เครื่องซักผ้าฝาหน้า whirlpool ไม่ซักครับ
เมษายน 28, 2025, 10:04:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าฝาหน้า whirlpool ไม่ซักครับ  (อ่าน 21291 ครั้ง)
tomkid
กระทู้: 51
« เมื่อ: เมษายน 07, 2011, 09:10:30 am »
รุ่น aw040608 อาการกดซักแล้วได้ยินเสียงเครื่องเริ่มทำงาน แต่จับที่โซลินอย์ด แล้วมันไม่ดูดน้ำ จากนั้นที่แผงควบคุมก็มีไฟสีแดงขึ้นที่ door open ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ เป็นที่แผงควบคุมเสียหรือสวิทประตูครับ แล้วมีวิธีเช็คอย่างไรครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2011, 10:07:40 am »
ถ้าเป็นรุ่น ไม่มีหน้าจอ  จะใช้การกระพิบของหลอด  เป็นตัวบอกระหัส Error
ต้องระบุแบบระเอียด ว่าไฟดวงไหนติด ดวงไหนกระพิบ
บอกผิดไปนิดเดียว ก็ซ่อมผิด
ถ้าจะให้ดี ถ่ายรูป มาด้วยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2011, 12:41:00 pm »
สวิทซ์ ประตูยังไม่ต่อ   ถอดมาเช็ค หรือเปลี่ยน รุ่นนี้มอเตอร์ต้องหมุนก่อน 2-3  รอบ น้ำจึงเข้าครื่อง try!!
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2011, 02:01:45 pm »
ไม่ทราบว่ามีวิธีการเช็คสวิทประตูยังไงครับ ผมช่างมือใหม่ครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2011, 07:39:32 pm »
ถอดสวิทซ์ เช่น ออกมาก่อนแล้วดูว่าสายไฟเสียบที่เลขอะไรบ้าง เช่น 1 34    , 356    เลขที่ติดกันจะเป็นขั้ว คอนแทค   เช่น
   1= N
   3= C
   4= L
      ทดสอบต่อตรงขั้ว L กับC  หากเครื่องทำงานปกติ ก็เปลียนสวิทซ์
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 07, 2011, 07:48:57 pm »
แต่หากไม่มั่นใจให้แกะสวิทซ์มาดูวงจรภายแล้วจะเข้าใจเอง  บ่อยครั้งที่สวิทซ์ประตูส่วนนี้เป็น คือ ประตูล็อคแล้ว(เปิดประตูไม่ออกหลังจาก สตาร์ทเครื่องแล้ว) แต่เครื่องยังฟ้องว่าประตูไม่ล็อค  เป็นเพราะหน้าคอนแทคต่อแล้วแต่ไม่ผ่านหากหาเปลียนยากก็ขัด ใช้ชั่วคราวก่นได้ แต่ทางที่ควรเปลี่ยน
SOMJIT_45
กระทู้: 5
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 09:56:08 pm »
   1= N
   3= C
   4= L
          ตามนี้เลยครับ HAPPY2!!
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 30, 2011, 12:23:12 pm »
ดูเลขแล้วเป็น 123 ติดกันหมด ผมไม่รู้ว่า อันไหน L N C กลัวจัมพ์ผิดเส้น มีวิธีทางการดูแบบไหนบ้างครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2011, 01:03:48 pm »
2  เป็น C
3  เป็น L
1  เป็น N
** L กับ N จะไม่อยู่ติดกัน**  หรือ บางรุ่น สังเกตขนาดของสาย  L กับ C  ใช้สายใหญ่  N  ใช้สายเล็ก เพราะกระแสน้อย ใช้ทำให้ แผ่นไบมิทอลร้อนเท่านั้น
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 10:38:01 am »
ผมลองไปซื้อสวิทประตูมาเปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่หายครับ ยังมีไฟแดงขึ้นเหมือนเดิม
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 10:52:54 am »
ตอนที่ทดสอบได้ประกอบสวิทซ์ประตูเข้าที่เดิมหรือยัง หรืดว่าลองนอก   ที่ซื้อมาเหมือนกับตัวเดิมหรือเปล่า
มีไฟ 220 V มาที่ สวิทซ์หรือยัง ขั้ว 1-3 ตอนวัดไฟต้องเสียบสายสวิทซ์ด้วยนะ
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 04:14:01 pm »
รูป error ครับ
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 04:19:27 pm »
รูปเต็มๆครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 11:42:57 am »
ประเด็นสำคัญ คือประตูยังไม่ล็อค
1  หลังจากที่กด Start   มีไฟอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ดึง ประตูออกได้มั้ย หากดึงไม่ได้แสดงประตูยังไม่ล็อค
  ปกติ หลังกด Stsrt   จะมีไฟ ( N ) ผ่าน  ไดแอก    ไปที่ สวิทซ์ประตู ทำให้ประตู ล็อค  หากไม่มีไฟมา ต้องเช็คที่สาย และก็แผงควบคุม อาจจะลายปริ้น ขาด
