ทีวี JVC มีปัญหา เปิดไม่ติด สวิทชิ่งไม่ทำงาน
เมษายน 24, 2025, 04:58:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี JVC มีปัญหา เปิดไม่ติด สวิทชิ่งไม่ทำงาน  (อ่าน 11270 ครั้ง)
jj
กระทู้: 76
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2009, 10:45:33 am »
สวัสดีครับ  ทีวี  jvc รุ่น AV-21V531
ใช้ ไอซีภาคจ่ายไฟ STR F6709A  อาการคือ  เปิดสวิทช์ ไม่มีการสวิทชิ่ง ไฟ 300 โวลท์ค้างที่ C  แต่บางครั้ง ก็สามารถจ่ายไฟ ทีวีทำงานปกติ เปลี่ยน ไอซีแล้ว ยังเหมือนเดิม ทำบ้างไม่ทำบ้าง  อาการเหมือน R สตาร์ทยืดค่า แบบซันโยรุ่นเก่าๆครับ  บางครั้งเมื่อเสียบไฟก็ทำงาน  ย้ำจุดบัดกรีหมดแล้ว ปลดโหลด แล้ว  ภาคสวิทชิ่งก็ยังไม่ทำงาน
 เวลาทำงาน ไฟB+ 135 โวลท์ครับ
ขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 11:18:48 am »
1.อาการอย่างนี้ลองตรวจเช็คไฟชุดต่ำดูครับซึ่งเป็นไฟที่ไปจ้ายให้กับไอซีจังเกิ้ลและไอซีคอมว่าเวลาที่เครื่องทำงานไฟชุดนี้มีการสวิงหรือเปล่า
เพราะบางทีเกิดจาก C ฟิลเตอร์ไฟชุดต่ำนี้แหละแห้งและมีริบเบิ้ลทำให้เครื่องสั่งตัดเป็น Stb
2.ในส่วนที่ 2 อยากจะให้วัดไฟที่ขา สตาร์สว่าตอนที่เครื่องทำงานได้กี่ V แล้วเวลาเครื่องไม่ทำงานมีไฟหรือเปล่า  และให้ดูในส่วนของจุดบัดกรี
หรือลายปริ้นด้วยว่าขาดหรือเปล่าเพราะทมี่เคยเจอเวลาร้อนแล้วลายปริ้นขาดหรือว่าจุดบัดกรีไม่สนิท
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 12:18:19 pm »
  ย้ำปริ้น  แล้วเปลี่ยนCตรงSTR.. ก่อนเลยครับ
Anan7107
กระทู้: 234
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 17, 2009, 01:05:48 pm »
เปลี่ยน C มีขั้วฝั่งกราวด์ร้อนให้หมดครับยกเว้น Cไฟ 300 ไม่ต้องเปลี่ยน
aladin
กระทู้: 31
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 01:25:46 am »
  ผมเคยเจอครับอาการแบบนี้เปิดติดบ้าง ไม่ติดบ้าง ไฟ 300 โวลท์ค้าง
แต่เป็น JVC อีกรุ่นหนึ่งอาการคล้ายๆกัน เปลี่ยน C ตามภาพครับ หายเลย
 wav!! ขอให้โชคดี  wav!!
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 18, 2009, 07:55:40 am »
สนับสนุนเห็นชอบ การเปลี่ยน ซี  ครับ
jj
กระทู้: 76
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2009, 07:41:09 pm »
ต้องขอขอบคุณ คุณ aladin  และทุกท่านที่เข้าช่วยเหลือแนะนำ
ผมได้จัดการเปลี่ยน c 220 u ทั้งสองตัว  ตอนแรกเปลี่ยนแค่ตัวเดียว
ถอดเอามาวัดดูใหม่  ตัวนึง ได้ 190u  อีกตัว ได้ 240u
เลยเปลี่ยนทั้งสองตัว  เครื่องใช้งานได้ปกติแล้วครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ ที่ช่วยต่อชีวิตให้คลำหามานานครับ
ขอขอบคุณ คุณ eng ด้วยนะครับเรื่องวงจรฯ
