: หากใครทราบเบอร์โทรผู้ผลิตหม้อแปลง VIC ผมรบกวนขอด้วยครับ
เมษายน 20, 2025, 04:14:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: : หากใครทราบเบอร์โทรผู้ผลิตหม้อแปลง VIC ผมรบกวนขอด้วยครับ  (อ่าน 18426 ครั้ง)
NuU
กระทู้: 43
« เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 01:30:17 pm »
คือผมซื้อหม้อแปลงเปลือยมา เพื่อใช้แปลงไฟ 220 --> 110V. ครับ พอต่อเสร็จปรากฎว่าไฟออกทั้ง 2 ขั้วเลย (ใช้ไขควงวัดไฟ) แต่พอลองเสียบปลั๊กสลับขั้ว ไฟกลับไม่ออกทั้งคู่
ถามหลายคนมาแล้วเค้าบอกว่าน่าจะขดลวดช๊อตข้างในครับ
ปัญหาคือผมซื้อจากร้านนัฐพงษ์เซียร์รังสิตซึ่งเขาไม่รับเปลี่ยนคืน ผมเลยอยากติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรงเลย เพราะจะซื้อมาอีกหลายลูกและต้องการความชัวร์ไม่ว่าจะเรื่องการรับผิดชอบสินค้าหรือการทดสอบก่อนซื้อขาย
ถ้าซื้อผ่านนัฐพงษ์ล่ะก็ตัวไหนมีปัญหาอีกก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเยิ่นเย้อเสียเวลา ไหนเขาจะไม่เต็มใจให้คืนอีก ไหนจะไกลบ้านอีก
..นู..089-545-1821
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 01:43:48 pm »
มันก็ปกตินี่ครับ เพราะสายข้างหนึ่งไม่ได้ต่อลงกราวด์ สายไฟมันลอยทั้งสองขั้ว
หม้อแปลงพวกนี้ ผมไม่เคยเห็นมันเสียตอนซื้อมาใหม่ๆเลยครับ
ท่านลองต่อไฟไปใช้งานหรือยัง
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 01:53:22 pm »
อ้าววว.....แก้ไม่ได้ !!!!! ว่าจะแทรกคำอธิบายซะหน่อย
งั้นเอาใหม่ครับ
ผมประกอบใส่กล่องอเนกประสงค์แล้ว ติดฟิวส์ สวตช์ และไฟ
ใช้หม้อแปลงเปลือยตัวนี้ขนาด 800 mA
การต่อวงจร
อีกรูป....สายสีดำคือฝั่ง 220V. เส้นนึงยิงตรงเข้าปลั๊ก อีกเส้นผ่านสวิตช์ --> ฟิวส์ --> ไฟแดงๆ --> เข้าหม้อแปลง
เสียบปลั๊ก จิ้มเทส 1 ขั้ว ไฟติดปกติ
คราวนี้มาจิ้มอีกขั้ว อ้าว...ติดเหมือนกัน !! เอ๊ะ ยังไง ?