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 12:38:43 pm »
เมื่อกด start ได้ยินเสียงเครื่องเริ่มทำงาน LED ที่ door open เป็นสีเขียว จากนั้น กดได้ยินเสียงรีเลย์ตัดแล้วก็เปลี่ยนไฟมาเป็นสีแดง เครื่องหยุดทำงาน ก็ประตูล็อคครับ เปิดไม่ออก มีเสียงที่สวิทประตูดังแป้ก 1 ครั้ง ผมลองเช็คไฟที่ 123 เป็นดังนี้ครับ ตอนยังไม่ต่อสวิทประตู
1. ตอนไม่กดสตาร์ท 12 มีไฟ 220v ,23 ไม่มีไฟ
2.กดสตาร์ท 12 มีไฟ 220v , 23 มีไฟ 220v เหมือนกัน
 พอ led ขึ้นสีแดง จะเป็นเหมือนตอนข้อ 1
ผมเลยสงสัยว่าเช็ค L N C มันคืออันไหน งงไปหมดเลยครับ ช่วยหน่อยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 01:28:46 pm »
ลองต่อตรงขั้ว 23  (ของเวิลพูล ป้มน้ำไม่ผ่านประตู  มีแต่มอเตอร์ และ ฮิเตอร์ ที่ผ่าน  เสียง รีเลย์   ดัง มันจะสั่งให้มอเตอร์หมุน  แต่ไฟจากประตูยังไม่มี มอเตอร์ไม่หมุน  sensor ที่ท้ายมอเตอร์จึงไมมีด้วย  microcom เลยสั่งให้โชว์ไฟแดงอีก   หากไฟมีปกติแล้ว ต้องเช็คสายขั้ว C   ขึ้นไปว่า ขาดบ้างมั้ย   ไล่ไปจนถึงบอร์ด ควบ หากยังไม่ได้ โทรมา เบอร์นี้  0898683754  เดี่ยวจะใส่ซิมไว้
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2011, 02:52:51 pm »
ผมลองเป่า เพรสเชอร์ ปรากฎว่าเครื่องทำงานได้ครับ งงเลยทำงานได้ไง แต่ก็ดีครับที่ทำงาน งมหาตั้งนานคิดว่าเป็นที่อะไร ลองทดสอบเครื่องต่อวาวล์น้ำเข้า ไม่ได้เอาผ้าใส่ น้ำเข้ามาแต่ไม่มาก แล้วก็ตัด เครื่องทำงานจนจบการทำงานปกติ  แต่ที่สงสัยคือทำไมน้ำเข้าน้อยจัง หรือว่าไม่ได้ใส่ผ้าเครื่องจะทำการชั่งน้ำหนักก่อนป่าวครับไม่เข้าใจการทำงานครับ หรือเพรสเชอร์เสียกันแน่ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 06:54:45 pm »
ทีว่าเป่าเพรสเช่อแล้วเครื่องทำงานเนี่ย
1. ตั้งโปรแกรม กดสตาร์ทรอไว้ แล้วถอดสายยางที่ต่ออยู่กับถังอุ้มน้ำออกมาเป่าแล้วบีบสายยางไว้ รอจนเครื่องทำงานจนจบ
2. ตั้งโปรแกรม กดสตาร์ทรอไว้ แล้วถอดสายยางที่ต่ออยู่กับถังอุ้มน้ำออกมาเป่าแล้วเสียบสายยางกลับที่เดิม รอจนเครื่องทำงานจนจบ
3. หรือเป่าปลายสายยางแค่ครั้งเดียวแล้วเสียบคืนที่เดิม หลังจากนั้นก็ลองเครื่องได้จนจบ
4. หรือว่าถอดสายยางที่ตัวเพรสเช่อออกแล้วเป่าที่ตัวเพรสเช่อตรงๆ ทีสองทีแล้วต่อเหมือนเดิม
5. หรือว่าเป่าฝุ่นที่ตัวเพรสเช่อ หลังจากนั้นก็ลองเครื่องได้จนจบ
ท่านลองตามข้อไหนหรือครับ
เพราะว่ามันสรุปไม่ได้ว่าเป็นที่อะไรกันแน่
1. หากเพรสเช่อเสีย เครื่องฟ้อง Error ก็ต้องเปลี่ยนใหม่จึงจะได้
2. หากท่อยางหรือจุดต่อตัน แรงดันลมผ่านไม่ได้ ก็ไม่น่าจะแสดงอาการดังกล่าว น่าจะเป็นอาการน้ำไหลเข้าไม่หยุด
ขอความกระจ่างจากช่างท่านอื่นด้วยครับ...มันคาใจ
แต่ที่น้ำเข้าน้อยตอนที่ท่านทดสอบเครื่องก็น่าจะเป็นที่ไม่ได้ใส่ผ้าเข้าไปนั่นแหละครับ เพราะมันไม่มีน้ำหนักเครื่องเลยมองว่าผ้าน้อยชิ้น
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 08:15:09 pm »
  เครื่องรุ่นนี้เป็นฝาระบบการชั่งน้ำหนักผ้าจึงไมมี ใช้วิธีจับเวลา   แต่หากแรงดันน้ำน้อย จะได้น้ำน้อย แต่ก็สามารถปรับที่ตัว เฟรชเชอร์เพิ่ม ได้  แต่ต้องไม่มากเกินเดี๋ยว น้ำหนักจะเกิน  โหลด หนักเกินไป    และการปรับ ระดับน้ำ หากเราให้น้ำมาก  แต่แรงดันน้ำบ้านเราน้อย แสดงว่า ต้องใช้เวลามาก เกิน    เครือง จะรอสัญญาณ จากเฟรชเชอร์  หากยังไม่มี  เครื่องจะ ตัดสินใจว่า น้ำไม่มีหรือไม่พอ  มันจะถ่ายน้ำทิ้ง แล้วเอาน้ำเข้าอีก หากยัง ไม่ได้ ก็จะถ่ายออก อีก เป็นอย่างนี้ 3- 4 ครั้ง แล้ว ฟ้อง Error
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 08:31:45 am »
ตอบคุณ woodtech ทำตามข้อ 2
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2011, 09:34:28 am »
ข้าน้อยผู้ด้อยประสบการณ์ ขอขอบคุณ K.Kluay และทุกท่านมากๆครับ
สรุปว่าเครื่องนี้ไม่มีอะไรเสีย ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลย เป็นงง
