้
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=11.0
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 06:57:06 am »
เรียนคุณ tre มีส่วนของ power Supply แบบละเอียดมั๊ยครับ ขอบคุณครับ
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 07:04:50 am »
แล้วเครื่องคุณเสียอาการอะไรครับ..ไม่เห็นบอกเลย Angry
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 07:53:33 am »
 Angryบอกอาการหน่อยนน่ะครับ Winkเผื่อช่างท่านอื่นที่เจอะอาการเดี๋ยวกับท่านและยังซ่อมไม่เรียบร้อยจะได้อาสัยดูเป็นแนวทางครับ Wink Cheesy
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 08:41:14 am »
เหมือนเปล่า
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 12:02:54 pm »
ขอคำแนะนำพี่ๆ ( พี่ๆทุกคนที่อ่านกระทู้ครับ)  (  เพิ่งหัดซ่อมประสบการณ์น้อย)  power supply ทีวีสี Sony KV2168MT  ยังซ่อมไม่ได้เลยครับอาการหนัก อาการคือ ไม่มีไฟ 115 V   ไอซีสวิทชิ่ง  STRS6707  , IC JUNGLE TDA 8375  , TR HOR out D1878  ผมได้ทำการตรวจซ่อมดังนี้  ผมถอดฟิวส์ออกใช้หลอดไฟต่อแทนฟิวส์  และลอย Flyback ,TR Hor out  ต่อหลอดไฟเข้าแทนโหลด และถอดเปลี่ยน R 611 0.2 โอห์ม 1/2 วัตต์  ซึ่งขาด  และเปลี่ยน  ไอซีสวิทชิ่ง  STRS6707    ลองเสียบไฟดูปรากฏว่า หลอดไฟที่ใช้ต่อแทนโหลดกระพริบ เหมือนไฟ155 V จะมา แต่ไม่มา ติดๆดับๆ  ผมเลยลองถอดหลอดไฟที่ใช้ต่อแทนฟิวส์ออก  แล้วนำฟิวส์ต่อใส่แทน ปรากฏว่าฟิวส์ไม่ขาด  แต่   R 611 0.2 โอห์ม 1/2 วัตต์   แตกระเบิด เหมือนกับเกิดการช๊อตแบบรุนแรง  ( R 611 0.2 โอห์ม 1/2 วัตต์   ตัวนี้ ต่อจากไฟประมาณ  250 V ที่ได้จากชุด บริดเร็คติไฟเออร์ มาเข้ายังขดลวดหม้อแปลงสวิทชิ่ง ) ขอคำแนะนำด้วยครับ ต้องแก้ไขและเช็คตรงจุดไหนครับ  ผมประสบการณ์น้อยครับ  trera11..........และผมจะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 12:29:08 pm »
 Smileyไอซี6707ออกพร้อมกันกับซิ้งทั้งชุดให้เห็นจะๆ Shockedแล้วถอดC627 D607D609มาวัดดู SmileyและRดูครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 02:55:27 pm »
วงจรแรกไม่ใช่ครับ ต้องวงจรนี้ครับ แนะนำด้วยครับ ถอด C  และ R วัดทุกตัวแล้ว ไม่เสีย  ตัว  IC PCI123F2 และ  FEEDBACK IC 602 SE115N ERROR  - AMP  มีส่วนเกี่ยข้องกับการที่ไฟไม่ออกเปล่าครับ  ทำไม่  R 611 ถึง ระเบิด แตก ผมว่าน่าจะมีการช๊อตวงจรอยู่นะครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 03:20:48 pm »
ตอนนี้ผมวัด R ,C  หมดทุกตัวแล้ว ไม่เสียสักตัว ทำงัยดีครับ ช่วยด้วยครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
ขยันอดทน ทำงาน ทำงาน หาเงิน สำหรับครอบครัว
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 03:36:54 pm »
 Winkหากเปลี่ยน S 6707 แล้วเช็คตามที่ผมวงดูครับ SE115 เสีย ไฟจะเกินครับไม่ใช้ไม่ออก และให้เช็ค S 6707 โดยการวัดขา 1-2-3 ให้วัดเหมือน TR ทั่วไปครับ ขา 1 C 2 E 3 B ดูว่าเสียหรือเปล่า เพราะ R611ขาด ระเบิดผมว่า STR ที่บอกว่าเปลี่ยนคงไปบ้านเก่าแล้วครับ อาจที่เปลี่ยนแล้วเสียอีกหากเปลี่ยนแล้วเสียให้เช็ค C 623  624 ด้วยครับเพราะแห้งจะกิน STR
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 03:59:36 pm »
 Lips Sealed เพิ่มเติมลองตรวจเช็คดูครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2007, 04:23:19 pm »
ขอบคุณ พี่ sawai มากครับที่ให้ความรู้   แล้วผมจะลองเช็คดูครับ จะรายงานผลให้ทราบทุกระยะครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 03:12:27 pm »
