เพิ่มรีเลย์ช่วยตู้เย็น 2 ประตู
พฤษภาคม 01, 2025, 07:24:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เพิ่มรีเลย์ช่วยตู้เย็น 2 ประตู  (อ่าน 11182 ครั้ง)
niran
กระทู้: 33
« เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 12:12:26 am »
ผมคิดวงจรตู้เย็น 2 ประตูใหม่ คิดเล่นๆ โดยขอความอนุเคราะห์จากพี่ๆๆเรา ช่วยวิเคราะห์ดูว่าสามารถนำไปใช้จริงได้หรือเปล่า
โดยการนำรีเลย์ช่วย ร่วมกับไบเททอล คือรีเลย์จะเป็นตัวจ่ายกระแสให้กะ Def heater ส่วนไบเมทอลจะเป็นตัวสั่งงานให้รีเลย์ทำงานเท่านั้น  ประโยชน์ที่ได้รับ 1.จะช่วยยืดอายุของไบเมทอล 2.ง่ายต่อการตรวจเช็ค 3.ยืดอายุหน้าสัมผัสของมอเตอร์ไทมร์เมอ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 10:16:58 am »
ตามความคืดของคุณผมว่าทำได้ แต่เพิ่มอุปกรณ์ตัวที่จะเสียอีกหนึ่งตัว เพิ่มการกินไฟให้ตู้เย็นอีก เพราะต้องมีไฟเลี้ยงรีเลย์อีกหนึ่งตัว อีกอย่างต้องซีลรีเลย์ให้มิดชิดและกันน้ำได้ด้วย สิ้นเปลืองครับ แล้วหน้าสัมผัสรีเลย์ไม่สึกหรือครับ  Embarrassed Embarrassed
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 10:35:10 am »
หากว่ามีการสึกก็ใช้การตัดต่อแบบอิเล็กทรอนิกส์น่าจะดีกว่าครับ
กระทู้: 18850
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 10:55:51 am »
 Smiley
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2007, 11:05:31 am »
ความคิดดี แต่มันไม่ได้เสียง่ายๆใช้จนคุ้มแล้วกว่าจะเสียอย่างไทม์เมอร์ ส่วนใหญ่มันก้ไม่เสียที่คอนแท็คไม่ใช่หรือครับมันเสียที่มอร์เตอร์ หรือไม่ก็เฟือง จากที่ได้ฟังช่างเขามานะครับ ผมไม่ได้ซ่อมตู้เย็นหรอกครับ แค่แสดงความคิดเห็น ตามความคิดผมเอง
niran
กระทู้: 33
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 08:21:13 am »
การกินไฟของรีเลย์น้อยนิดครับพี่ จะกินไฟก้อต่อเมื่อDfrost ทำงานเท่านั้นเมื่อBimetal Open จะหยุดทำงานน่าจะประมาณ 5 นาที(กระผมเดาเอาครับพี่ )ส่วนรีเลย์จะติดตั้งไกล้ๆ กะ DFมอเตอร์ไม่ต้องซีลร์ครับ ถ้าทำไว้ใช้เองก้อน่าจะดี อะครับ
niran
กระทู้: 33
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 08:31:52 am »
หน้าสัมผัสรีเลย์น่าจะสึกช้าครับพี่เพราะHeater 200 watt กินกระแสเพียง 0.9 Amp รีเลย์ที่ใช้ 5-10 Amp ใช้กระแสต่ำเพราะแรงดันสูง
ถ้าใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างSolid state relay ราคาแพงกว่า รีเลย์หลายเท่าตัวครับพี่
niran
กระทู้: 33
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 08:42:33 am »
Smiley
ขอบคุณพี่เล็กมากครับที่เอารูปมาแปะให้คือ ผมมือให่มจริงๆๆคับทำบ่ เป็น
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 08:53:31 am »
ตอนนี้ไบเมนทอลที่เห็นใช้เป็นอิเล็กทรดนิกส์แล้วครับ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ครับ  แล้วที่ไบเมนทอลของเดิมที่เสียเกิดจากน้ำกับความชื้นเข้าไปครับ ไม่ได้เสียเพราะใช้กระแสสูง ถึงใช้รีเลย์ช่วยไบเมนทอลก็พังอยู่ดีครับ
niran
กระทู้: 33
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 10:14:58 am »
พี่ครับแล้วไบเมทอลของเดิมจะทำอย่างไรให้ทนๆ และกันน้ำกันความชื้นได้ด้วยครับ แล้วการควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นมีวีธีตรวจเช็คอาการเสียต่างๆอย่างไรครับ(จากประสบการณ์พี่) ขอโทษจริงๆคือว่าผมอยากได้ความรู้จริงนะครับ
ผมก้ออ่านกระทู้ที่นี่ได้รับความรู้มากเลยครับพี่ พี่ๆไม่เคยปิดบังความรู้ผมจึงอยากจะบอกว่าขอบคุณพี่ที่นี่ทุกท่านครับ ผมมองเห็นว่าอาชีพนี้สามารถหาเลี้ยงดูแลครอบครัวได้
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 05:46:33 pm »
ของทุกอย่างมันมีอายุไขครับ  สำหรับไบเมนทอลอิเล็กทรอนิกส์ใช้วัดค่าความต้านตอนอุณภูมิปกติกับนำไปแช่เย็น เทียบกับของใหม่ครับ
niran
กระทู้: 33
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2007, 11:11:02 am »
ขอบคุณครับพี่
