AFT และ DETEC ..TY
เมษายน 21, 2025, 11:31:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: AFT และ DETEC ..TY  (อ่าน 88810 ครั้ง)
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« เมื่อ: มกราคม 20, 2007, 07:16:30 pm »
ย้ายบทความของคุณพรเทพ มาจากเว็บบอร์ดเดิม    http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=10421.0
อาการ AFTและ DETเสีย คือ
                        1.รับภาพไม่ได้ (นี้คืออาการที่เห็นจากหน้าจอนะครับ กดไปช่องไหนๆก็ไม่มีภาพ)
                        2.รับภาพได้ช่องเดียว (เช่น ช่อง9 ความถี่ 203.25 MHz แต่ชองอื่นๆรับไม่ได้ จูนใหม่ก็ไม่เจออะไรอะไรเลยรวมถึงช่อง 9 ด้วยก็จูนไม่เจอ)
                        3.รับได้สักครู่แล้วก็หายไป จูนใหม่ก็ไม่เจออะไร
                        4.จูนไม่ล็อก คือเวลาจูนเห็นภาพแต่เครื่องไม่หยุดวิ่งไปเลื่อยๆ
                        5.เวลาจูนล็อกแต่ไปหยุดตรงที่ภาพลายๆหรือไม่สวย
                        6.เวลาจูน AUTO ไม่หยุดไม่เห็นภาพเลยเหมือนรับอะไรไม่ได้เลย แต่จูนด้วยมือรับได้แต่ภาพไม่ชัดเท่าที่ควร
                        7. รับภาพได้แต่ภาพเลื่อนทาง VER อย่างแรง
                        8.รับได้เฉพาะ CH.ที่สัญญาณอ่อน( CH.ที่สัญญาณอ่อนภาพชัดสวยปกติ) CH. ที่สัญญาณแรงภาพจะล้มหรือรับได้ไม่สวย
                        9.จูนแล้วล็อคปกติ แต่หากว่าเปลี่ยนไปช่องอื่นแล้ว หากจะกลับมาดูอีกก็ต้องจูนใหม่อีก)
                      10. ภาพถูกช่องที่สัญญาณแรงกว่ากวน เช่นเปิดช่อง 9 CH.9 (203.25MHz)แต่รับช่อง 7 CH.7 (189.25MHz)ได้ด้วย
                      11.ยังคิดไม่ออกครับ อิอิ
ก็เอาไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกครับมันต้องมีประสบการณ์ครับ ถ้าผมเห็นอาการหน้าเครื่องผมจะฟันธงได้เลยครับว่า AFT+DETเสียหรือไม่เสีย
ตัวอย่างเช่นTV SAMSUNG CB-3351..จูนไม่ล็อค..รับไม่ครบช่อง..ฯลฯ C ที่คร่อมในกระป๋องIF AFT+DET เสียซะแล้ว   ***ใช้ 68 PFคร่อมแทนได้เลยครับ แล้วก็ไปวัดไฟที่ขา 48.(AFT OUT)แล้วจูนกระป๋องให้ V.ที่ขา 48ได้ตามวงจร(4.9V.)หรือต้องไม่ต่ำกว่า 4.5V.ก็ใช้ได้เลยครับ   ทีนี้ก็จูนภาพใหม่ถ้าภาพไม่สวยเท่าที่ควรก็ไปแต่งที่กระป๋องอีกทีให้สวยๆก็เป็นอันจบแล้วครับ
********แล้วนี้คือวิธีจูนกระป๋อง AFT แบบระดับมืออาชีพครับ เอาหลักการนี้ไปใช้ได้กับทุกเครื่องครับ ***********
********ส่วนค่า C ค่าก็แตกต่างกันไปครับแต่ละรุ่นก็ใช้ค่าต่างๆกันไปลองหาๆดูครับ********
                    อ้างจาก: e21xeq ที่ 23 มกราคม 2006, 08:34:40
วิธีปรับ IF ในบางเครื่องที่ปรับแล้วไม่ยอมได้สักทีนะครับ  ให้ถอดลอยขา VT ที่จูนเนอร์แล้วนำ VR มาต่อแทนปรับไฟห้รับภาพได้ชัดที่สุดแล้วใช้มิเตอร์วัดไฟขา  AFC ของIC ปรับคอยล์จนภาพเสียงชัดแล้วหมุน VR แล้วไฟ จะต้องเปลี่ยนแปล่งในขนะที่ภาพชัดกับไม่ชัด อยู่ที่ระหว่าง0V จนเกือบถึง ไฟที่เลี้ยง IC  IF ถ้าปรับแล้วไฟAFC ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยมาก IF ตัวนี้ใช้ไม่ได้ครับแต่ถ้าได้ ให้กดจูนได้เลยแล้วหมุน VR ไปมานิดหน่อยก็จะล็อกช่องได้แล้ว ค่อยประกอบตามเดิม แล้วจูนช่องแล้วปรับคอยล์นิดหน่อยให้ได้ภาพและเสียงดีที่สุดก็ใช้ได้แล้วครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 20, 2007, 07:17:33 pm »
ขอขอบคุณ....คุณพรเทพ...ที่กรุณาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์มาให้เพื่อนช่างได้ทราบ...
