tv sony 29 ภาพโย้ ตามรูปครับ
กรกฎาคม 29, 2025, 05:39:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv sony 29 ภาพโย้ ตามรูปครับ  (อ่าน 12008 ครั้ง)
kom147
กระทู้: 189
ไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกครับ
sringampong@hotmail.com
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 07:53:33 pm »
แก้อย่างไรดีครับ
ช่วยแนะนำทีครับ
ลองจูนด์แล้ว มันก็ล็อค ช่องได้ตามปรกติ
บางครั้งก็ปรกติครับ
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2008, 07:54:48 pm »
อ้อ ลืมใส่รูปครับ
* IMtvvvvG_0102.jpg (21.74 KB, 153x115 - ดู 379 ครั้ง.)
icle
กระทู้: 253
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 10:02:41 am »
ทำการบัดกรี  ภาคเวอร์  ดูนะครับ      และเปลี่ยน  C   ภาคเวอร์                   Smiley   Cheesy
สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผม
มีข่าวดีมาฝากครับ ใครที่ตกงาน ใครที่อยากหารายได้
เพิ่ม ครับ มาทางนี้ได้เงินจริง ครับผมทำมา 4 เดือนแล้ว
เดือนแรกผมได้เงิน 7000 บาทครับ มีคอมมิชชั่น
ให้เราด้วยนะครับ  เป็นเวปภาษาไทยด้วยนะครับ
เข้าใจง่าย กดเลย  http://25.triplerich.com
เวปนี้ เอาหัวเป็นประกัน ครับได้เงินแน่ครับ
ถ้าไม่เข้าก็โทรมา ถามได้นะครับ 0831395395
หรือ praphan_ic_le@hotmail.com
ผมจะรอนะครับ..0..
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 10:21:48 am »
บอกรุ่นมาด้วยซิครับ
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 11:09:07 am »
kv j29mf
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 11:26:41 am »
แท่น BG-1L 8 ครับ
เช็คอุปกรณ์ทาง HOR Yoke และวงจร Pinamp ครับ
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 04:41:17 pm »
วงจร pin amp  ไล่จาก hor หรือเปล่าครับ
คือผมไม่ทราบจริงๆ ช่วยแนะแนวอีกนิดก็ดีครับ
ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
c 300  560uf   วัดได้  520uf
c  b+ 650uf   วัดได้ 630 uf
c filter แถว hor  250 v เปลี่ยนแล้ว
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 05:01:10 pm »
เช็คดูอุปกรณ์แถวๆ IC PinAmp ในภาพนี่แหละครับ
* Clip_2.jpg (40.8 KB, 700x245 - ดู 403 ครั้ง.)
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2008, 08:36:36 pm »
ถามเพิ่มเติมครับ
คือว่า เกี่ยวใหมครับที่ผมใส่ hor out เบอร์ไม่ตรงกับที่เสีย
คือ เบอร์เดิม c4927
     เบอร์แทน c5299
แล้วมีผลทำให้ภาพโย้
หมายเหตุ......เครื่องยกมาอาการเปิดไม่ติด ฮอร์ชอร์ท
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 09:33:59 am »
   ลองเอาไดโอดแดมป์เปอร์ คล่อมขา C กับขา E เข้าไปอีกตัวก็ได้ครับ ประหยัดหน่อย  ทีนี้ขึ่นอยู่กับว่า  TR  ตัวนี้กี่แอมป์เท่านั้นเอง
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 02:59:34 pm »
ผมลอง ซื้อ เบอร์ d2580 + damp 12 แอมป์
ใส่แล้วก็ยังไม่ได้ครับ คือผมอยากจะประหยัดต้นทุนน่ะครับ
คือบอกราคาเขาไปไม่มากน่ะครับ
คราวนี้สงสัยคงต้องยอมซื้อ เบอร์เดิมแล้วครับ
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 03:42:49 pm »
ซื้อเบอร์แท้มาใส่แล้วครับ
ยังเหมือนเดิมเลย   .... ทำงัยดี
หมดค่า hor ไป 3 ตัว แล้วง่ะ
ช่วยด้วยครับบบบบบ
กระทู้: 18856
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 03:48:53 pm »
ลองAV โย้ไหมครับ  Tongue
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 04:29:50 pm »
ต้องลองAVอย่างพี่เล็กบอกครับ อาการเมือนAGCแรงมากกว่าอย่างอื่น
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 08:11:02 pm »
av โย้ครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2008, 08:38:18 pm »
เช็ควงจรซิ้งค์เซพครับ
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 07:48:09 am »
เออ..คือ ว่า.....
ไม่ทราบจริงๆครับ
ยังซ่อมไม่เก่งครับ
ซ่อมแต่คอมพ์มากกว่าครับ
แนะนำไกล้อีกนิดก็ดีครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 10:07:27 pm »
   ต้องไปดูทาง HOR  OSC  แล้วละครับ  ที่ไอซีจังเกิ้ล ดูว่า ขา H-OSC ขาไหน ดูอุปกรณ์แถว ๆ นั้น  คริสตัล ตัวเหลือง ๆ เปลี่ยนด้วย ถ้ามี
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2008, 10:20:26 pm »
* 1.jpg (57.77 KB, 345x374 - ดู 307 ครั้ง.)
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 05:25:35 pm »
คริสตอล สีเหลืองๆ เปลี่ยนแล้วครับ
ไม่มีผลใดๆ   จะลองหาทางเช็ค ฮอร์ซิงค์ครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2008, 06:43:23 pm »
กรรมที่ระบายสีเหลืองไม่เช็ค
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2008, 08:35:32 pm »
ลองเช็ค R 1.2 ohm ที่ต่อจากภาคจ่ายไฟไปเลี้ยงภาค Hor Out ดูครับอาจจะยืด เพราะ Hor ช็อตมา Undecided
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2008, 08:53:16 pm »
เออใช่ลืมไปเลยตัวนี้
kom147
กระทู้: 189
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2008, 08:46:49 am »
ถูกต้องเลยครับ mnc3
 1.2 โอห์ม ครับ
เปลี่ยนแล้ว น่าจะโอเคแล้วหล่ะครับ
จะลองเครื่องดู สัก 1 วัน ครับ
