jvc รุ่น av-29s318 ภาพเว้าครับ
เมษายน 24, 2025, 08:12:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: jvc รุ่น av-29s318 ภาพเว้าครับ  (อ่าน 14892 ครั้ง)
SUTAN
กระทู้: 179
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 01:52:52 pm »
อาการแบบนี้ครับ มีรูปให้ดู
สิ่งที่ทำไป คือ เปลี่ยน เฟสพินแอมป์และ  c ภาคพินแอมป์ยังไม่หาย
c.ภาคเวอร์ก็เปลี่ยนแล้วไม่หาย ขอคำชี้แนะด้วยครับ
มีตรงไหนที่ต้องเช็คอีก อาการนี้เกี่ยวกับอีพรอมไหมครับ
ผมหาข้อมูลอีพรอมรุ่นนี้ไม่มี ท่านใดพอมี ลงให้ทีครับ
อยากจะลองดู  Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 02:15:24 pm »
ลองวัดโย๊คทางH ดูได้กี่โอม อาจจะขาดไปหนึ่งชุด ความต้านทานเพิ่ม
ส่วนใหญ่29"จะอยู่ที่1-1.5โอมครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 03:10:12 pm »
โย๊คแกะออกดูแล้วสะอาดดีไม่เสียครับ
วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอล H สายสีแดงกับน้ำเงิน ได้1.4โอมไม่เสียครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 03:12:27 pm »
เสียทางพิน มั้งหรือลองเข้าโหมทปรับดูถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ภาคพินนั่นแหล่ะลองดูครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2012, 09:51:13 pm »
   ก่อนอื่นอยากจะให้เช็คไฟ B+ ดูก่อน ถ้าปกติแล้วค่อยไปต่อที่อื่น
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 07:29:31 am »
ไฟ B+ 135วัดได้136.3 ครับเกินนิดหน่อยมีผลหรือไม่ครับ ผมจะลองเปลี่ยน อะไหล่ในส่วนของพินแอมป์ดู เดี๋ยวมารายงานผลครับ
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 09:55:52 am »
ถอดfet พินแอมป์ออก เปิดดูว่าภาพเป็นยังไง
จะได้รู้ว่าเสียทางไหน
ชุมแพโทรทัศน์
102/4 ม.8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
084-5144960
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 12:03:50 pm »
ลองถอดเฟส พินแอมป์ออก อาการไม่เปลี่ยนแปลงครับ เป็นเหมือนเดิม เฟสเสียหรือป่าวครับ
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 12:05:54 pm »
เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนร้าน ซื้อเฟสมาใหม่ครับ แล้วจะมารายงานผลต่อไป
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 12:12:14 pm »
ลองเข้าโหมทปรับดูก่อน ถอดเฟทออกแล้วอาการเดิม เฟทไม่น่าจะเสียน้ะ HAPPY2!!
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 12:46:30 pm »
อ๋อ ครับๆอาจารณ์ลุงเคี้ยง เดี๋ยวผมไปเอารีโหมดกับลูกค้ามาก่อน แล้วจะลองเข้าโหมดดู
รุ่นนี้มันเข้าโหมดยังไงครับ อาจารณ์ลุงเคี้ยง
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 01:08:25 pm »
ลองดูในนี้ ถ้าไม่ตรงรุ่นก็ทำตามทุกรุ่นเลย ถ้ายังไม่ได้ค่อยว่ากันใหม่  HAPPY2!!
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?board=154.0
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 01:35:52 pm »
   เรื่อง eeprom ถ้าสงสัยก็ลองดู
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 01:58:15 pm »
  ลองกดเข้าโหมดแล้ว แต่มันมองไมเห็นเมนู ครับ
กดปุ่ม เมนูมันขึ้น แต่มันมองไม่เห็นตัวหนังสือ มันหดลงล่าง มองเห็นแต่แถบสี
จะทำไงดีครับ ดูจากรูปที่ผมลงใว้นะครับ โลโก้ ช่อง7 มันต้องอยู่มุมบนขวามือ
แต่นี่มันอยู่ล่าง เวลาเรากดปุ่มเมนู มันจึงมองไม่เห็นครับ
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 02:00:02 pm »
ขอบคุณ สำหรับ อีพรอมครับ จะลองลงดู เดี๋ยวมารายงานผลครับ
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 02:33:36 pm »
เอาละครับ อีพรอมลองลงแล้ว ก็เหมือนเดิมหดแบบเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง
สรุปคือมันเกี่ยวกับ อะไรกันครับ เฟสพินแอมป์ก็ไม่เสีย อีพรอมก็ไม่เสีย
ช่วยวิเคราะห์ให้ทีครับอาจารณ์
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 02:53:40 pm »
icเวอร์ของคุณใช้เบอร์อะไรล่ะ วงจรผมไม่มี จะเที่ยบให้ ใช้วิชามารลดกำลังขยายของicเวอร์ลงมา  HAPPY2!!