   พูดถึงการหาค่า C ที่เหมาะสมในการคร่อมกระป๋อง AFT หรือ DET ....ผมมีข้อมูลที่ได้จากเพื่อนช่างท่านหนึ่งนำมาให้...เกี่ยวกับการใช้ C ค่าเท่าไรในแต่ละยี่ห้อ...ผมจะลองจิ้มดีดมาสักชุดหนึ่งก่อน....ถ้าเพื่อนช่างทราบอยู่แล้ว..(อาจจะมีอยู่ในห้อง VIPซึ่งผมยังไม่มีสิทธ์เข้า)..ก็เบรคผมได้เลยนะครับ..
      ยี่ห้อไดสตาร์           กระป๋องเบอร์  A8199-92227   ใช้  C  ค่า  68 PF
           ไดสตาร์            กระป๋องเบอร์  600-002          ใช้  C  ค่า  68-75 PF
           ไดสตาร์            กระป๋องเบอร์  219VQ            ใช้  C  ค่า  27 PF
           โกลด์สตาร์        กระป๋องเบอร์  498U               ใช้  C  ค่า  68-75 PF
           โกลด์สตาร์        กระป๋องเบอร์  651M               ใช้  C  ค่า  7 PF
           โกลด์สตาร์        กระป๋องเบอร์  E08L                ใช้  C  ค่า  68-75 PF
           โกลด์สตาร์        กระป๋องเบอร์  E08N               ใช้  C  ค่า  33 PF
           โกลด์สตาร์        กระป๋องเบอร์  327Q               ใช้  C  ค่า  68 PF
           โกลด์สตาร์        กระป๋องเบอร์  327M               ใช้  C  ค่า  33 PF
           ซัมซุง              กระป๋องเบอร์  513-800           ใช้  C  ค่า  82-100 PF
           ซัมซุง              กระป๋องเบอร์  60200              ใช้  C  ค่า  68-75 PF
           ซัมซุง              กระป๋องเบอร์  60202              ใช้  C  ค่า  75 PF
          ....ลองดูเท่านี้ก่อนนะครับ...ถ้ายังไม่มีใครเบรค...ผมจะมาเพิ่มอีกครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 20, 2007, 07:18:39 pm »
การจูนกระป๋อง ไอเอฟ ผมใช้วิธีต่อ IF 38.9 จากเครื่องดี มาแทนจูนเนอร์ของเครื่องที่จะจูนและลอยขา IFของจูนเนอร์ ออก  เสร็จแล้วจูนกระป๋องไอเอฟภาพให้ภาพคมชัดไม่เป็นเงา  ได้แล้วก็จูนกระป๋อง เอเอฟซี โดยใช้มิเตอร์วัดไฟที่ขา
AFC OUT โดยตำแหน่งที่ถูกต้องไฟสวิงไวมาก จากประมาณ 0 โวลท์กว่าจนเกือบถึงระดับไฟเลี้ยง เพียงหมุนไม่จูนไม่ถึง
ครึ่งรอบ แล้วตั้งไว้ที่กึ่งกลาง ส่วนมากผมตั้งไว้ที่ประมาณ 4.5 โวลท์  รับรองล็อคช่องชั้วร์ สำหรับรุ่นที่มีกระป๋อง ไอเอฟตัว
เดียวก็ จูนแบบจูนกระป๋อง AFC เลย ตั้งระดับไฟ AFC อย่างเดียวง่ายครับ ถ้าถามว่าตรงเป็บเลยไหม ตอบได้เลยครับว่า
ไม่ตรงแค่ใกล้เคียง เป็นการหาวิธีอ้างอิงในการปรับ ดีกว่าจูนกันสุ่มๆ  โดยเฉพาะยี่ห้อ DISTAR   SASUNG รุ่นเก่าๆ ที่เอาไฟจากAFC OUT ไฟควบคุมขาAFC ของจูนเนอร์  มันตัดสินด้วยสายตาครับภาพดูดีไม่มีเงา ล็อคช่องตรง ไม่เลือนหาย ก็ผ่านแล้วครับ วิธีนี้ผมว่ายง่ายกว่าการปรับด้วย RF GEN เพราะ IF ที่มาป้อน มันมีสํญญาณ Sync ด้วยทำให้ไม่มีปัญหา AGC  ไม่เหมือน ปรับด้วย RF GEN มันไม่ Sync AGC ทำสูงสุดสัญญาณโอเวอร์ ต้องลด AGC ยุ่งยากครับ สู้แบบนี้ไม่ได้ ทีเดียวจบ
 แต่วิธีนีต้องระวังเรื่องกราวน์ดนะครับ ผมใช้หม้อแปลงopto ปลอดภัยดีครับ
                            ก็หวังว่าจะมีประโยนช์บ้างนะครับ  สำหรับช่างทั้งหลาย ที่เบี๊ยน้อยหอยน้อยเหมือนกระผม
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 20, 2007, 07:19:23 pm »
