monitor dell e773s 17" หลอดไฟสแตนบายหน้าจอไม่ติด
เมษายน 24, 2025, 08:15:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: monitor dell e773s 17" หลอดไฟสแตนบายหน้าจอไม่ติด  (อ่าน 8018 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 04:33:16 pm »
ช่วยแนะนำทีครับ ถ้าไอซี 5 ขา ที่สวิทย์ซิ่ง เสีย หรือซ๊อต ไฟ led หน้าจอจะไม่ติดใช่หรือเปล่าครับ วัดฟิวแล้วไม่ขาด อุปกรณ์ ภาคสวิทย์ซิ่งยังไม่เจอตัวเสียครับ คงเหลือแต่ไอซี ที่ว่าครับ เบอร์ DP904C ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ก้อไม่เสียครับ ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ  Kiss
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 05:38:29 pm »
ตอนนี้ถอดทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ออกมาวัดข้างนอก ขามันซ๊อตถึงกัน เสียครับ แต่ ลอยลองวัดไฟที่ขา C ฮอร์เอ้าท์ ได้ 50v แล้วเข็มวิ่งขึ้นสวิงตามจังหวะสวิทย์ซิ่งตัดครับ ขึ้นประมาณ 240-250 v ครับ ไฟ 300 v ค้างด้วยครับ อย่างนี้ฟันธงได้ไหมครับ ว่าไอซี สวิทย์ซิ่งเสียครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 05:44:39 pm »
ปกติ มอนิเตอร์รุ่นนี้ ถ้าฮอร์ไม่ทำงาน ไฟสแตนบายติดหรือเปล่าครับ โปรดชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2009, 06:38:18 pm »
ลองเปลี่ยนฮอร์เอาท์ก่อนน่าจะได้แล้ว ปกติตอนเครื่องสแตนบาย ไฟ LEDหน้าจอ จะเป็นสีส้มหรือสีเหลือง เวลาเครื่องทำงานมันจะเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวครับ
ทีไฟมันสวิงขึ้นถึง250v นั้นถ้าใส่ฮอร์เอาท์ตัวใหม่เข้าไปเครื่องก็คงจะทำงานแล้ว ลองวัดไฟก่อนที่จะเข้าขาฟลายแบคมันก็จะไดประมาณ 70-80โวลต์ครับ HAPPY2!!
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 09:26:45 am »
แต่นี่ หลอด led มันไม่ติดเลยครับลุงเคี้ยง กลัวใส่ ทรานซิสเตอร์เข้าไปซ๊อตอีกครับ เดี๋ยวจะลองดูน่ะครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 01:19:53 pm »
ตอนนี้ใส่ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์เข้าไปแล้วครับ ไฟ led หน้าจอติดครับแป๊ปเดียว ก้อดับมีเสียงตัดตามจังหวะ led ติดแล้วก็ดับครับ เดี๋ยวจะลองย้ำแผ่นปริ้นดูครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2009, 06:01:59 pm »
ย้ำปริ้นทั้งหมดแล้วยังไม่ได้เลยครับ เปิดสวิทย์ มีไฟแป๊ปเดียวก็ตัดครับ แล้วก็ติดครับ เป็นจังหวะประมาณ 3 วิ ช่วยแนะนำด้วยครับ Kiss
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2009, 09:06:00 am »
พอจะมีวงจร จอรุ่นนี้หรือเปล่าครับ หาตัวเสียยังไม่เจอเลยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 06:56:04 pm »
