LG-21"จอCUT-OFFแก้ไม่ตกคร๊าบ
เมษายน 18, 2025, 04:50:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG-21"จอCUT-OFFแก้ไม่ตกคร๊าบ  (อ่าน 12089 ครั้ง)
a
กระทู้: 45
« เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 01:10:38 pm »
LGรุ่นRF-21FB30VXจอCUT-OFFแต่มีเสียงปกติDISPLAYขึ้นปกติAVก็มีเสียง     แต่กดได้แค่AVเดียวทั้งๆที่มีช่องDVD-COMPONENT   วัดไฟR,G,Bจากบอร์ดใหญ่ได้1.3Vเท่ากัน     ไฟIKได้6.7VไฟG2ได้480Vเพราะผมเร่งดูเส้นBLANK         ที่ลองเปลี่ยนแล้วคือบอร์ดRGBยกบอร์ด-TDA9381PS/N2/3I0782,-MEMMORY-24C16Aจากช่างบูน,-LA7016 หลอดภาพก็ลองแล้ว      เหลือTDA9859ยังไม่ได้ลองเปลี่ยน       ZENER-DIODEในลายIKก็วัดและลองเปลี่ยนแล้วยังเหมียยยยนเดิม    ไผ๋กะไดซ่อยข่อยแหน่
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 01:23:25 pm »
เช็ค  IC MEMORY  ทดลองลง ใหม่
manus-j
กระทู้: 100
เรารักพระเจ้าอยู่หัว
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 01:23:50 pm »
อาการแปลกๆ เอา eeprom ไปลองก่อน
มนัส แซ่อึ้ง ร้าน พ.อิเล็คโทรนิค  อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
a
กระทู้: 45
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 02:16:02 pm »
ผมลองเอาMEMจากตัวนี้ไปใส่ตัวจอนูนที่เบอร์IC-TDA9831เบอร์เดียวกันแล้วสโนว์มาเลยICที่เปลี่ยนมาจากช่างที่เชื่อถือได้คร้บ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 09:07:03 am »
อาการนี้ที่จริงมีเสีย ไม่กี่ตัว   (ถ้าใส่อะไหล่แท้ของ LG ) โดยเฉพาะ TDA9381PS
a
กระทู้: 45
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 12:27:53 pm »
แต่ผมก็ลองเปลี่ยนโดยเอาจากเครื่องดีมาใส่ก็ใม่ใด้แต่เอาจากเครื๋องนี้ไปใส่เครื่องอื่นใช้ได้ครับเลยมืดแปดด้านเลย
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 12:33:52 pm »
เช็ค อุปกรณ์ ลาย ABL ดูก่อนครับ
a
กระทู้: 45
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 06:53:48 pm »
ไปเช็คแล้วไม่มีเสียหรือลี๊คสักตัวเลยครับ  มืดตึบเลย
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 07:29:34 pm »
ลองปรับ สกรีนดูก่อน ช่าง A 250-300-350-400 ว่าได้เปล่า. แล้วนี่เป็นอาการเริ่มแรกหรือเปล่า
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 08:09:33 pm »
ขอเอาภาพนี้ลงนะครับ.. wav!!
a
กระทู้: 45
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 09:01:18 am »
ขอบพระคุณอย่างสูงคร๊าบบบบบ...รอมานานแล้วจะลองปฏิบัติตามครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 10:36:02 am »
ผมช่วยลดขนาดภาพให้อ่านง่ายๆครับ
a
กระทู้: 45
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 08:57:31 am »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับแต่ผมทำตามแล้วยังไม่ได้เลยครับ  IC memoryผมเปลี่ยนมา3ตัว3ที่มาแล้วครับ   ลอยขา5-6เปิดติดแต่ยังคัตออฟ   เวลาค่อยๆเร่งสกรีนขึ้นจอจะสีเทาๆมีเส้นแบล๊งลางๆแต่ไม่มีภาพ   แม้เงาลางๆเหมือนอาการเสียของABLก็ไม่เห็นเลยครับรบกวนอีกหน่อยครับ
a
กระทู้: 45
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 08:02:20 pm »
ยังรอท่านให้ความช่วยเหลืออยู่ครับ(ยังดีที่ลูกค้าช่วงนี้เกี่ยวข้าวเลยไม่ค่อยตามเครื่อง)
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 09:24:56 pm »
จอCUT-OFFเป็นยังไงครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 09:36:45 pm »
ลองใล่เช๊คไฟ ทุกจุดดูครับ ที่ออกจาก สวิทชิงค์และออก จากหลังฟลายแบคมันอาจจะมีไฟ ขาดหายไปสักชุดครับลองดู  HAPPY2!!
