ผิดหวังอย่างแรงมากๆ
ธันวาคม 20, 2025, 02:34:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผิดหวังอย่างแรงมากๆ  (อ่าน 23042 ครั้ง)
jaranthorn
กระทู้: 30
« เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 08:29:06 pm »
หลังจากทำการซื้อดอกลำโพงและเครื่องเสียงไปครบชุดแล้วตัดสินใจทำตู้ W 1 เมตรจากสมาชิกนี้แหละครับ
ทำเสร็จแล้วทดลองปรากฏว่าเสียงไม่สมกับความหวังที่คาดไว้ครับเสียเบสจะไม่แน่นไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับทดลอง
ขนาดความยาวของท่อลมแล้วก็เหมือนเดิมครับผมว่าแล้วมันเป็นแปลกๆหรือว่าสูตรมีปิดบังอยู่ครับ
เพราะว่าความลึกมันเท่ากันกับตู้ W ขนาด 120
แต่ตู้ที่เคยเห็นที่เขาทำขายให้วิลัย มีความสูงแค่ 92 ลึก 65 กว้าง62 ตัวนี้เสียงดีมากเลยแต่ภายในตู้ไม่รู้แต่เป็นตู้ W เหมือนกันไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรครับช่วยแนะนำทีครับอุตส่าลงทุนลางานกลับบ้านไปทำว่าจะเปิดสงกรานต์นะ
พอเสียงที่ได้ฟังผิดหวังมากเลยครับหมดค่าไม้อัดไป
16 มม. 740*4
20 มม. 940*6 ราคาที่ หนองบัวลำภูครับ
รวมค่าอื่นๆหมดไปแปดหมื่นกว่าครับยังไม่ได้ฟังเลยครับ
ตอนนี้ได้ตู้ W 4 ตู้และเหลือไม้อัดอีก 2 แผ่นว่าจะทำเสียงกลางแต่กลับกรุงเทพฯก่อนครับ
สงกรานต์ค่อยว่ากันใหม่ครับว่าจะกลับไปแกะตู้ W ทำตู้ตัวใหม่แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำสูตรใหนดี
เพราะว่าตู้ W รู้แล้วว่าเสียงไม่ผ่านครับไม่สมกับดอกลำโพงเลยขอบอกว่าผิดหวังมากครับ Cry
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 08:43:00 pm »
อย่าโทษตู้อย่างเดียว ดูเครื่องปรุงหน่อยครับมีไรบ้าง แอมป์กี่แรงม้า
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 08:45:27 pm »
บอกรายละเอียดของอุปกรณ์ 80000ที่ว่ามีไรบ้าง ได้แนะนำไปในทางที่ถูกได้
kratom
กระทู้: 103
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 11:23:23 pm »
ผมว่าอยู่ที่หลายปัจจัยนะครับ เครื่องปรุงแต่ง ลำโพง เพาเวอร์ ตู้อย่างโทษสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับผมเคยใช่ w ลำโพง NPE รีดเดอร์ เอาเพาเวอร์คนละยี่หอทดลองขับเสียงยังแตกต่างกันเลยครับลองโดยเพาเวอร์ R-1200 กับ ประดิษฐ์เจริญ คนละเสียงเลยครับ  *-*
jaranthorn
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 09, 2008, 11:38:49 pm »
ราคาเครื่องปรุงแต่ง
POWER AMP PRADITCHAROEN B2000 ราคา30000
ลำโพง 18 " GIP 18100 โคลงหล่อ ราคาดอกละ 4000 สงสัยซื้อแพงไปหรือเปล่า
ใช้ CROSSOVER & MIX ของ NPE
และมีอีกปัญหาหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจคือเมื่อเปิดเพลงขณะที่เราเลือกไว้ตรง balance ( mixer ) แล้ว
เสียงเบสจะหายเบากว่าเปิดข้างเดียวของ R,L
งงจริงๆเลยครับ
kpk.
