รุุ่นELZE ขึ้น no disc
มิถุนายน 25, 2024, 01:54:27 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: รุุ่นELZE ขึ้น no disc  (อ่าน 8423 ครั้ง)
pkkk
กระทู้: 66
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 11:08:49 AM »
อาการเริ่มแรก ขึ้น no disc พอเปลี่ยนมอเตอร์และสายแพร์ใหม่ มอเตอร์หมุนแต่หัวอ่านไม่มีแสง กลับมาใช้สายแพร์อันเก่า หัวอ่านมีแสงแต่มอเตอร์ไม่หมุน
(หัดใหม่ครับ) ไม่เอา
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 08:47:57 AM »
No Discก่อนเปลียนมอเตอร์น่าจะวัดดูก่อนก็ได้ครับ(คุณบอกมือใหม่ตอนใส่อาจผิดพลาดกันได้) ย้อนดูตั้งแต่เริ่มใหม่อาการอย่างนี้คุณคงวางยาตัวเองครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 02:15:27 PM »
ใส่สายแพรกลับด้านหรื่อไม่ครับ
pkkk
กระทู้: 66
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 05:40:40 PM »
วิธีใส่สายแพรดูยังไงครับ    - -
อาการยังงี้จะเริ่มกลับไปดูใหม่ได้ยังไงครับ ^^~
 เยี่ยมมาก
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 06:22:42 PM »
แถบหน้าทองแดงจะอยู่ด้านบางที่เราจะเสียบลงเสมอ ส่วนมากถ้าเสียบตรงหัวอ่านลายทองแดงจะคว่ำลง
pkkk
กระทู้: 66
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 09:56:06 AM »
ตอนแรกมอเตอร์เก่า่มีอารหมุนช้ามากเลยเปลี่ยนใหม่และเปลี่ยนสายแพรถูกต้องตามที่อาจารย์ทุกท่านบอกหัวอ่านก็ไม่มีแสงแต่มอเตอร์หมุนไม่หยุด รบกวนอาจารย์ทุกท่านช่วยแนะนำหน่อยครับ    ขอบคุณครับ ขอบคุณ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2008, 09:01:05 PM »
ดูสายแพรครับเส้น15รึ16ครับ
อาการเหมือนสายแพรมันซ็อตถึงกันนะครับลองเอาเส้นเก่าใส่ดูครับถ้าได้อาการตามกระทู้แรกก็เช็คชุดเดิมครับ
ใจเย็นๆคิดดูว่าเราผิดพลาดตรงไหน
pkkk
กระทู้: 66
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 01:04:14 PM »
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับใช้ได้แล้วครับ เกิดจากสายแพรใหม่ช๊อดครับ ดีใจจัง
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 01:52:05 PM »
มอเตอร์ผมใช้สเปรย์แดงฉีดเข้าไปแล้วป้อนไฟ 9 โวลท์สัก 1 นาทีครับ ใช้ได้ดีแรงเหมือนเครื่องบิน F16 เลยครับ เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เอาแน่
pongsaktv
กระทู้: 33
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2008, 10:08:24 PM »
วิธีเช็คมอเตอร์ง่ายๆ ครับ ใช้มิเตอร์แบบเข็มครับ ตั้ง R x 1จับสายมอเตอร์ ถ้าปรกติเข็มจะขึ้นประมาณ 100 โอม เข็มอยู่นิ้งๆ มอเตอร์ต้องหมุนได้คล่อง
ถ้ามอเตอร์มีเสียงดัง  หมุนช้า หรือเข็มมิเตอร์ ไม่นิ้ง  มอเตอร์ เสีย ครับ วิธีนี้ผมใช้ประจำครับ ลองสลับขั้วมิเตอร์ด้วยนะครับ
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2008, 05:22:53 PM »
รุ่นนี้ตั้งแต่ซ่อมมาเปลี่ยนมอเตอร์สปินเดิ้นอย่างเดียวเลยครับ
เสียทั้งล็อต
maruman
กระทู้: 1
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 04:05:31 PM »
ถามอีกหน่อยครับของผมเปลี่ยนมอเตอร์แล้วแต่ไม่สามารถเล่นแผ่นdvdrwได้เล่นได้เฉพาะแผ่นcdและvcdเป็นเพราะอะไรครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 09:47:31 PM »
น่าจะตั้งกระทู้ใหม่นะครับ
เปลียนมอเตอร๋แล้วเล่นDVDไม่ได้ ต้องดูด้วยว่ามอเตอร์ที่ซื้อมามีถาดมาพร้อมด้วยหรือมาใส่ถาดอันเก่า(ถาดมอเตอร์อาจไม่ได้ระดับ)
ได้ทำการถอดหัวอ่านออกมารึเป่ลา ถ้าถอดออกมาขันน็อตชุดเลื่อนหัวไม่ได้ระดับเดิม(อาจจะขันจนสุดเกรียวน็อตจนทำให้หัวอยู่สูงเกินไป)
pkkk
กระทู้: 66
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 02:04:51 PM »
ใช้สเปรแดงฉีดยี่ห้ออะไรมันคืออะไรครับและใช้อย่างไร ขอบคุณ
