รบกวนถามแรงดันไฟจอ Provision V702P
ธันวาคม 21, 2025, 08:23:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามแรงดันไฟจอ Provision V702P  (อ่าน 18838 ครั้ง)
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 06:29:35 pm »
รบกวนทุกท่านเรื่องแรงดันไฟของจอProvision V702P  ในสภาวะทำงานปกติต่อสัญญาณแล้ว
ดังนี้ครับ
G1,G2,R,G,B,ใส้หลอด  ว่าเป็นกี่โวลท์
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 06:33:16 pm »
วัดของคุณมาดูครับ เดี๋ยวบอกให้ฟัง
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 06:43:31 pm »
G1 -40 -  -60
G2 150 - 400
R 60
G 60
B 60
ทั้ง 3มีสัญญาน ผมใช้สโคปวัดแล้ว
ใส้หลอด 5.8 V
แต่ว่าจอยังมืดอยู่ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 06:55:02 pm »
ทำไมG1 G2 ค่าแรงดัน ทำไมเป็นช่วงล่ะ วัดจริงค่าเดียวได้เท่าไร หรือมันสวิง
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 07:01:58 pm »
ผมลองปรับดูครับ ไม่ได้สวิงครับ ลองปรับต่ำสุดกับสูงสุดดูน่ะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 07:05:25 pm »
ต่อคอมหรือยังครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 07:06:26 pm »
ต่อแล้วครับ 800x600
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 07:11:40 pm »
เร่งสกรีนขึ้นสุด มีแสงหรือเปล่า
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 07:16:27 pm »
ไม่มีแสงครับ
 เร่งสุดวัดไฟG2ได้  400
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 07:25:38 pm »
ตามปกติแล้ว
ความต่างศักย์ระหว่าง Kr Kg Kb กับ G1 ประมาณ 120-150V
และ G2 300V ไฟใส้หลอดอยู่ที่ 6 V จอต้องสว่างแล้ว
ของท่านเข้าเกณฑ์จอสว่าง แต่ไม่สว่างเลย สมควรหาจอใหม่มาเปลี่ยนดูครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 07:41:19 pm »
เป็นไปได้มั๊ยครับ ที่ฟลายแบคให้แรงไฟไม่ถูกต้อง เช่นไฟG1 อาจจะให้ไฟเป็นลบที่มากไป หรือว่า G2มีค่าที่ต่ำไป อะไรประมาณนี้ ผมสันนิฐานน่ะครับ เพราะไม่รู้ว่า เครื่องรุ่นนี้ปกติจะต้องมีไฟชุดนี้เท่าไหร หรือว่าไฟจุดใส้หลอดต่ำไปสำหรับจอที่ใช้งานมานานแล้วขอความคิดเห็นด้วยครับ เรื่องไฟสูงสดือหลอดเวลาเปิดเครื่องก็มี ปึ่ง กรอบแกรบๆ เหมือนกับว่าเครื่องทำงานปกตินะครับ (แต่ผมไม่มีโป๊บวัดดูนะครับ )
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 07:52:11 pm »
ลองเช็คแบบนี้ครับ
เปิดเครื่องตามปกติ เอาสายมิเตอร์ลัดวงจร
ระหว่างขา Kr กับ G1  หน้าจอต้องมีสีแดง
              Kg กับ G1                    เขียว
              Kb  กับ G1                   น้ำเงิน
ลองดูว่าแสงออกใหม