ลองเสียบปลั๊กใหม่สลับฝั่งดู
คราวนี้ไม่ติดทั้งคู่ (สังเกตไฟบนกล่องติดปกติ แสดงว่าไฟเข้าหม้อแปลง แต่ไม่ถูกส่งออกมา)
จะเอามาใช้กับ Effect กีตาร์ครับ
กินกระแส 1.3 แอมป์
มีบางคนถามผมว่า "ทำไมถึงไม่ใช้หม้อแปลงสวิตชิ่ง หรือหม้อแปลงสำเร็จจากคลองถมเลยล่ะ หาที่จำนวน Volt และ Amp เท่ากันมาใช้ได้เลย" ผมก็ถามเขาว่า "แล้วของพวกนั้นมันให้กระแสและ Volt เท่าที่เขียนไว้หรือไม่" เขาก็บอกว่า "เออว่ะ...ไม่เท่า ให้เอา 2 หารไปเลย" Grin
นั่นไง จุดประสงค์ของผมว่าเพราะอะไรถึงอยากใช้หม้อแปลงที่ Effect แถมมาให้
อย่าลืมเบอร์หม้อแปลง VIC นะคร๊าบ ขอบคุณครับ
..นู..089-545-1821
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 02:05:36 pm »
มันก็ปกตินี่ครับ.....ท่านลองต่อไฟไปใช้งานหรือยัง
ทดลองต่อแล้วตามรูปครับ แต่ยังไม่กล้าใช้ เพราะไม่รู้ว่าจะสร้างความเสียหายกับ FX รึเปล่า
คือผมมีอีกลูกนึงครับแต่เป็น 3 Amp ผลที่ได้มันต่างกันตรงที่
- เสียบปลั๊กที่เต้ารับ รอบแรกออก 2 ขั้วเหมือนกันแต่ความสว่างไม่เท่ากัน (ไม่เหมือนลูกนี้ที่ความสว่างเท่ากันเป๊ะ)
- รอบสองเสียบสลับขั้ว ไฟออกข้างเดียว (แต่ลูกนี้ไม่มีเลย)
หม้อแปลง 3A ใช้ได้ปกติครับ Smiley
..นู..089-545-1821
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 03:16:31 pm »
คุณป้อนไฟ 220V เข้าแล้วเอาหลอดใส้ 110V หรือ 220V 60W ต่อดูว่ามันติดหรือเปล่า
หรือเอามิเตอร์วัดไฟออกว่าได้ 110V หรือเปล่า
ไม่ต้องไปเอาไขควงวัดไฟมาวัดหรอก มันจะทำให้คุณสับสนเปล่าๆ
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 03:28:59 pm »
ขอบคุณอา วรเทพ ครับ เดี๋ยวกลับไปลองแล้วค่อยบอกผล  lv!
ที่ไม่กล้าเอามิเตอร์จิ้ม เพราะมีประสบการณ์ระเบิดต่อหน้ามาแล้ว เสียงดังมาก ทั้งที่ปรับย่านไป 500V.  cry2!!
..นู..089-545-1821
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 04:16:05 pm »
ข้างในเป็นแบบนี้
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 04:17:06 pm »
ไม่ใช่แบบนี้
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 04:38:17 pm »
ง่า ผมดูไดอะแกรมแบบนี้ไม่เป็นเลยครับ
หมายความว่าที่ผมเจอนี่ มันถูกต้องแล้วหรือว่าผิดปกติครับ (แต่หม้อแปลงอีกลูกมันวัดไฟไม่ได้แบบนี้นะ...เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูครับ)
..นู..089-545-1821
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 05:09:36 pm »
ไฟมันยังไงก็ไม่เกิน 220V ตั้งมิเตอร์ 500V มิเตอร์ระเบิด ผมว่ามิเตอร์คุณห่วยมากกว่า
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 08:18:14 pm »
มิเตอร์รุ่นไหนครับ มี500V
เท่าที่เคยเห็นไม่มีนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 08:19:13 pm »
รุ่นนี้ก็ไม่มี
litledoll
กระทู้: 32
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 08:47:27 pm »
ไขควงเช็คไฟเป็นอะไรที่สร้างความสับสนอย่างที่ว่าครับ ค่าการแสดงผล(ไฟติด) เริ่มตั้งแต่ 80V-230V แรงดันเข้ามาเท่าไหร่ก็ติดได้ครับ เผลอๆ 60V ยังติดได้ครับ
หม้อแปลงแบบแยกขด ถ้าใช้ไขควงวัดจะไม่สว่างเลยเพราะไฟไม่ครบวงจร แต่ถ้าเป็นแบบออโต้ ก็จะมีอาการเมื่อสลับปลั๊กครับ (อย่างที่ทำ)
วิธีเช็ค ใช้มิเตอร์วัดไฟออกดีที่สุดครับ มิเตอร์ส่วนมากที่ระเบิดเพราะตั้งค่าการวัดผิด ระวังนิดนึงครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 23, 2012, 09:17:13 pm »