กระทู้: 176
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 02:39:53 am »
เช็คการต่อขั้วลำโพง ว่าถูกต้องไหม หรือลองกลับขั้ว1ข้างก่อน ลองทีละดอกจะง่ายที่สุดครับ แล้วค่อยเพิ่มเข้าไปครับ
rittichai
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 07:28:50 am »
มีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าครับ นอกจาก มิกส์ กับ ครอส  ผมทำไม่มีแปลนยังออกดีเลยครับ แต่หากเครื่องปรุงแต่งท่านมีน้อยเสียงจะออกแข็งๆครับ หากมี EQ ช่วยอีกทีจะนุ่มเบสหนักอิ่มกว่าเดิมครับ แต่หากเล่นดนตรีละก้อ แน่นหมดครับ
smilly
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 08:12:29 am »
   คุณบอกเปิดข้างเดียวเสียงเบสออกดี น่าจะกลับไปเช็คเรื่องขั้วสายสัญญาณ หรือสายลำโพงดูก่อนนะขะรับ อย่าพึ่งไปโทษตู้ w ใครทำก็เสียงดี ถ้าเช็คสายแล้วเสียงดีขึ้นค่อยไปปรับช่องระบายลม ความยาวประมาณ10เซนนะ(ช่องลม)
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 08:17:47 am »
ท่านอยู่ส่วนไหนของหนองบัวลำภูครับ ผมอยู่นากลาง
โทษทีนะครับ ที่นอกเรื่อง  คือว่าคนบ้านเดียวกัน Tongue
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
benzd
คะแนน17
กระทู้: 876
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 09:00:27 am »
ราคาเครื่องปรุงแต่ง
งงจริงๆเลยครับ
นั้น แสดงว่าคุณต่อลำโพงกลับดฟสแน่นอน ลองกลับสายลำโพงดูแล้วเบสจะแรงกว่าเดิม
jit
กระทู้: 250
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 09:43:43 am »
มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เวลาต่อ ซ้ายขวา  แล้วเสียงเบสจะเบาลงถ้าต่อเฟสลำโพงไม่ถูกครับ..ปัญหา  การเปิดเล่น แบบ สเตอร์มีเยอะครับ..ค่อยๆ แก้นะครับ..  เช็ค ดูต้นกำเนิดเสียงครับ...  ถ้าต้นกำเนิดเสียงไม่ดี   เครื่องปรุง จะเวิร์คแค่ไหน  ก็ปรับไปเถอะครับ..  มันไม่รู้จะเอาสัญญาณที่ดีมาจากไหนเหมือนกัน...สรุป   เอาให้มันลงตัวทุกสิ่งทุกอย่าง  ตู้ W ผมก็ยังเห็นว่า ดีแน่ครับ..ถ้าดอกราคา ขนานนี้..ไม่ดังไม่ได้แล้วครับ  เสียงต้องดีแน่ๆ    เป็นกำลังใจให้  ค่อยๆ ไล่เช็คที่ละส่วนนะครับ...    อีกอย่าง  เบส จะเสียงดีได้  ต้องมีกลางแหลม  คอยเสริมครับ  ถ้าเปิดแต่เบส...ฟังไม่ได้หรอกครับ... ลองไปเรื่อยๆ      การกลับเฟสลำโพง  ค่อยๆ ต่อทีละตู้  แล้วสลับสายดู..มันอาจจะกลับขั้ว..แล้วค่อยต่อตู้ต่อไป  ทำเช่นนี้ไปเรื่อย  จนได้เสียงที่พอใจครับ...
