Panasonic TC-21V20B ไฟไม่เข้า
กรกฎาคม 29, 2025, 05:02:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-21V20B ไฟไม่เข้า  (อ่าน 11536 ครั้ง)
ti1860
กระทู้: 134
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 10:36:40 pm »
ไฟ +90 มีแค่ 5 V   ช่วยแนะนำด้วยครับ
noppadol
คะแนน22
กระทู้: 273
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 11:02:40 pm »
ลอย Tr. Hor Out ก่อนครับแล้วให้หลอดไฟโหลดดู หากไฟตกอีกก้ไล่เช็คกลับมาที่ภาคจ่ายไฟนะ
Antchip service
SIG
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 12:06:15 am »
 Grin  รุ่นนี้เป็นแท่นเครื่อง MX-5A นะครับเช็คขาคำสั่ง Power on/off ขา 26 ของ IC1101 ดู on ต้องได้ไฟประมาณ 4.7 V
  ถ้าไม่ได้  ให้ลอยโหลดแล้วช๊อต C,E Q851 ไฟ 142 V ต้องออก(อย่าเปิดนาน)ถ้าไม่ออกเช็ค ชุด Power Supply
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 07:58:41 pm »
ลอย TR Hor Out แล้วต่อหลอดไฟแทน ยังเหมือนเดิมครับ  ลองปลดโหลดภาคเสียงและฮอร์ไดร์ฟก็ยังเหมือนเดิมครับ  ต่อมาผมก็ทำตามคำแนะนำท่าน SIG ช็อท C-E Q851 ไฟก็ยังไม่จ่าย  จึงปลดไม่ช็อทลองดูแล้ววัดไฟที่ขา B ของ Q801 ปรากฎว่าไฟ 90 จ่าย(เปิดก่อนแล้ววัด)แต่ถ้าวัดรอก่อนแล้วเปิดภาคจ่ายไฟจะไม่ทำงาน  ช่วยแนะนำทีครับ งงจัง
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 02:26:05 pm »
กว่าสัปดาห์แล้วยังปิดงานไม่ได้เลยครับ  ลอยไฟชุดเลี้ยงไมโคร จะทำให้ภาคจ่ายไฟทำงานได้บ้างบางครั้ง ขอความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ด้วยครับ ผมยังประสบการณ์น้อยอยู่ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 06:28:26 pm »
R Stard R803 , R804 และ R805 ขาด ยืด หรือเปล่าครับ ลองวัดดูก่อนครับ
ที่คุณบอกว่าเอามิเตอร์จิ้มวัดที่ขา B Q801 แล้วไฟมา เป็นเพราะว่าแรงไฟจากมิเตอร์ไปทริกให้ Q801 เริ่มทำงาน
ลองเช็ค R Stard ฝั่งกราวด์ร้อนดูก่อนครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 08:09:03 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะเช็คดูครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 09:16:04 am »
R ไม่ยืดครับ แต่ไฟขา B Q801 ไม่มีครับ แต่ ตอนที่จ่ายไฟได้จะมี 90 V ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 10:51:27 am »
ลองตรวจเช็ค Opto ทั้งสองตัว
และก็ Zener ในฝั่งกราวด์ร้อนดูครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 09:49:11 pm »
ไม่ทราบว่า D803 ค่าเท่าไหร่ครับ ใช่ 90 V หรือเปล่าครับ วัดไม่เสีย  แต่ไม่มีไฟที่ขา B Q801 ผมจึงลอยขา C Q802 ขา E Q803  และ D803 ปรากฎว่ามีไฟที่ขา B Q801  จากนั้นผมลองใช้ซีเนอร์ 30 V อนุกรมกัน 2 ตัว แทน D803  ปรากฎว่ามีไฟที่ขา B Q801 60 V  เป็นไปได้ไหมครับว่า D803 เสีย(ทั้งที่วัดแล้วก็เสีย)  ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแนะนำ งานค้างมาเป็น 10 วันแล้ว
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 09:33:15 am »
D803 ZD12โวลท์ครับ ลองเปิดเครื่องดูถ้าไม่หายเปลียนZD805 ZD15โวลท์ SE90 กับออฟโต้ กับQ802(ชุดนี้เป็นชุดป้องกันกระแสเกิน)
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2008, 09:44:48 am »
เครื่องอยู่ในสถานะไหนครับติดสแตนบายหรือไฟไม่เข้าต้องแยกอาการก่อนครับ
ถ้าเครื่องติดสแตนบายก็จะอาการนี้เหมือนกันครับ(สภาวะสแตนบายLEDติด)
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 07:58:07 am »
เครื่องอยู่ในสถานะไฟไม่เข้าครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 08:20:13 am »
ไฟไม่เข้าLEDไม่ติดเปลียนตามกระทู้ด้านบนดูครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 10:17:22 am »
เปลี่ยนตามที่คุณ Tian บอกแล้วครับ อาการปัจจุบันมีดังนี้ ลอย D840 ไฟจะมาครบทุกชุด คำสั่งจากขา 26 ของ IC1101 มี 4.7 V  แต่พอต่อ D840 (PC123) ไฟไม่จ่ายทุกชุดเลยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2008, 03:56:54 pm »
เช็คQ851ขาC,Q851ต้องไม่มีไฟ
Q850และD851=ZD2.4V
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 07:30:24 am »
Q851 Q850 ลองเปลี่ยนแล้วเหมือนเดิมครับ ผมเลยถอด D840 แล้วลองเปิดได้ปกติครับ จะมีผลเสียอะไรกับเครื่องหรือเปล่าครับ  แต่กด Standby ไฟจะจ่ายแต่ก็ไม่มีภาพนะครับ (Hor ไม่ทำงาน)
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 09:45:15 am »
วัดไฟQ850ขาB,Q851ขาBมาด้วยครับ  ผมว่าคุณมั่วนะว่าเช็คและเปลียนแล้ว คำสั่งออนมาแล้วแต่Q850ยังทำงาน
D840,Q851,Q850,D851 ชุดสแตนบาย  การที่ลอนD40แล้วไฟจ่าย แสดงว่าQ850ทำงานหรือซ็อตลงกลาวด์
ส่วนจะลอยD840นั้นไม่ได้เครื่องหมายบอกไว้ชัดเจนครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 08:37:49 pm »
เปลี่ยน Q850 Q851 แล้วจิง ๆ ครับ ไม่ได้มั่ว การที่จะวัดไฟจะต้องลอย D840 หรือเปล่าครับ เพราะถ้าไม่ลอยไฟก็จะไม่จ่ายให้เราวัด ขอบคุณครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 09:22:01 pm »
ท่านลองลอยขา B Q850 ออกดูซิครับ
ใส่ Opto D840 ด้วยนะครับ
ลองดูเปิดได้หรือเปล่าครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2008, 09:36:44 pm »
พบแล้วครับตัวปัญหาคือ D851 ZD 2.4 V รั่วครับ ทำให้ไฟช่วงที่สตาร์ทเริ่มแรกถูก Q850 ดึงลงกราวด์ทันที่ โดยที่ Q851 ยังไม่ทำงาน(เพราะต้องรอคำสั่งจากขา 26 ของไอซีไมโคร)  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับ โดยเฉพาะท่านอาจารย์ Tian ครับขอขอบคุณมาก ๆ  ปิดงานได้แล้ว Thank You Very Much
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 10:46:28 am »
ยินดีด้วยครับแต่คุณุมั่วจริงๆที่ว่าเปลียนหมดแล้ว
