TV TCL รุ่น 21T18PF ไฟ 300 ค้าง รบกวนช่วยแนะนำครับผม
เมษายน 29, 2025, 12:24:17 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: TV TCL รุ่น 21T18PF ไฟ 300 ค้าง รบกวนช่วยแนะนำครับผม  (อ่าน 28441 ครั้ง)
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #29 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 09:28:11 am »
มาแล้วครับท่านรูปต่อจากข้างล่าง
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #30 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 01:22:07 pm »
ไม่ชัดครับ เอาใหม่ ไล่วงจรไม่ได้ ไม่ต้องลดขนาดภาพ อั๊บที่นี่ก็ได้ http://img.coolz-server.com/
แล้วนี่ละถึงไหนแล้ว ขา64ที่วันชิปต้องมี5Vที่ขาB Q204ด้วย ตามไปดูไฟที่ขา5(Reset)ที่วันชิปต้องมี5Vหรือใกล้เคียง ถ้าไม่มีดูแถวQ003
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #31 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 02:46:14 pm »
ครับสำหรับ ตัว D002 ไม่ต้องแล้วครับ เจอแล้วครับ เป็นเบอร์ 1N4148 ครับ ส่วนขา 64 IC ไม่มีไฟเลยครับ แล้วมาหาขา 5 IC ก็ไม่ีมีไฟครับ ไล่ลงมาหา R 030 ฝั่งที่ไปหา Q003 มี ไฟ 5v ครับแต่ฝั่า ic ไม่มีเลยครับ เข็มกระดิกนิดเดียว  แต่ผมวัดไฟที่ Q003 ทั้งสามขา มี 5 v หมดเลยครับ ผมต้องไปไหนต่อครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #32 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2012, 06:43:09 am »
ลองหาไฟ5Vกระแสไม่ต้องสูงจ่ายเข้าที่ขาB Q204ดู ไฟHVccน่าจะออก (ลอยขา64ไอซีออกก่อน) ถ้าไฟHVccมาลองวัดพัลซ์ฮอร์ที่ขา13ดู
ถ้าขาReset(5)ไม่มีไฟก็งานเข้าแล้วละ ลองเปลี่ยนคลิสตัลที่ขา6 7ดู เช็คไฟเลี้ยงวันชิปจุดต่างดูที่มาจากภาคจ่ายไฟ ให้หมด  เสร็จแล้วถ้าขา5กับ64ไม่มีไฟก็วันชิปเจ้ง
ลองลงโปรแกรมดูก็ได้
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #33 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2012, 09:01:00 am »
ครับตอนนี้ผมได้ลองเปลี่ยน ตัวรับรีโมทดู ไฟ มีที่ขา Q206 แล้วครับ แ่ต่มีประมาณ 6V นะครับ แล้ว H.vcc ก็ออกแล้วครับผม 6V แต่ วันชิป ขา 5และ 64 ก็ยังไม่มีไฟครับผม ผมเลยเสี่ยงลองใส่ TR HOR เข้าไปดู ปรากฏว่า ฮอร์ทำงานครับ แต่เป็นเส้น สามเส้นเล็กๆ กลางจอแนวนอนครับ มีสีน้ำเงิน แดง เขียว ครับ แต่ถ้าจะให้เช็ค ไฟเข้า ทุกขาวันชิป ผมยังไม่มีวงจรตรงนี้้หน่ะครับจะขอรบกวน ส่งมาให้ได้ไหมครับ วงจรแถววันชิปอย่างเดียวก็ได้ครับผม
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #34 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 08:43:29 am »
วงจรที่นี่ ตัวเดียวกัน http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12872.0  Cool
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #35 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 05:22:42 pm »