mooele
กระทู้: 258
การลงมือทำคือสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการ
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 01:05:39 pm »
ราคาเครื่องปรุงแต่ง
งงจริงๆเลยครับ
ไม่อธิบานยาวละกันบอกวิธีแก้เลย ท่านแจ็คไปที่มิกผิด (จากเครื่องเล่นนะ) ท่านเอาสัญญานสเตอร์ไปลงที่มิกค์ช่องเดียวใช่หรือเปล่า มันจะกลับเฟตตรงนี้ละ
แจ็คที่มิกค์มันเป็นบาลาลนะไม่ช่สเตอ(นอกวะจากมักจะมีช่องต่อ เป็นสเตอร์ RCA ต่างหาก
  ดูรูปละกันจะเข้าใจ
ทุกๆท่านคือครูเรา
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 08:45:38 pm »
เสียเกรดนักเล่นเครื่องเสียงน่ะครับประโยคนี้ "ปรับบาลานตรงกลางเสียงเบสจะหายไปหรือน้อยกว่าปรับไว้ข้างเดียว" แล้วก็ไปโทษที่ตู้หรือที่สูตรตู้เขา อย่าว่าแต่แปดหมื่นเลยครับ ผมว่า หมดซักแปดล้าน ท่านก็คงจะพบกับความผิดหวังหนักกว่านี้อีก (ถ้าพูดแรงไปก็ขออภัยครับ  Grin Grin) ทำไมท่านไม่ตรวจสอบระบบก่อน
ถ้าลักษณะเฟสเสียงไม่ถูกขั้วกัน ซ้าย-ขวา จุดแรกที่ต้องตรวจสอบคือ การต่อสายลำโพง ทั้งนอกตู้ ในตู้  ไล่ขึ้นไปจนถึงแหล่งกำเนิดเสียง ทุกจุดที่มีการต่อถึงกันด้วยสาย  (เดี๋ยวเขาจะว่าให้ว่ารำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง) ขอโทษอีกครั้งน่ะครับถ้าคำแนะนำมันแรงไปหน่อย  Grin Grin
ปล. ที่ต้องไล่มาจากตู้ลำโพงก็เพราะว่ามันเป็นตัวแสดงผล คือ อยู่ปลายทาง และ เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาเอง (การต่อสาย) มีโอกาสผิดพลาดหรือเผลอเรอได้ง่าย แทนที่จะไปเสียเวลาไล่ที่เครื่องซึ่งเขาทำมาน่าจะมีมาตรฐานอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าพวกสายสัญญาณท่านต่อเองก็มีโอกาสผิดพลาดมากกว่าซื้อสำเร็จเขามาใช้อยู่เหมือนกันน่ะ เอาใจช่วยครับถ้ารักอย่าถอดใจง่าย ๆ ไม่งั้น ....  Grin Grin
jaranthorn
กระทู้: 30
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 10, 2008, 11:59:02 pm »
ผมอยู่ศรีบุญเรืองครับคุณ kelu
ขอบคุณทุกคำตอบครับผมจะกลับไปพิจรณาอีกทีตอนสงกรานต์ครับเพราะตอนนี้ทำงานอยู่บางนาครับ
สำหรับเรื่องสายลำโพงไม่ต่อกลับขั้วแน่นอนครับเพราะตรวจสอบดูหลายรอบแล้ว
ที่สงสัยก็น่าจะเป็นสายสัญญานที่ต่อพ่วงเพราะว่าเป็นขั้วต่อแปบ 3 ช่องเขาเรียก jack cannon หรือเปล่า
ก็ไม่รู้นะครับ ไม่รู้ว่าต่อสายถูกหรือเปล่า คือผมต่อแบบนี้ครับขั้วที่ 1 กับ 3 ต่อรวมกันเป็นกราวด์ครับ ส่วน
ขั้วที่สองต่อเป็นสัญญาน
ส่วนที่ว่าต่อสัญญานR,L รวมกันที่ช่อง mix มันก็มีช่อง stereo แยกให้อยู่นะครับเป็นสัญญาน R,L แต่ต้อง
เสียบหัวโฟนแจ็คใส่ก่อนถึงเสียบสัญญานจากเครื่องเล่นที่เป็นหัว RCA
เสียดายไม่มีรูปให้ดูครับ
bs750211
กระทู้: 26