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 18, 2011, 11:33:11 am »
มีแสงออกถูกต้องทั้ง แดง เขียว น้ำเงินครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 18, 2011, 03:15:47 pm »
แผงหลังจอใช้ ic กี่ตัว เบอร์อะไรบ้าง
ย้ำปริ้นแผงหลังจอหรือยัง
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 18, 2011, 07:19:35 pm »
ใช้ไอซี LM2480/LM1269/OSDเบอร์5700
ย้ำตะกั่วแล้ว ยังไม่หาย
ผมทดลองสร้างภาพสีแดง / เขียว /น้ำเงิน/ขาว/ดำ
แล้วให้คอมแสดงที่ละภาพ แล้วทำการวัดสัญญาณที่ขา KR /KG/KB ทีละ
ขาผลที่ได้คือสัญญาณถูกต้องทุกขาครับ
และพอให้แสดงสีขาว ทั้งสามขาก็แสดงสัญญาณเหมือนกันหมด
ส่วนสีดำ ทั้งสามขาก็ไม่แสดงสัญญาณเหมือนกันทั้งสามขา ..ก็แสดงว่าเรื่องสัญญาณผมตัดไปไม่มีปัญหาแน่นอน
เรื่องไฟเลี้ยงวงจรหลอด ก็อย่างที่ได้คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้ว คิดว่าปกติ ส่วนไฟสูงสะดือหลอดวัดไม่ได้ผมก็ตัดไปเพราะเปิดมามีเสียงดังปึ้ง กรอบแกรบๆ ไฟสูงก็น่าจะทำงานแล้ว
ที่ผมยังไม่แน่ใจก็คือเรื่องฟลายแบคจ่ายไฟสกรีนถูกต้องตามสเปคเครื่องรึเปล่า และวงจร ABL อีกตัวนึงที่
ยังไม่ได้เช็ค อีกอย่างยังหาวงจรไม่ได้
เลยอยากรบกวนทุกท่านที่ใช้/ซ่อมจอรุ่นนี้ ขอทราบแรงดันไฟในสภาวะปกติที่ใช้งานได้ดีจะได้เปรียบเทียบกัน
ถ้ามีวงจรด้วยจักขอบพระคุณอย่างสูงครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 18, 2011, 07:36:52 pm »
เข้าใจว่าไฟ Kr Kg Kb น่าจะผิดนะ 60V เท่ากันทั้งสาม gun
คุณอธิบายได้ใหม ทำไมเท่ากัน
ปกติมันจะไม่เท่ากันนะ
แสดงว่ามันไม่ทำงานนะนี่
ลองเอาวงจรไปดู น่าจะใกล้เคียงที่สุด
http://www.upload-thai.com/download.php?id=1e26caa970b78025f870a0730c5f449b
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 18, 2011, 09:39:28 pm »
เรื่อง ไฟKR/KG/kBที่เท่ากันผมก็ยังสงสัยอยู่ครับเลยใช้วิธีทำภาพสีแต่ละสีให้คอมแสดงป้อนเป็นสัญญาณแล้วใช้สโคปวัดดูอย่างที่เล่าละครับ ผลออกมาก็ตรงนะครับ รูปสัญญาณขึ้นตามสีที่ป้อนเป็นเหมือนรูปคนมีบ่าซ้ายบ่าขวา ผมก้เลยตัดใจเรื่องสัญญาณ
อีกอย่างคิดว่า ถึงแม้ ไฟRGBเท่ากันอย่างน้อยแสงก็น่าจะออกมาเป็นสีขาวนะ ไม่น่าจะมืด
ผมเลยให้ความสนใจกับไฟสกรีนน่ะครับ
วงจรโหลดไม่ได้ครับ ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 18, 2011, 10:14:31 pm »
อ่อ โหลดได้แล้วครับ ขอบคุณครับ แต่วงจรดูยากนะครับ เบลอมากเลย
sp_877 ♥
คะแนน101
กระทู้: 327
ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 18, 2011, 11:22:46 pm »
วงจรครับ..  http://www.beupload.com/download/?886035&A=522199
สอบถามได้นะครับ ....
http://www.lcdtvthailand.com/webboard/index.php?topic=76990.0
เอสพีอิเลคทรอนิกส์ ..
