tv sharp hc-1410 อาการจอมืด มีเสียง
ธันวาคม 21, 2025, 08:47:43 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv sharp hc-1410 อาการจอมืด มีเสียง  (อ่าน 6518 ครั้ง)
jong
กระทู้: 39
« เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 03:24:17 pm »
TV  SHARP  HC-1410  14"  อาการจอมืด  มีเสียง
     เสียบปลั๊กแล้วเปิดเครื่อง  สักประเดี๋ยวเสียงก็ดังปกติ  แต่จอภาพมืด  และมีแสงสว่างอยู่เล็กน้อยจากบนมาล่างประมาณครึ่งนิ้วที่ด้านซ้ายมือของจอภาพ  และในบางครั้งจะขยายไปทางด้านขวามือได้  คือจากมืดไปสว่างได้เหมือนเรารูดม่านหน้าต่างจากด้านซ้ายมือไปขวามือ  และตอนที่มีแสงสว่างก็มีภาพปกติ  ไม่ทราบจะเริ่มต้นอย่างไร  ขอความกรุณาท่านผู้รู้ช่วยแนะนำให้ด้วยว่าจะเริ่มต้นอย่างไร  ขอขอบคุณมาล่วงหน้านะครับ  และไม่มีวงจร
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 04:19:12 pm »
ย้ำปริ้นให้หมดก่อนเลยครับท่าน Undecided
jong
กระทู้: 39
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 04:42:00 pm »
     ผมย้ำปริ้นท์หมดทั้งแผงแล้วครับ
chatri
กระทู้: 92
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 06:27:33 pm »
คุณลองเร่งไฟสกรีนดูก่อนว่ามันมีแสงสว่างที่หน้าหรือเปล่า  แล้วที่เห็นเป็นแบบใด
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 07:53:58 am »
ย้ำปริ้นให้หมดที่ IC ต้วใหญ่ทั้งสองตัวและ Ver  แล้วเช็คไฟ 180 ด้วยลองเปลี่ยน C ไฟ180 ด้วย
ถ้าไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกที
jong
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 10:14:29 am »
     ลองปรับไฟสกรีนแล้วมีแสงที่หน้าจอ  และมีเส้นรีเทส
แล้วลองวัดไฟสกรีนได้ 350 V  ไฟ 180 V วัดได้  155 V  ไม่ทราบว่ารุ่นนี้ใช้ไฟเท่านี้หรือเปล่า  และถ้าปิดเครื่องจะมีแสงสว่างวาบที่หน้าจอแล้วก็ดับ
jong
กระทู้: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 10:18:38 am »
     ผมได้ลองย้ำบัดกรีซ้ำอีกครั้งแล้ว  อาการก็เหมือนเดิม  และได้ลองเปลี่ยนชอ๊กเกตหลอดภาพแล้ว
samak
กระทู้: 569
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 10:39:48 am »
ลองวัดไฟต่ำของ RGB  หรือยังเป็นไฟที่อยู่ข่าง RGB ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไร  6v หรือ 9 v ลองหาวงจรวัดดูว่าถูกหรือไม่
แล้วค่อยว่ากันต่อใช่ไหมครับท่านอาจารย์ทั้งหลาย Cool Kiss
คะแนน216
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 10:52:44 am »
เช็คไฟดูที่จังเกิ้ลครับว่าทุกขาปกติเปล่าครับ  ไม่ทราบว่าท่านมีวงจรยังครับ ถ้าไม่มีทีขอจากท่านอาจาร์ยในเวปเอาครับ  ลองดูครับ
jong
กระทู้: 39
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 19, 2007, 03:18:11 pm »
ผมขอวงจรจากท่านที่มีวงจร  SHARP  รุ่น  HC-1410  ด้วยครับเพราะผมไปไม่ถูกแล้วจะขอบพระคุณมากครับ
jong
กระทู้: 39
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 26, 2007, 09:45:50 am »
     ผมวางทิ้งเครื่องนี้เอาไว้หลายวัน  เพราะไม่รู้จะทำอย่างไร  บังเอิญมีหลอดภาพรุ่นนี้จากเครื่องเก่าๆวางทิ้งเอาไว้หลายหลอดและมีเบอร์เหมือนกันอยู่หลอดหนึ่งเลยลองเอามาเปลี่ยนดู  ผลปรากฎว่าใช้ได้  มีภาพ  มีเสียงปกติ  ลองเปิดลองเครื่องเอาไว้หนึ่งวันเต็มๆคิดว่าคงจะใช้ได้  แล้วปิดฝาหลังเครื่องทิ้งเอาไว้หนึ่งคืน  รุ่งขึ้นมาเปิดเครื่องลองอีกหนึ่งวันไม่มีอาการอะไร  เลยนำมาบอกเผื่อว่าใครเจออาการนี้  จะได้ไม่ปวดหัวเพราะคิดไม่ออก  เสร็จเรียบร้อยรับเงินแล้วครับ  ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ให้ข้อมูล   Smiley Smiley Smiley