เรียนพี่  sawai  ผมได้เปลี่ยนอุปกรณ์ตามที่บอกแล้วทุกตัวแล้วครับ พอลองเสียบไฟ  โดยผมใช้หลอดไฟเป็นโหลด  ไฟจะกระพริบเป็นจังหวะครับ   ยังไม่มาเหมือนเดิม  ไฟ 115 V ทำงัยดีครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 03:17:11 pm »
อ้างถึง
หลอดไฟต่อตรงไหนครับ แล้วใช้หลอดกี่W.ครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 03:47:30 pm »
เรียนพี่พรเทพ  หลอด 100 วัตต์ ต่อคร่อม C ฟิลเตอร์ไฟ 155 V ก่อนจะไปเข้าที่ขดลวด ไฟแบ๊ค ครับ ลอย TR Horout แล้ว แนะนำด้วยครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 04:06:28 pm »
ลอง 60W ดูครับ Tongue
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 10:48:18 pm »
เรียนพี่ พรเทพ ,พี่ sawai,พี่ TLE  ตอนนี้ไฟปกติแล้ว 115 v  ผมลองเช็คในวงจรมี Zener Diode ตัวหนึ่ง เสีย (ลีค) แต่ถ้าใช้มิเตอร์วัดแทบดูไม่ออกเลยว่าเสีย ผมลองถอดออกจากวงจร ปรากฏว่าไฟ 115V มาปกติแล้ว หลอดไฟไม่กระพริบ แต่ยังติดที่ว่าไม่ทราบเบอร์  Zener Diode ตัวนี้ว่าเบอร์อะไร เพราะวงจรที่พี่ไสวเอาให้ยังมองไม่เห็น ซีเนอร์ตัวนี้  ยังงัยรบกวนขอวงจรแบบเต็มๆได้เปล่า หรือไม่ก็ให้เห็นเบอร์ซีเนอร์ตัวนี้ รู้สึกว่าจะอยู่ไกล้ๆ หม้อแปลงสวิทชิ่งด้าน เซคคั่นเดรี่ ไปไม่ไกล  สรุปแล้ว อาการที่ผมซ่อม น่าจะเกิดจากไดโอดตัวนี้  ยังงัยรบกวนขอวงจรหรือเบอร์ซีเนอร์ตัวนี้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับที่ช่วยเหลือมาตลอด    Wink
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 11:07:01 pm »
ช่วยบอกตำแหน่งของซีเนอร์ด้วยครับ....D......อะไร   จะดูจากวงจรให้ครับ  Tongue
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2007, 11:20:55 pm »
เรียนคุณ PTN ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่โต๊ะงานครับ  พรุ่งนี้ผมจะแจ้งให้ทราบครับ แต่เบื้องต้นผมขอแจ้งว่า ซีเนอร์ตัวนี้ต่ออนุกรมจาก D606 Rectifier ไฟ 115 V จากขดลวดสวิทชิ่ง มาไม่ห่างนัก ขอบคุณครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 08:32:50 am »
 รบกวนถามพี่ๆ ครับ ZENER DIODE ในบอร์ดเขียนว่า FR83  ของทีวีสี Sony KV2168MT  ว่า เป็นเบอร์อะไร ผมไม่มีวงจรครับ  (ตัวที่มันเสีย)
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 08:54:47 am »
: Winkซีเนอร์ ที่ท่านบอก อยู่ตำแหน่งไหนครับ Wink
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:10:50 am »
FR83 น่าจะเป็น R ฟิวส์นำรูปมาลงให้ดูดีกว่าครับหรือบอกเบอร์ที่ตัวอะไหล่
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:17:26 am »
ไม่ใช่ R ฟิวส์ครับ พี่ PTN ตัวมันเป็นซีเนอร์ตัวใสๆ    ซีเนอร์ตัวนี้จะอยู่ตำแหน่งที่ต่อจาก จาก  D 604 Diode Rect ไฟ 115 v
มาที่ R 131   และ Zener diode ตัวนี้  จะต่ออนุกรมลงกราวด์ไป  ในบอร์ดมันเขียนว่า FR 83  ส่วนเบอร์ในตัวมันดูไม่ค่อยชัดครับเลยไม่แน่ใจ  พี่ TLE และ พี่ PTN ช่วยดูให้หน่อยครับ
trera11
กระทู้: 56
ช่างด้อยวรยุทธ
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:26:27 am »
ตำแหน่ง Zener diode ครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:29:59 am »
R 131 18K ใช่มั๊ยครับซีเนอร์ที่ว่าเป็นไอซี 102 ต่อขนานกับ C 119 คุมไฟ 33 โวลท์เพื่อจ่ายให้ขา VT ของจูนเนอร์ซึ่งไม่มีผลกับเครื่องไม่ทำงานเลยครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 09:43:34 am »
 Sadลองดูใหม่ซิครับผมดูจากในปริ้นแท่นเดี๋ยวกับท่านไม่เห็นมีเลยครับFR83 Sad
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2007, 01:59:09 pm »
 Angry ผมก็ยังไม่เจอ FR 83 เลยครับถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยครับ มันอยู่ตำแหน่งไหน หนอ