23/13 ซอยสุขสวัสด์ 14 แขวง/เขตจอมทอง กทม.10150
รับซ่อม  COMPUTER   LCD    LED
 PLASMA   SMART   TV   MONITOR    ทุกยี่ห้อ
 โทร 086- 6078316 / 02-8770768  Line ID : sp_877
facebook....   https://www.facebook.com/SP877.Lo
พื้นที่ให้บริการ   :  บางบอน  บางขุนเทียน  บางแค  ท่าพระ  วงเวียนใหญ่  คลองสาน  พระราม 2  สุขสวัสดิ์   พระประแดง   ราษฎร์บูรณะ   พระราม 3  สมุทรสาคร
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 19, 2011, 09:35:35 am »
ขอบคุณครับ สำหรับวงจร คืบหน้ายังไงจะมารายงานผลครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 19, 2011, 09:41:42 am »
เช็คABL ก่อนครับ พยายามหาวิธีปรับ ไบเนส กับคอนทราส ขึ้น
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 19, 2011, 09:25:44 pm »
เช็ควงจรABLแล้วไม่มีอุปกรณ์เสีย ปรับคอนทราสเช็คแรงดันไฟที่ขาABLของไอซีLM1269สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ปรับ
ตอนนี้ลอง ตัดไฟ G1ออก ให้จอสว่างจ้าเห็นเส้นสบัดกลับ ผลเป็นดังคาด จอสว่างมีภาพ สี ถูกต้องทุกอย่างแต่ก้มีแสงจ้าและเห็นเส้นสบัดกลับ(เป็นธรรมดา)ลองปรับOSD อืม ใช้ได้ เข้าเมนูได้ปรับคอนทราสขึ้นเป็น100 ปรับไบร์ทเนสเป็น100เช่นกัน ต่อไฟG1คืน กลับมามืดสนิทเหมือนเดิม
สรุปว่า ฟลายแบคจ่ายไฟสกรีนได้ไม่ถูกต้อง(ข้อมูลจากท่านworathep G2=400 - 600V)แต่ที่วัดได้ 160-400V
ส่วนไฟ G1 -40 - -60 ก็วัดได้ถูกต้อง
ขอรบกวนคำแนะนำในกรณีนี้ด้วยครับ  จะแก้ไขยังไงดี
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 19, 2011, 10:02:25 pm »
C825 C826 D820 เช็คดูหรือยังครับ
เคยเจอแต่หน้าจอส่วางเกิน ลงอีพรอมแล้วหายเป็นปกติ
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 07:15:06 pm »
จอมีเส้นสบัดกลับ แสดงว่าไฟ G2 สูงเกินไป
แสดงว่าไฟ G2 ปกติแล้ว
ที่เสียน่าจะเป็นไฟ G1 นะ มันลบมากเกินไป
สั่งมาจาก cpu ลองไล่ทางไฟตรงนี้ดู
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 06:34:38 pm »
ขอโทษทุกท่านด้วยครับ ที่เงียบไป
แฟนคลอดลูกชายน่ะครับ เลยไม่ได้ทำงาน
แต่ว่าจอนี้ยังซ่อมไม่ได้นะครับ คิดว่าเป็นที่ฟลายแบคละครับ เพราะเป็นฟลายแบคที่แปลงมา
ผมลองเพิ่มไฟ B+ ขึ้นดูปรากฎว่าภาพออกปกติ แต่ยืดด้านข้าง(ก็B+สูงขึ้นนี่นา) ปรับOSDได้ปกติ แต่Hsize หดลงได้ไม่ถึงขอบจอ
ตอนนี้ก็เลยยังนึกอะไรไม่ออกครับ
อืม ผมมีข้อสังสัย มีวิธีการปรับลดไฟG1ให้เป็นลบน้อยลงกว่านี้อีกมั๊ย ครับ ตอนนี้ปรับได้-40ถึง-60 ผมต้องการปรับให้เหลือซัก -20V น่ะครับ พอมีวิธีทำได้มั๊ยครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 06:40:08 pm »
คุณว่า FBT มันมั่วมาใช่ใหม
ผมว่าเปลี่ยน FBt เบอร์ตรงมันก่อน น่าจะจบแล้ว
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #26 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 06:51:16 pm »
ผมก็คิดว่าแบบนั้นครับ แต่ผมเคยมีประสบการณ์(ส่วนตัว)ไม่ค่อยดีนักกับการเปลี่ยนฟลายแบคน่ะครับ มีหลายตัวที่เปลี่ยนแล้วใช้ไม่ได้น่ะครับ บางตัวก็ใช้ได้ บางตัวก้ปรับโฟกัสไม่ได้ บางตัวก็จ่ายไฟไม่ตรง ก็เลยยังชั่งใจอยู่น่ะครับ ว่าจะยังไงดี แต่คิดว่าอาจจะลองเสี่ยงเปลี่ยนดูครับ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 03, 2011, 02:55:32 pm »
หวัดดีครับ สรุปว่าเครื่องนี้เปลี่ยนฟลายแบ็คครับ(รอฟลายแบ็คอยู่หลายวัน) พอเปลี่ยนก็ใช้ได้เลยครับ ผมลองปรับแสง สี โฟกัสให้พอดีกับการใช้งานแล้วลองวัดไฟG1=40V G2=520V OSDปรับใช้งานได้ทุกอย่างยกเว้นการปรับการหมุ่น(Rotation) คือปรับแล้วตัวเลขที่OSDเปลี่ยนจาก0-100แต่ว่าภาพไม่เปลี่ยนไม่ยอมหมุ่นครับ ต้องเช็คตรงไหนครับ
