TV Panasonic รุ่น TC-20Z1X จูนสถานีได้แต่ไม่ล็อค
เมษายน 25, 2025, 06:31:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Panasonic รุ่น TC-20Z1X จูนสถานีได้แต่ไม่ล็อค  (อ่าน 6016 ครั้ง)
sptechnic
คะแนน13
กระทู้: 167
« เมื่อ: ธันวาคม 11, 2010, 03:29:13 pm »
 Sad  ขอสอบถาม tv panasonic รุ่น tc-20z1x จูนสถานีได้ครับแต่ไม่ล็อกจะเริ่มจากการ check ตรงไหนก่อนครับ.
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2010, 04:54:25 pm »
  ลองค้นหาดูซิ มีเยอะแย๊ะไปหมดอาการนี้
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2010, 05:11:48 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.0
  เอานี่ ดูในนี้...ช่วยได้เท่านี้ นอกนั้นต้องช่วยตัวเองแล้วนะ
sptechnic
คะแนน13
กระทู้: 167
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2010, 08:31:31 am »
 Embarrassed ขอบคุณครับ อ.hongnoi ผมจะรีบทำการตรวจ check ครับ
sptechnic
คะแนน13
กระทู้: 167
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2010, 06:12:20 pm »
 Huh? ตอบครับได้ทำการจูนแล้วครับผลออกมาคือได้ครับแต่เวลาปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่หน้าจอมีแต่ช่องที่เราเปิดก่อนปิดครับ...น่าจะเป็น  memory ไม่จำหรือปล่าวครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2010, 07:58:19 pm »
  ก็เป็นได้ มันต้องลองดู ว่าแต่ว่าเราล็อคมันถูกต้องมั้ย
  และไอเอ็ฟปรับมันได้ที่หรือยังเท่านั้นเอง
sptechnic
คะแนน13
กระทู้: 167
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 12:01:15 am »
 Huh? ตอบครับได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ.
sptechnic
คะแนน13
กระทู้: 167
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 11:22:35 am »
  อ.ครับผมตั้งช่อง sw. หน้าเครื่องไม่ได้ครับ งง กับระบบผมอยากทราบข้อมูลการตั้งช่องครับผม
ขอบคุณล่วงหน้าครับผม.
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2010, 03:55:43 pm »
  ตาย ๆ ยังไม่ไปไหนเลยหรือนี่ เอางี้ ที่ผมเอาลิ้งค์มาวางให้คุณดูน่ะนะ
  คุณเข้าไปดูหรือยัง ถ้าดูแล้ว คุณได้ทำอะไรกับเครื่องที่กำลังซ่อมไปบ้าง
  เพราะเครื่องนี้ปัญหามันน่าจะอยู่ที่ IF  L139 เพียงแต่คุณทำให้ C ตัว
  เก่ามันแตก แล้วเอา C ค่า 37PF หรือ 39PF ก็ได้คล่อมแทนตัวเก่าเข้า
  ไปมันก็ใช้ได้แล้ว แทบไม่ต้องปรับอะไรเลย ถ้าเครื่องไม่ถูกปรับมาก่อน
     การจูนด์ก็เหมือนกัน 1. กดเลขที่ต้องการจูนด์  2. กด preset
  3. กดปุ่มจูนด์ จะเดินหน้า หรือถอยหลังก็แล้วแต่ พอภาพชัดได้ที่แล้ว
  ก็กด preset เท่านี้เครื่องมันก็จะจำ แต่พอออกจาก preset แล้วภาพ
   ลาย ไม่ชัด ก็แสดงว่า if ยังไม่ตรงก็เท่านั้นเอง ทบทวนดูใหม่.
sptechnic
คะแนน13
กระทู้: 167
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2010, 07:59:11 am »
 Embarrassed ขอบคุณครับผมรับทราบแล้วเร่งดำเนินการครับ.
       Cheesy sp technic...
sptechnic
คะแนน13
กระทู้: 167
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2010, 05:10:00 pm »
 Embarrassed ปิดงานแล้วครับผม คล่อม c 39 pf แบบว่าภาพล็อกแล้วชัดครับ.
        Cheesy ขอให้มีเงินใช้ตลอดปีโชคดีตลอดไปครับ... lv!
