SANYO รุ่น CT21KS2 ไม่มีภาพมีแต่เสียง
เมษายน 24, 2025, 06:49:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SANYO รุ่น CT21KS2 ไม่มีภาพมีแต่เสียง  (อ่าน 4470 ครั้ง)
tiangtrong
กระทู้: 45
« เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 12:39:44 pm »
AV ก็ไม่มีภาพมีแต่เสียงครับ
ทางเดิน ABL ไม่มีอุปกรณ์ขาดหรือยืดครับ ไสหลอดติดครับ ที่RGB มีไฟ140 ครับ
อุปกรณ์ อยู่ในเครื่อง
ชิบตัวใหญ่ ที่อยู่ใต้ปรื้น LV76123  เมมATMEL752 เวอร์LA78141 ฮอร์TT2190
STR W6754 ตัวนี้จะอยู่ข้างๆกับ STR A1046
ช่วยผมด้วยครีบบบบบ
kings21
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 12:48:09 pm »
ไฟสกรีนมีหรือเปล่าละ
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 01:07:30 pm »
มีครับ
เร่งลดได้ครับ  เร่ง 800V ลด0V ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 01:22:50 pm »
ไม่มีภาพแบบไหนครับ เร่งไฟสกรีนแล้วมีแสงไหม แล้วกดเมนู มีออนสกรีนขึ้นไหมครับ
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 01:33:52 pm »
ตอนเร่งสกรีนมีแสงครับ
กดเมนูก็ไม่มีตัวหนังสือเลยครับ จอมืดเลยครับ
มองอะไรไม่เห็นเลยครับ
ไม่ทราบว่า เมมเสีย หรือว่า...ตัวอะไรเสียกันแน่ครับ
จะมี C อยู่ตัวนึงครับ เป็นC คล้ายๆกับ Cมีขั่วแต่มันไม่มีขั่วครับ มีอยู่1ตัวครับ ทางABLครับ 2.2ไมโคร 100Vครับ มันจะไปลงกราวด์ ไม่ทราบว่ามันเกียวกันไม่ครับ
ไม่เคยเจอครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2009, 01:41:10 pm »
ก็หาเปลี่ยนดูสิครับ
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2009, 08:03:42 pm »
คือว่าตอนนี้ ผมไม่มีเวลาเลยครับ
ยังไม่ได้ ลองลงเมม ดูครับ
เป็นไปได้ไมว่า เวอร์จะเสีย มันไม่มีความถี่ ออกมาครับ(จอมืดมันก็เป็นไปได้ใช้ป่าวครับ ทีเวอร์จะเสีย ไม่ว่าจะเป็นเส้น หรือจอมืดมองไม่เห็นเส้นเลย)
ผมสงสัย แค่สองตัวครับ เวอร์ กะ เมม ทางเดิน ABLไม่มีตัวขาดหรือยืดเลยครับ
ไม่ทราบว่ามันยังมี ทางไหนที่จะทำให้เสียอีกไหมครับ
kings21
กระทู้: 987
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 03:26:00 am »
ถ้าเวอร์เสีย เร่งสกรีนน่าจะเห็นเป็นเส้นเดียว แต่ถ้าไม่มีเวลา ก็ส่งร้านซ่อมเถอะครับ โชคดี
tiangtrong
กระทู้: 45
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 15, 2009, 12:54:19 pm »
ที่ผมบอกว่าไม่มีเวลา คือว่าผมทำงานที่ร้านด้วยครับ ซ่อม tv เหมือนกัน แต่นิผมรับงานพิเศษมาทำครับ ของเพื่อน
ผมลองเปลี่ยนแล้วเอาเมม เปล่าใส่เข้าไป เหมือนเดิมครับไม่มีภาพ ออนสกีนก็ไม่มีตัวหนังสือตัวเลข เลยครับ
ผมหาเมมที่ตั้งค่าตัวใหม่ไม่ได้ ครับ
ไม่ทราบว่า มันมีจุดอื่นอีกไหมครับ