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 12:24:26 am »
ผมทำออกมาเเล้วยังดีเลยคับไม่เห็นเหมือนอย่างที่ท่านว่าเลย-- แปลนที่เค้าลงมานั้นดีมากเลยผมลองทำละข้างละตู้เองคับ(เน้นดอกลำโพงน่ะ)-- ทำไม่ลองกลับไปเช็คดูก่อนละว่ากลับเฟตลำโพงหรือป่าว พูดอาไรอายตัวเองปล่าวๆ
rittichai
กระทู้: 882
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 08:17:57 am »
พี่เขากำลังหัดเล่นครับ ต้องค่อยๆศึกษา แล้วต่อไปจะเก่งเองครับ ตอนแรกๆก็อย่างนี้แหล่ะครับ ไม่เกิดปัญหา ก็ไม่เกิดปัญญา.. Cheesy
jit
กระทู้: 250
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 09:33:33 am »
ผมแนะนำให้ทำ เยอะๆ ครับ ดังแน่ๆ อิอิ  ล้อเล่นครับ...แนะนำว่า  ให้ใช้พาวเวอร์ แอมป์ ขับ  ข้างซ้าย  1 ตัว   ข้างขวา 1 ตัวครับ... ลำโพงให้ใช้  2 -4 ตู้ ตู้ละดอก.  เสียงจะดีกว่า  ข้างละตู้ นะครับ  แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่า ใช้ตู้กี่ตัวครับ  แนะนำเผื่อช่วยเหลือกันได้ครับ...เอาใจช่วยแรกๆ ผมก็เจอแบบนี้เหมือนกันครับ..ลองต่อหลายๆ แบบดูครับ..
jaranthorn
กระทู้: 30
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 11, 2008, 08:15:07 pm »
ตอนนี้ผมมี gip 18" 4 ดอก 15 "  4 ดอกครับ
ตู้ W ทำเสร็จ 4 ตู้ครับและเวลามีจำกัดครับ
ก็เลยใส่ลำโพงไว้แค่ 2 ตู้ครับเพราะว่าปรับ balance แล้วเสียงหายเลยก็เลยถอดใจก่อนครับ
รีบกลับกรุงเทพฯเลย
ยังใงก็ขอบคุณทุกคำตอบเลยครับ
thada
กระทู้: 62
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 12:56:19 pm »
ง่ายนิดเดีวย Sadก็ลองไปยืมตู้ W จากคนอื่นที่มีแล้วก็เอาชุดแอมป์เราขับ Coolหรือแยกคนละข้างเปรียบเทียบกันเลย Lips Sealed Embarrassedลองดูแล้วกันก็จะรู้ว่าเป็นตู้หรือแอมป์ Roll Eyes Tongue
asound10
กระทู้: 104
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 01:33:54 pm »
ที่เขาบอกว่าต่อสายลำโพงกลับเฟตไม่ได้หมายถึงต่อกลับขั้วแดงดำนะครับนะครับเพราะว่าตู้ดับบลิวมนจะมีเฟตของมันครับต้องเช็คทีล่ะตู้ครับ
ของผมสี่ตู้มันกลับเฟสไปตู้หนึ่งอย่าว่าแต่ไม่มีเบสเลยครับมันล้างกันจนเหลือแต่ลมออกมาไม่มีเสียงเบสเลย
แต่พอไล่สลับดูที่ล่ะตู้แล้วครับ  เสียงเบสกระแทกอกสะใจมากๆครับ  ดับบลิวไม่เคยทำให้ผิดหวังครับ
junior
กระทู้: 3
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 04:07:19 pm »
รีบกลับกรุงเทพฯเลย
ถ้าท่านลองปรับ balance แล้วเสียง Bass บางลงก็เป็นอาการเหมือนเครื่องผมเลยครับ ใช้ S-1200 แต่เสียงกลางแหลมดังปกติ
ลองใช้ Power Amp ของ ICE รุ่น 300 W แต่เพิ่ม C ฟิลเตอร์ ขนาด 47,000 uf ไป 1 คู่ กับไม่เจออาการนี้ เลยสัษนิฐานว่าจะเป็นที่ภาคจ่ายไฟจ่ายกระแสให้ไม่พอหรือเปล่าครับ   Sad