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 03:00:45 pm »
ครับ เวอร์ เบอร์ LA78045 ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 03:35:39 pm »
เอาวิชามารไปเลย ใช้ได้หลายเบอร์ถ้าวงจรไม่ตรงกัน ก็ต้องใล่ดูแล้วเพิ่ลดตามใจชอบ จะได้เข้าโหมท มองเห็นตัวหนังสือครับ ping!
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 05:07:38 pm »
วิชามาร ใช้ได้ครับ ภาพหด บน-ล่าง แต่มันไม่ยืดขึ้น
โลโก้ ช่อง7 มันยังอยู่ล่าง กดเมนูเห็นแต่แถบ มีรูปให้ดูครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 06:06:13 pm »
เอาใว้อย่างนั้นก่อนให้ตรวจดูรอบๆพินดูตัวไดร์พินมีมั้ย ไม่มีววงจรสะด้วยลำบากล่ะ
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 06:11:34 pm »
ครับ  อาการเป็นแบบ ยืดบน หดล่าง ข้างนี้หดแบบสนิทเลย Sad
วันนี้ยอมไปก่อนพรุ้งนี้ลุยต่อครับ ขอบคุณอาจารณ์ทุกท่านที่มาช่วยแนะนำครับ
พรุ้งนี้จะมารบกวนไหม่ครับ Cheesy
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 06:13:08 pm »
ลองดูตรงกันมั้ย เพิ่ได้มา HAPPY2!!
เน้นเปลี่ยนC528ทิ้งก่อนเลยอย่างอื่นค่อยว่ากันน่าจะปิดงานได้
แล้วเอาRตัวที่แก้ไขตัวเดิมใส่กลับเข้าไปด้วยเดี๋ยวลืมแล้วยุ่งตายห่า ping!
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2012, 09:03:10 pm »
d524/c526 เปลื่ยนยังครับ
ชุมแพโทรทัศน์
084-5144960
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2012, 07:25:41 am »
สวัดดีครับ อาจารณ์ทุกท่าน วันนี้ขอรบกวนอีกทีครับ THANK!!
ตอบ อาจารณ์ลุงเคี้ยงครับ C 528 ผมเปลี่ยนแล้วตั้งแต่เครื่องมาทีแรกแล้วครับ
ในเครื่องมันใส่มา2ตัว 4.7/250v.บนปริ้นตัวหนึ่งและใต้ปริ้นตัวหนึ่งขนานกัน
ซึ่งตอนที่มันมาที่แรก C.  2ตัวนี้มันปูดบวมครับ พอเปลี่ยนก็หายนะครับ เปิดลอง3วัน
ไม่เป็นไรเลยส่งงานให้ลูกค้า แต่ลูกค้าดูได้2วันเครื่องตีกลับ เป็นอาการแบบที่เห็นนี่เเหล่ะครับ
ส่วน ZD ยังไม่ได้เปลี่ยน ครับวันนี้จะปูพรมเปลี่ยนดูอีกที ภาคพินแอมป์มันก็มีไม่กี่ตัว THANK!!
ตอบ อาจารณ์ 1200
D 524 /C 526 ยังไม่ได้เปลี่ยนครับ วันนี้จะลองเปลี่ยนดูครับ
แล้วจะมารายงานผลต่อไปครับ  Cheesy
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2012, 09:38:59 am »
 ju_ju!!
อาการนี้สำหรับรุ่นนี้มีอยู่แค่ 2 จุดครับ
1. C 4.7MF/250V 2ตัว  ให้ลองเปลี่ยนดูอีกทีครับ เช็คขั้วบวกลบให้ดีด้วยครับ
2. EEPROM
 ping!
ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2012, 10:18:36 am »
แจ้งปิดงานครับ  ตัวที่เสียจริงๆคือ C 256 ที่ต่อค่อม กับ D524 *C ตัวนี้ผมวัดด้วยมิเตอร์
ดิจิตอล วัดไม่เสีย ความจุก็ไม่ลด และก็ได้ลองเปลี่ยน c ตำแหน่งนี้ตามที่อาจารณ์ 1200
แนะนำแล้วทีหนึ่ง โดยเเกะจากบอร์ดเก่า ก่อนใส่ก็เช็คดูนะครับ ว่ามันโอเคแล้วก็ใส่ไป
สรุปก็คือ ผมเอา c เสียใส่ แล้วก็มาหลงทางเอง ทางสุดท้ายคือจับเปลี่ยนแบบปูพรม
จึงได้รู้ว่าไอ้ c ตัวแสบตัวนี้เอง ขอขอบคุณ อาจารณ์ ทุกท่านเลยครับที่ช่วยชี้แนะ Cheesy
« ตอบ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2012, 10:44:45 am »
c526หรือป่าวถ้าใช่ให้แก้ไขด้วย เดี๋ยวคนอื่น(ช่างใหม่)จะหาc256กันแย่เลย HAPPY2!!
SUTAN
กระทู้: 179
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2012, 11:05:13 am »
เอ้า...ตายละขอโทษทีครับ C 526 นะครับ ไม่ใช่ C 256  เดี๋ยวหาตาเหลือกlsv-smile