ใครพอจะ เจออาการของจอ รุ่นนี้บ้างครับ Dell 17"E773s ช่างคนไหนที่เคยซ่อมจอรุ่นนี้ น่าจะรู้ปัญหานี้ดีครับ ตอนแรกที่มันจะเสียเรื่องของปัญหาสวิทย์ครับ หลังจากแก้ไขปัญหาสวิทย์เ ปิด ปิด ครับ แต่ลูกค้าปล่อยไว้นาน ไม่ยอมซ่อม เรืองของสวิทย์ เปิด ปิด จนทำให้ไฟกระซาก ไปทำให้ ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์เสียไปด้วย รุ่นนี้เจอบ่อยครับสวิทย์มันหลวมๆ แต่ที่ผมเจอตอนนี้ เปิดสวิทย์แล้วไฟสแตนบายไม่ติดครับ เพราะว่าทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์มันซ๊อตครับ แต่ถ้าลอยฮอร์ออก มีไฟสแตนบายหน้าจอ  แป๊ปนึงแล้วก็ตัด วัดไฟได้ 50 -250 v ตามจังหวะที่มันตัดครับ คิดว่าใส่ทรานซิสเตอร์ฮอร์เอ้าท์ตัวใหม่เข้าไปแล้วจะใช้งานได้ ไฟยังตัดอยู่เหมือนเดิมครับ ยังไงช่างท่านใดเคยเจอ มอนิเตอร์รุ่นนี้ ได้โปรดชี้แนะด้วยครับ ตอนนี้ยังแก้ไขอาการนี้ไม่ได้ครับ เพราะว่าไอซีที่สวิทย์ซิ่งก็ไม่เสียครับเปลี่ยนแล้ว ตอนนี้ติดอยู่ 3 เครื่องครับ อาการเดียวกัน ได้โปรดช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ขอคุณล่วงหน้าครับ Kiss
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2009, 07:49:57 pm »
ตอนนี้วัดไฟ R G B ก้นหลอดภาพ ได้เท่ากัน 75 v ไฟที่มาจากฮอร์เอ้าท์ที่เขียนไว้ 70 v วัดได้75-80 v ไฟ 12 v ก็วัดได้ 10-11 v ไฟ 6.3 v ก็วัดได้พอดี ไฟ 5 v ก้วัดได้ 4-5v ไฟ G1 วัดได้ 55-60 v วัดเป็นไฟลบ น่ะครับ ส่วนไฟ G2 วัดไม่ขึ้นครับ แต่วัดตรงที่มันเขียนไว้ ตรงขาซ๊อกเก็ต G วัดได้ 75 v ตรงที่เขียนไว้ที่เป็นตัว G นี่มันคือไฟสกรีน หรือเปล่าครับ งง ปกติจอทั่วไปจะเป็น G2 จะเป็นไฟสกรีนใช่หรือเปล่าครับ อย่างนี้ไฟแบค FBT มีส่วนเสียหรือเปล่าครับ
maxfreshy
กระทู้: 25
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 05:59:36 pm »
ตัวนี้มี IC pwm ตรง switching เปล่าครับ ถ้ามีลองเปลี่ยนดูครับ  ถ้ายังไม่หายท่านลองตัดไฟเลี้ยงวงจรทีละจุด เรื่มจากไฟเลี้ยง FBT ก่อนเลยนะครับแล้วดูว่ายังตัดดับ
อยู่หรือเปล่า
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2009, 07:22:46 pm »
สวิทย์ซิ่งใช้ IC 5ขาครับ DP904C ครับ ไอซีเปลี่ยนแล้วครับ ยังไม่หาย พอดีผมไม่มีวงจรครับ ให้ตัดไฟเลี้ยงออกจากตัว FBT ขาไหนครับ พอจะทราบไหมครับ ผมลองลอยโย๊ค แล้ว ก้อยังตัด ลองลอย ไฟไปเลี้ยงก้นหลอดภาพ แล้วก็ยังตัดอยู่ครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยน FBT ดูครับได้ความคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบอีกที ขอบคุณมากครับคุณ Max..ตอนนี้ผมเจออาการนี้สองตัวแล้วครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2009, 07:01:54 pm »
เปลี่ยน FBT แล้วยังตัดอยู่ครับ ยังไม่ได้เลยครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2009, 09:54:52 am »
ได้แล้วครับ  D406, R402  เสีย ครับ
