LG CT29K37E ไม่มีภาพและเสียง AVได้
พฤษภาคม 01, 2025, 11:06:36 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG CT29K37E ไม่มีภาพและเสียง AVได้  (อ่าน 4837 ครั้ง)
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 03:02:03 pm »
อาการตามหัวข้อ....จูนแล้วไม่มีผล..วัดไฟที่ขาจูนเนอร์ได้ดังนี้.-
AGC = 5V
SCL = 3.82V ไม่นิ่ง
SDA = 3.82V ไม่นิ่ง
5V  =  3.68V
33V  = 32.33V
IF1  =  .008V
IF2  = .008 V
-ลองปลดไฟ 5V ออกวัดดูก็ได้ปกติ อย่างนี้แสดงว่าจูนเนอร์เสียใช่ไหมคะ..รบกวนด้วยค่ะ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 06:03:28 pm »
 จูนด์เนอร์ก็มีสิทธ์เสีย มีของลองหน่อยก็ดี อยากจะช่วยเจาะลึก แต่วงจรรุ่นนี้ไม่มีเลย.
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2008, 08:06:08 pm »
รุ่นนี้ มี 2 แท่นครับ   แต่หลักการเช็คคล้ายๆกัน   ยังไงลง Eeprom  ใหม่ดูก่อนครับ
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 07:57:18 am »
ขอบคุณค่ะ
*ท่านทรู2522คะ อาการแบบนี้เกี่ยวอีพรอมด้วยหรือคะ..
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 07:00:29 pm »
ช่วยด้วยจ้า...ซื้อจูนเนอร์มาจากศูนย์ฯ พอมาเปลี่ยนแล้ว อาการเหมือนเดิม (อีพรอมก็ลงแล้ว)
รบกวนทุกท่านด่วนด้วย....เจ้าของก็มาถามบ่อย  จนปัญญาจริงๆ ค่ะ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 07:15:41 pm »
ลอยขา IF ที่จูนเนอร์ออก
ต่อสัญญาณ IF+G จากทีวีเครื่องอื่นมาใส่แทน
ถ้ามีภาพ จูนเนอร์ที่เปลี่ยนใช่ไม่ได้
จูนเนอร์เบอร์อะไร?
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 07:26:37 pm »
ลอยIF  เอ..มีIF1 และIF2 ลอยขาไหนคะ ส่วนจูนเนอร์ เบอร์เก่า  ลงท้าย..... 005D ส่วนตัวใหม่ ลงท้าย 005B ศูนย์ว่าใช้แทนกันได้ ขอบคุณค่ะ
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 07:41:46 pm »
ดูลายปริ๊น IF ไหนที่ใช้งาน ใช้งานแค่IFเดียว  ก็ลอยทั้ง IF แล้วจ้ำสัญญาณตามทางเดิน IF ก่อนเข้าไอซี
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 07:52:50 pm »
จูนเนอร์เบอร์อะไร?
ลองทำตามนี้ดูก่อนครับ จะได้แยกตัวเสียง่าย  ผมก็ใช้วิธี๊นี้บ่อยๆ ได้ผลดี
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
masato
กระทู้: 6
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2008, 08:14:56 pm »
มีวิธีนึงอยากให้ลองดูนะครับเพราะเคยทำมันใช้ได้ คือลองลอขากราวด์ของ กระป๋อง AFT และ DET ดูครับ ถ้าได้ก็แจ่ม ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีผลอะไรครับ ย้ำนะครับกราวด์อย่างเดียว
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 06:57:38 am »
ทดสอบแล้ว จูนเนอร์ไม่เสียค่ะ ส่วนลอยขาG กระป๋อง ฯ ไม่ทราบว่าตัวไหน
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 08:43:05 am »
แจ้งผลค่ะ....
- ทดสอบป้อนไฟ5Vจากภายนอกให้จูนเนอร์ ขณะจูนฯ คล้ายจะมีสัญญาณมีเสียงซู่และมีสโนว์ แต่ก็ไม่มีภาพ ดังนั้น จูนเนอร์ไม่น่าเสีย
- เปิดCD ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ภาพมือลง ออกสีแดง ๆ มีเส้นแบ๊งค์ ลดไฟสกรีนลง
- วัดไฟ200V ได้ 187V ไฟ 9V ได้ 11.5V ที่แผงหลอดภาพ
- อีพรอมลงแล้ว ไม่มีผล
mar162
คะแนน11
กระทู้: 204
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 06:05:19 pm »
รบกวนทุกท่านด้วยค่ะ
คือตอนนี้หนูอยากรู้ว่า IC TDA4470 จะเสียหรือเปล่า เพราะหาซื้อยากมาก หนูทดลองลอยขาที่21 แล้วเอาสัญญาณจาก VCD ป้อนให้ ผลก็ไม่มีภาพแต่จะมีเสียงซู่ๆๆๆ คล้ายๆจะมีภาพ หรือภาพล้มนั้นแหล่ะค่ะ
รบกวนด้วยค่ะ wav!!