คุณต่อผิดครับ  ผิดตรงที่หลอดไฟสีแดงนั่นแหละครับ
เอาไฟไปผ่านหลอดไฟแบบนี้ผิดเต็มๆ   เปลี่ยนหม้อแปลงอีก 10 ลูก ก็ไม่ดีขึ้นแน่นอน
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 08:06:11 am »
แล้วต้องต่ออย่างไรครับ
IMG]http://images.temppic.com/24-01-2012/images_vertis/1327366836_0.18561400.jpg[/IMG]
(ตามที่อีกแหล่งแนะนำมา ไม่ทราบว่าถูกผิดอย่างไร)
..นู..089-545-1821
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 08:10:38 am »
เป็นไปได้ครับเพราะเป็นมิเตอร์อมรตัวละ 350 (แต่หลังจากระเบิด มันไม่พังนะครับ ใช้ได้ปกติ จะมีก็ตรงหัวสายที่ใช้แตะมันอาร์คเท่านั้นเอง)
อ้างถึง
ใช้รุ่นนี้ครับ ตามที่มาร์คสีเขียว เอ่อ...มันไม่ใช่ 500 V. AC (ไฟบ้าน) หรือครับ
..นู..089-545-1821
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 08:12:57 am »
กำ...รูปไม่ติดเพราะโค้ดผิด แก้ไขครับ
..นู..089-545-1821
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 11:17:33 am »
ระเบิด แต่มิเตอร์ไม่พัง ปลายสายมันอาร์ก
ผมว่าคุณจิ้มปลายสายไปพลาดโดนกราวด์มากกว่า
เลยทำให้ปลายสายแหว่งแล้วเกิดช็อตที่คุณเรียกว่าระเบิดน่ะ
มิเตอร์เขายังใช้ได้ดีอยู่นะ
คุณต่อหลอดผิดแล้ว ถ้าต่อแบบที่คุณต่ออยู่ไฟมันต้องไปผ่านหลอดก่อน
ถึงจะเข้าหม้อแปลง แรงดันไฟมันก็หายไปที่หลอดเยอะแล้ว เหลือมาเข้า
หม้อแปลงไม่ถึง 220V หม้อแปลงก็จะทำงานไม่ได้
ต้องต่อแบบขนานตามรูปที่ให้มาน่ะ แต่หลอดไฟต้องทนได้ 220V นะครับ
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 11:53:25 am »
หมายถึงให้ต่อตามรูปนี้ใช่ไม๊ครับ
ส่วนหลอด เห็นเขียนว่าทนได้ถึง 250V. จ้า
เดี๋ยวลองต่อใหม่ดู ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่ไฟออก 2 ขั้วรึเปล่านะครับ  lv!
..นู..089-545-1821
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 02:25:30 pm »
ถูกต้องแล้วครับ
สาเหตุที่ไฟติด 2 ขั้ว  มาจากไฟมันไม่ครบวงจร  ไปขาดตรงหลอดไฟ
ทีนี้ก็น่าจะใช้งานได้แล้วละครับ
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 24, 2012, 05:09:45 pm »
เดี๋ยวลองดูครับ  lv!
..นู..089-545-1821
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 26, 2012, 11:38:41 am »
ขอร่วมด้วยคนครับ ความรู้พื้นฐาน, การใช้เครื่องมือวัดค่าต่างๆ, ภาษาช่างกับภาษาพื้นบ้านและประสบการณ์ ล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกหัดเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาได้รวดเร็วถูกต้อง และลดปัญหาที่จะเกิดจากการทำงานผิดพลาด ไม่เข้าใจในปัญหาและคำแนะนำที่แท้จริง หมั่นศึกษาค้นคว้าจะประสบความสำเร็จครับ
NuU
กระทู้: 43
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 28, 2012, 09:05:10 am »
ขอบคุณสำหรับแนวคิดครับ  Tongue
Update : ทำได้แล้วครับ มันติดอยู่ 2 จุดคือ
1. สวิตช์น่าจะพังครับ พอต่อแบบไม่ผ่านสวิตช์ก็ใช้ได้แล้ว
2. หลอดไฟต้องต่อขนานจริงด้วย ลองต่ออนุกรมแล้ววัดไฟได้เหมือนเดิมครับ ออกข้างเดียว อีกข้างไม่ออก
เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ชม
สรุป ต่อผ่านแค่ฟิวส์กับหลอดไฟครับ สวิตช์เดี๋ยวใช้แบบป๊อกแป๊กสีขาวๆ คร่อมสายไฟข้างนอกเอา
..นู..089-545-1821
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2012, 09:20:39 am »
เก่งเหมือนกันนี่ ท่าน นู
ปิดงาน +1 ครับ