ครับเท่าที่ผมไลู่ดูไฟเข้า ตามวงจร มันก็มีนะครับจากที่ผมดูก็มี ขา  9=5v  ขา 17=9v  ขา36=5v ขา 49=9v  ขา 55=5v  ส่วนขา 47 ไม่ตรงกับวงจรครับ สงสัยแบบนี้ คงไม่รอดแล้วหล่ะครับ สงสัยไ้อ้ตัวใหญ่จะไปซะแล้วหล่ะครับ หรือ ถ้าท่านไหนมีคำแนะนำต่อ ก็ช่วยด้วยนะครับ ถ้าไม่ไหวจริงๆ สงสัย ต้องคืนซะแล้วหล่ะ ครับ เีดี๋ยวก่อนจะออกขอบอกอาการหรือทวนอาการอีกครั้งนะครับผม    อาการมาตอนแรก ลูกค้าแกะซ่อมมาแล้ว ซื้อ FBT มาเปลี่ยน ผมได้เช็คปรากฏว่า FBT ไม่ได้เสียครับ TR HOR ยังไม่ช๊อตเลยครับแต่ไฟ +B ไม่มี ได้เช็คดูแล้วเจอภาคจ่ายไฟ ฟิวส์ขาด TR ช๊อตหลายตัวมากครับ เลยทำการเปลี่ยน ตอนนี้ ไฟ +B มาแล้ว และได้ปรับให้ได้ 112v แล้วครับ แต่พอใส่ TR HOR เข้าไป กลับไม่ทำงาน เลยเช็ค ไฟ H.vcc ไม่มีไฟ ผมเลยเปลี่ยน ตัวรับรีโมท ตอนนี้้ไฟ H.vcc มาแล้วครับใส่ TR HOR เข้าไปตอนนี้ จอติดแล้วครับ แต่เป็นเสีน สามสีกลางจอครับตอนนี้ มีสีเขียน แดง น้ำเงิน ตอนนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยครับ  cry2!! try!! try!! try!!
« ตอบ #36 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2012, 05:44:05 pm »
เป็นเส้นตรง 3 สีกลางจอใช่เปล่า
ถ้าใช่ ผมว่าน่าจะเป็น ver เสีย
แล้วสีสามสีไม่ทับกัน อาจจะมีคนมือบอนไปปรับวงแหวน convergence ผิดไป
ลองเช็คดูหน่อยครับ
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #37 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 09:44:27 am »
ใช่ครับ 3 เส้น ติดๆ กันกลางจอครับ แต่ IC VER ผมก็ลองเปลี่ยนแล้วนะครับ และได้เช็คโย๊ค แล้ว หรือ IC VER ตัวที่ผมเปลี่ยน มันใช้ไม่ได้เหรอครับ เพราะ ผมมีในสต๊อก เปลี่ยนดูแล้วก็เหมือนเดิม เดี๋ยวผมลองเสี่ยงซื้อ ตัวใหม่ดูก่อนนะครับผม  lv!
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #38 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 12:06:32 pm »
วัดไฟ IC VER ได้ตามนี้ครับ ขา1=0  ขา2=24 ขา3=0 ขา4=0 ขา5=24 ขา6=24 ขา7=0
« ตอบ #39 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 08:54:40 pm »
ผมบอกว่า ver เสียนะ  ไม่ได้บอกว่า ic ver เสีย
ver เสีย  ic ver อาจไม่เสียก็ได้นะ แค่ R ขาด C ขาด
มันก็เป็นเส้นเดียวเหมือนกัน  ท่านลองเปลี่ยนดูตัวหนึ่งแล้ว เหมือนเดิม
ก็แสดงว่ามันไม่เสียซิครับ  ไม่ต้องไปเปลี่ยนหลายตัวครับ เปลือง IC
หาวงจรมาดูครับ แล้วเทียบไฟที่วัดได้กับไฟในวงจร
เช็คพวก R, C ด้วยครับ
ถ้ามีวงจร ทำลิงค์มาวางด้วยครับ จะได้ดูกันได้ทั่วๆ
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #40 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 05:09:05 pm »
วงจรมีแบบเต็มๆ อ่ะครับ แต่ผมลงไม่เป็นอ่ะครับ เป็นแต่ตัดแบบเป็นรูปภาพแล้วเอามาแนบหน่ะคับผม
« ตอบ #41 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2012, 05:51:03 pm »
ฝากกับเวปฝากไฟล์ แล้วเอาลิงค์มาแปะซิครับ
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #42 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 02:44:01 pm »
ได้ประมาณนี้หล่ะครับผม
http://www.upload-thai.com/download.php?id=d074e24c23c552cafc770e2ab4f03ad2
« ตอบ #43 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2012, 06:33:12 pm »
ทำไมมันไม่ใช่ไฟล์ pdf ล่ะครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #44 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2012, 05:27:51 am »
ก็pdfนี่ครับ อาจารย์วรเทพ  THANK!!
