ทีวี Tatung รุ่น 2918B ไม่จำค่าที่ตั้งไว้
เมษายน 27, 2025, 10:36:11 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี Tatung รุ่น 2918B ไม่จำค่าที่ตั้งไว้  (อ่าน 4435 ครั้ง)
Tanoi
กระทู้: 15
« เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 08:03:43 pm »
ทีวี Tatung รุ่น 2918B จังเกิ้ล NOM-8371-A-16CG Horเบอร์ C5296 Ver LA78041
Sound AN17821A Supply C5299 ไม่มีรีโมทมาด้วย
อาการคือ บางครั้งเปิดไฟแดงหน้าเครื่องค้าง กดปุ่มเลื่อนช่องขึ้นบนไม่มีผล ต้องกดปิดแล้วเปิดใหม่เครื่องจึงทำงาน แต่ปุ่มกดที่หน้าเครื่องเพี้ยนไปหมด คือกดลดเสียงกลายเป็นเมนู เมนูเป็นภาษาอังกฤษเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไม่ได้ จูนอัตโนมัติไม่ได้ เมนูปรับลดเพิ่ม แสง สี เป็นศูนย์ ปรับเพิ่มดูภาพได้ พอปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก็เป็นอาการเดิม ต้องจูนและปรับใหม่ เบื้องต้นได้เปลี่ยนสวิทย์ที่หน้าเครื่องใหม่หมดแล้ว อาการเหมือนเดิม รบกวนเพื่อนช่างช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าอะไรเสีย คุ้มที่จะซ่อมใหม
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2012, 07:48:29 am »
ลองเปลี่ยนตัวicแมมเปล่าๆตัวใหม่ดูแล้วทำการเปิดเครื่องจูน+ปรับภาพเอาไวให้ดีก่อน
ถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ให้ลงโปรแกมใหม่แล้วค่อยใส่แล้วทำการดูใหม่ว่ามันจะจำมั้ยครับ  HAPPY2!!
Tanoi
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2012, 09:30:49 pm »
แจ้งความคืบหน้าการซ่อม ถอดเปลี่ยน ic mem เบอร์ 24c08a เครื่องติดสแตนบาย ไฟ led หน้าเครื่องติดค้าง กดปุ่มใดๆหน้าเครื่องไม่มีผล เอาตัวเดิมใส่ก็เป็นอาการเดียวกัน เช็คตรงใหนต่อ ผมไม่มีวงจรเลย
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2012, 10:11:47 pm »
ถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ให้ลงโปรวค่อยใส่แล้วทำการดูใหม่ว่ามันจะจำมั้ยครับ
ตามลุงเคี้ยงครับ
Tanoi
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 09:53:25 pm »
แจ้งความคืบหน้าครับ ผมลองเอา ic mem เปล่าๆมาใส่ เครื่องปิดไม่ติด กลับไปที่ร้านเปลี่ยน ic mem มาใหม่พร้อมกลับลง eeprom ทีวีรุ่นนี้มาด้วย ก็เปิดไม่ติดเหมือนเดิม    คราวนี้เปลี่ยนร้าน เอา ic mem เปล่าๆมาลอง เปิดติด  แต่ปรับจูนไม่ได้ ปุ่มกดหน้าเครื่องไม่ตรง แต่ร้านนี้ไม่มีเครื่องลง eeprom เลยต้องมานั่งทำเครื่องลง eeprom เอง ก็อบปี้ข้อมูลลงเมม เปิดเครื่องติด ปุ่มกดตรง จูนช่องใช้ได้ ปิดแล้วเปิดใหม่จำช่องแล้ว ค่าที่ตั้งใว้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เสียงยังมาขาดๆหายๆ เปลี่ยน c และ ic ภาคเสียงก็ไม่หาย ภาพไม่เต็มจอด้านข้าง เลยเปลี่ยน c 0.23uf 630 v แต่ค่าเดิมหาไม่ได้ ลอง 0.22 uf 630 v ใส่แทน เปิดแล้วภาพเต็มจอ เปิดแปปเดียว c 4.7 uf 160 v ที่อยู่ไกล้กัน ระเบิดอีก c 4.7uf ต้องใส่ c 0.23uf 630 v ตัวเดิม จึงจะไม่ระเบิด ตอนนี้เหลือปัญหา2อย่างครับ
1.เสียงยังขาดๆหายๆอยู่
2.ภาพไม่เต็มจอด้านข้าง
ขอบคุณลุงเคี้ยงและเพื่อนช่างที่ชี้แนะครับ