a
กระทู้: 45
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 08:04:06 am »
ฃอบคุณครับลุงเคี้ยงผมจะลองเริ่มเช็คไฟใหม่ตามที่ลุงบอกอีกที THANK!!
a
กระทู้: 45
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 09:13:21 pm »
เช็คไฟมาแล้วครับลุง(ผมมารับซ่อมในร้านที่อำเภอและรับซ่อมที่บ้านด้วยครับเลยช้า)ไฟจากสวิชชิ่ง\B+ได้112V   ไฟsvccได้14.6V    ไฟ8Vได้9.8Vไฟ14Vได้13.6Vครับทุกจุดวัดที่Cฟิลเตอร์ครับ    ส่วนไฟหลังFBTไฟ180ได้186V  ไฟ-14ได้14.2V  ไฟ14ได้14.2V  ไฟABLได้6.0V(วัดตรงขาFBTครับ)วัดเป็นไฟACได้13V  ไฟG2ได้310V  ลงลดเป็น250Vและ230Vก็ไม่มีภาพอยู่ดีแต่สังเกตุเวลาเอาปลายมิเตอร์ออกจอจะขาวแวบหนึ่งครับแต่ไม่มีสโนว์ส่วนไฟIKได้3.4ไฟRGBได้2.7VไฟRGBที่บอร์ดRGBได้RB112V-RG116V-RR113VไฟG1ได้0Vหมดแล้ครับไฟทุกตำแหน่งยังไงรบกวนด้วยนะครับ
thores
กระทู้: 99
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 10:15:45 pm »
ท่านต้องแยกให้ออกก่อนครับว่าจอจะสว่างได้ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ ..ส่วนไฟที่วัดมา ไฟ IK ต่ำครับ ลองเช็คตรงนี้อีกที เช็คไฟไส้หลอดด้วยนะครับ ..ถ้าทุกอย่างปกติ ก็เช็คเกณฑ์หลอดดูครับ รวมถึง socket หลอด ครับ
a
กระทู้: 45
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 11:53:53 am »
บอร์ดนี้ผมถอดจากเครื่องที่ใด้ปกติเลยมาใส่ครับแสดงว่าอุปกรณ์ไม่มีเสียเพราะบอร์ดของมันเองไปใส่อีกเครื่องก็ใชได้ครับส่วนหลอดภาพผมเอาบอร์ดเครื่องอื่นยกมาหมดทั้งFBTและบอร์ดคอหลอดมาลองใส่ดูภาพก็มีแสดงว่าหลอดก็ไม่เสียครับ.....งงอยู่
manus-j
กระทู้: 100
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 02:29:36 pm »
เขาให้ลองเช็คไฟครับ ลองไล่หลับไปที่บอร์ดดูสิครับ ว่าทำไมไฟมันถึงได้ต่ำกว่าในวงจรนะครับ
a
กระทู้: 45
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 07:29:59 pm »
ไฟIKผมวัดมาจากIC TDA9381เลยครับในlineมีZDตัวเดียวผมวัดแล้วดีแต่ก็ทดลองเปลี่ยนแล้วไฟก็ยังตกแม้จะลอยออกแล้วไฟก็ตกอยู่ดีครับ..ส่วนบอร์ดคอหลอดที่ท่านให้ช็คก็ตามที่แจ้งแล้วนะครับว่าเช็คแล้วZDก็เช็คแล้วใม่เสียลองเปลี่ยนแล้วสุดท้ายยกบอร์ดคอหลอดเครื่องอื่นที่ใช้ใด้มาใส่เลยครับก็ยังใม่ใด้เลย  ง  งู2ตัวเลย  (งง)
rath2522
กระทู้: 9
จงทำ-วันนี้-ให้ดี-ที่สุด
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 12:49:50 pm »
อาการนี้ไปถึงไหนแล้วครับผมก็กำลังซ่อมเจออาการนี้อยู่เหมือนกันครับ...ก็ยังไปไม่เป็นเหมือนกัยครับ..