« ตอบ #45 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2012, 06:29:48 am »
ผมโหลดมา มันไม่ใช่ pdf
เดี๋ยวลองใหม่นะ
OK ได้แล้วครับ
ผมสงสัยขา 7 นะ ของคุณวัดได้ 0V ถ้าดูตามวงจรเขาเอาไฟ 9v มาผ่าน R308 กับ 307 แบ่งแรงดันไฟ
ไปเลี้ยงขา 7 แถมมี C302 กรองกระแสด้วย จุดนี้ต้องมีไฟนะ อาจจะ 4-5V
เช็ค R มันขาดหรือเปล่า หรือ จุดนี้ไม่มีไฟ 9V มา
เอาแค่นี้ก่อน
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #46 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 10:16:02 am »
ครับผมโทษครับที่มาตอบช้าไปพอดีติดธุระนิดหน่อย ju_ju!! เดี๋ยวผมลองไล่วันนี้ดูครับผม ยังไงเดี๋ยวผมมารายงานอีกที
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #47 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 10:30:42 am »
มารายงานครับ ตอนนี้ผมไล่จนมาแล้วครับ ขา 7 ได้แล้วครับ 4v ส่วนตอนนี้ วัดขา 1 ได้ประมาณ 1-2v ครับ
« ตอบ #48 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 11:15:23 am »
อ้าว   แล้วหน้าจอเป็นยังไงบ้าง
เส้นเดียวเหมือนเดิมหรือยังไง ไม่เห็นบอกมาครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #49 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 11:27:10 am »
เปลี่ยนอะไร ทำอะไรบอกบ้างซิครับ จะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบ
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #50 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2012, 11:47:50 am »
อ๋อ ลืมบอกครับ เส้นเดียวเหมือนเดิมครับ ส่วนเปลี่ยนอะไรบ้างนั้น เอาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับ ถ้าตั้งแต่แรก ก็คือเอาตั้งแต่ภาคจ่ายไฟเลยครับ
1.R801 3.3โอห์ม ขาดใส่ตัวใหม่เข้าไป
2.R804 1.5โอห์ม ขาด ใส่ 1.2โอห์ม เข้าไป
3.Q804 TR C5586 ช๊อต ใช้ D1710 ใส่เข้าไป
4.Q803 TR C1959 ขาด เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป
5.Q801 TR A1015 ขาด เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป
6.D824 RU3A ช๊อต เปลี่ยนตัวใหม่เข้าำไป
นี่ในส่วนภาคจ่ายไฟครับ มาครั้งแรกก็คือฟิวส์ขาด Q804 ช๊อตตลอด เปลี่ยนที่บอกครับ ไ่ม่ช๊อตแล้วไฟ 300 ไม่ค้างแล้ว
และส่วนภาคอื่นก็มี
1.Q206 TR C1815 ขาดเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป
2.D002 ZD 1N4148 แตกเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไป
3.ตัวรับรีโมท
4.IC MAM ตัวใหม่พร้อมลงข้อมูลแล้ว
เนี่ยครับเท่าที่ผมเปลี่ยนก็มีเท่านี้ครับ ผม cry2!! cry2!!
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
