ขอวงจรทีวี SANYO รุ่นct21cf1
กรกฎาคม 01, 2024, 04:25:51 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจรทีวี SANYO รุ่นct21cf1  (อ่าน 18741 ครั้ง)
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 06:21:38 PM »
อาการเครื่องstand by ครับi.c.jungleเบอร์ LA76931A
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 06:27:16 PM »
http://www.circuit5-50.leksound.net/lsv/TV/sanyo/CT21CF1-AC6-A_Ptn.pdf
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 15, 2008, 07:13:10 PM »
ต่อหลอดไฟ Load แทน Hor Out  แล้วเช็คไฟ B+ และไฟต่ำ หลังหม้อแปลง Switching หรือยังครับ บอกรายละเอียดมาอีกนิดครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 11:06:42 AM »
ต่อหลอดไฟแทนฮอร์แล้วครับ ไฟ B+ ปรกติ หลอดติด วัดไฟได้ร้อย125โวลท์ครับ แต่ไฟเลี้ยงฮอร์ออสมีมาแล้วก็ตัดไป
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 11:33:26 AM »
ลองทำการตรวจเช็ค R-ABL ดูครับว่าขาดหรือเปล่า
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 01:26:54 PM »
        อาจารย์  tu ครับผมเข้าไปในเวปนี้ไม่ได้ครับ พอจะมีทางไหนบ้างที่ผมจะได้วงจรนี้ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 02:20:24 PM »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=25836.msg151374;topicseen#msg151374
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 02:27:36 PM »
http://circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/sanyo/CT21CF1-AC6-A_Ptn.pdf
ทดลองว่าได้รึเปล่า
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 06:07:20 PM »
  เข้าไม่ได้ครับอาจารย์ ผมจนปัญญาแล้วครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 06:09:49 PM »
http://www.circuit5-50.leksound.net/lsva1/TV/sanyo/CT21CF1-AC6-A_Ptn.pdf
ทดลองว่าได้รึเปล่า
  ยังเข้าไม่ได้เลยครับ ไม่ทราบว่าลิงค์ที่ท่านให้มา เสียหรือเปล่า ผมลองดูหลายครั้งแล้วครับ ขอความกรุณาด้วยครับ ต้องการใช้งานด่วนมากๆครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 06:23:20 PM »
แสดงว่า เครื่องท่าน  มีปัญหาเอง    เพราะผม และอีกหลายคน  โหลดได้
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 06:27:40 PM »
ไม่ได้ผมก็โหลดไม่ได้
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 06:46:41 PM »
ผมโหลดได้ครับ  ถ้าติดปัญหา สงสัย ต้องรอพี่เล็ก แล้วละครับ   เพราะวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลง ระหัสการ ดาวโหลด   บางวงจรผมลองโหลด  วงจรของตัวเอง ก็โหลด ไม่ได้เหมือนกันครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 06:56:29 PM »
เอาส่วนไหนครับ
กระทู้: 18760
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 07:03:39 PM »
ไม่ต้องใส่ www นะครับ  http:// อย่างเดียว ...เพราะใช้ซับโดเมนของleksoundทำห้องวงจรครับ  Tongue Lips Sealed Smiley
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 07:12:58 PM »
ไม่ต้องใส่ www นะครับ  http:// อย่างเดียวครับ
ลองดาวน์โหลดได้เฉพาะลิ้งนี้ครับ ลิ้งด้านบนโหลดไม่ได้   Tongue
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 16, 2008, 07:13:55 PM »
เข้าได้แล้วครับผม   ขอขอบพระคุณ พี่เล็กแห่ง LSV อาจารย์ tu2522  ท่านe21xeq  ท่าน อาชีพอิสระ  และท่าน PROM  JANTAPHO มากๆครับที่ให้ความกรุณาช่ายเหลือ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ  เดี๋ยวผมจะลงมือซ่อมแล้ว  ถ้าได้เรื่องอย่างไรแล้วผมจะกลับมาเรียนให้ทราบครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 17, 2008, 08:34:16 PM »
ยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยครับท่านอาจารย์ทั้งหลาย  เปิดเครื่องขึ้นมาไฟ 9voltก็ตัด ไฟ 24voltก็ตัด ผมจึงบังคับแต่ไฟ130VOLT O.K.ไฟ 14VOLT O.K. ครับ ผมจึงบังคับไฟ 9 v และ 24v ให้เปิดตลอด ผลปรากฏว่าไฟ 9v ตกเหลือ7.6v ส่วนไฟ 24v ตกเหลือ 20v ท่านอาจารย์ท่านใดมีข้อแนะนำให้ผมบ้างครับ ic hor ose เปลี่ยนไปแล้ว แต่ eporm ยังไม่ได้เปลี่ยนครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 10:35:41 AM »
ครับ....ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ทุกท่านหน่อยครับ ผมยังปิดงานเครื่องนี้ไม่ลงเลยครับ ไม่ทราบว่าจะทำให้โปรเทคหยุดทำงานได้อย่างไร ขอความกรุณาด้วยครับผม
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 12:06:05 PM »
Smileyลองดูต้องซ่อมแบบใจเย็นพยายามใล่ลายวงจรไปให้ถึงอุปกรพวกนี้ ฮิๆ Tongue
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 02:13:21 PM »
ขอขอบพระคุณลุงเคี้ยงมากๆครับที่ให้คำแนะนำ เดี๋ยวผมจะตรวจเช็คตามที่ลุงบอกมาก่อน ถ้าได้เรื่องอย่างไรแล้ว ผมจะมาเรียนให้ลุงทราบครับผม
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 03:38:01 PM »
ไม่สำเร็จครับลุงเคี้ยงท ผมลืมบอกไปว่าอาการเครื่องนี้พอเปิดขึ้นมาก็ติดSTAND BY เลยครับ
พอผมกดเปิดที่รีโมทไฟ9v กับ 22v ขึ้นมาได้แป๊ปเดียวแล้วก็ตัดลงไปเลย ฮอร์ยังไม่ได้ทำงาน
ให้เกิดไฟสูงเลยครับ  ไม่ทราบว่าท่านใดมีข้อมูลรุ่นนี้บ้างครับ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับผม
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 04:17:49 PM »
วัดไฟทุกจุด ต้องตั้งมิเตอร์ DC แล้วจิ้มรอไว้ก่อน แล้วจรึงเปิดเครื่อง แล้วรีบอ่าน หน้าปัดมิเตอร์ว่ามันขึ้นกี่โวลล์
 ในแต่ละจุดแล้วจด บันทึกไว้ก่อนให้หมด แล้วค่อยมาบอกว่าตอนเปิดทีแรกไฟสวิงขึ้นไปได้เท่าไหร่แล้วตก โดยเฉพราะ
 H-VCC  และไฟ5โวลล์ด้วย เอาเท่านี้ก่อนหวังว่า ทุกคนคงจะได้รับข่าวดีจากท่าน อิๆ  Smiley Tongue