Drum
กระทู้: 111
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 12, 2008, 06:11:28 pm »
ลองที่ล่ะตู้ก็ได้ครับ ใช้แค่ มิกซ์กับ แอมก็พอ ลองสลับขั่วดู ผมเคยเจอตู้เดียวใส่สองดอก มันต้องดูทั้งเฟสของสองดอกในตู้
และก็ของทั้งสองข้างด้วย กว่าจะได้ ก็ใล่เอาที่ล่ะตู้ สลับไปมาทั้งที่ดอกลำโพง ตัวตู้ และก็ที่แอมป์ ก็ไม่รู้อันไหนถูกอันไหนมั่ว
แต่ตอนนี้ โป๊ะตึกๆ แล้ว เห่อๆ
คนไทย รักระเทศไทย
somkiat1052
คะแนน21
กระทู้: 434
โอที มิวสิค
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 09:44:02 am »
ตู้ w 1 เมตรสูตรนี้ผมเคยลอง 1 ตู้ เสียงก็งั้นๆ แต่พอลองพ่วงเพิ่มอีก 1 ตู้......เหมือนกับ ต่อไว้ 3 ตู้เลย อิ อิ
.....ผมเคยออกงานข้างละ 1 ตู้ วางแบบท่าตั้ง พอฟังระหว่างตู้เสียงเบสออกน้อยครับ....ลองวางแบบท่านอนเสียงเบสครอบคลุมทั้งงานเลยครับ ..... ขอบอกว่า ถ้าจะวางท่าตั้งต้องข้างละ 2 ตู้ขึ้นไปครับ .... แต่ท่านอนหลายๆตู้ยังไม่ได้ลอง ....  Sad  น่าจะดีนะ  Smiley
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 06:26:28 pm »
ผมลองดูสูตรแล้วครบถ้วนครับไม่มีการปิดบัง เคยลองทำดูแล้วครับเสียงก็เป็นไปถามที่คิดครับ อย่าพึ่งไปโทตู้เลยครับลองดูที่อื่นก่อนไม่ทราบใช้เครื่องอะไรขับครับ....
cromchon_101
กระทู้: 23
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 22, 2008, 07:54:37 pm »
ผมก็ทำแล้วคับเสียงสุดยอดเลยคับ ผมทำตามสูตรทุกอย่างเสียงดีสมคำเล่าลือจริงๆ Embarrassed
mr.uglyman
กระทู้: 31
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 10:55:03 am »
ขอถามท่านผู้รู้ต่อนะครับ สรุปว่าการต่อสายสัญญาณควรต่ออย่างไร มิกซ์แต่ละยี่ห้อแจ็คมันเป็นบาลานเหมือนกันหมดหรือไม่ครับ ขอรูปประกอบด้วยครับ ไม่ต้องหลายรูปนะครับงง เอารูปเดียวที่ใช้งานเลยเริ่มจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยันลำโพงเลย..ขอบคุณครับ
หน่อย CB 245CH9
คะแนน143
กระทู้: 485
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 09:24:53 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=4592.0
ใจ
nalurchit
กระทู้: 15
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 09:30:50 pm »
เรื่องเฟสของเสียงตั้งแต่ source จนกระทั่งออก power amp  ถ้าไม่ต่อพิสดารมากผมว่าไม่ผิดเฟสแน่ ๆ ฟันธงผิดเฟสที่ลำโพงแน่นอน
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 09:39:53 pm »
กลับเฟสแน่นอนครับ  ถ้าตามที่อาการบอก เพราะสูตรนี้ผมเองก็ใช้อยู่  ใจเย็นๆครับพี่น้องอาจจะปรับเสียงไม่ค่อยเป็นก็ไปนไปได้
ลองไปเรื่อยครับ