ขอบคุณ..คุณพรเทพและคุณ chatchaiat เป็นอย่างมาก...   ...ครับ วันนี้ผมจะลงต่อนะครับ
        ทอมสัน             กระป๋องเบอร์  4019-7700    ใช้ C ค่า   56 PF
        ทอมสัน             กระป๋องเบอร์  8040            ใช้ C ค่า   56 PF
        ทอมสัน             กระป๋องเบอร์  27505          ใช้ C ค่า   68 PF
        ทอมสัน             กระป๋องเบอร์  27521          ใช้ C ค่า   82-100 PF
        ทอมสัน             กระป๋องเบอร์  87327          ใช้ C ค่า   68 PF
        ทอมสัน             กระป๋องเบอร์  87307          ใช้ C ค่า   100 PF
        อินเตอร์เนชั่นแนล กระป๋องเบอร์  110-020        ใช้ C ค่า   75 PF
        อินเตอร์เนชั่นแนล กระป๋องเบอร์  180-020        ใช้ C ค่า   75 PF
        อินเตอร์เนชั่นแนล กระป๋องเบอร์  016-001        ใช้ C ค่า   68 PF
        ฟิลลิปส์             กระป๋องเบอร์  54141           ใช้ C ค่า   33 PF
        ฟิลลิปส์             กระป๋องเบอร์  91562           ใช้ C ค่า   39 PF
        ฟิลลิปส์             กระป๋องเบอร์  91581           ใช้ C ค่า   82 PF
        ฟิลลิปส์             กระป๋องเบอร์  54111           ใช้ C ค่า   68 PF
        ฟิลลิปส์             กระป๋องเบอร์  21641           ใช้ C ค่า   82 PF
        ฟิลลิปส์             กระป๋องเบอร์  21631           ใช้ C ค่า   68 PF
        ฟิลลิปส์             กระป๋องเบอร์  54121           ใช้ C ค่า   47 PF
        ฟิลลิปส์             กระป๋องเบอร์  54101           ใช้ C ค่า     7 PF
        ฟิลลิปส์             กระป๋องเบอร์  21611           ใช้ C ค่า   27 PF
        ฟิลลิปส์             กระป๋องเบอร์  56011           ใช้ C ค่า   75 PF
        มิตซูบิชิ             กระป๋องเบอร์  3P17-402      ใช้ C ค่า   10 PF
        มิตซูบิชิ             กระป๋องเบอร์  3P17-501      ใช้ C ค่า   33 PF
        มิตซูบิชิ             กระป๋องเบอร์  3P17-502      ใช้ C ค่า 100 PF
        ......ยังมีต่อ...
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 20, 2007, 07:19:59 pm »
ต่อครับ....
        โตชิบา           กระป๋องเบอร์  TRF1445R       ใช้ C ค่า   75 PF
        โตชิบา           กระป๋องเบอร์  1177-1077      ใช้ C ค่า   75 PF
        ธานินทร์          กระป๋องเบอร์  TT105            ใช้ C ค่า   56 PF
        ธานินทร์          กระป๋องเบอร์  ET504            ใช้ C ค่า   56 PF
        ธานินทร์          กระป๋องเบอร์  ET505            ใช้ C ค่า   56 PF
        ธานินทร์          กระป๋องเบอร์  1302-A00        ใช้ C ค่า   75 PF
        ชาร์ป             กระป๋องเบอร์  D01510           ใช้ C ค่า   33 PF
        ชาร์ป             กระป๋องเบอร์  D0130C           ใช้ C ค่า   75 PF
        ชาร์ป             กระป๋องเบอร์  D0152C           ใช้ C ค่า   47 PF
        ไอว่า              กระป๋องเบอร์  667V5            ใช้ C ค่า   33 PF
        ไอว่า              กระป๋องเบอร์  653V8            ใช้ C ค่า   22 PF
        ไอว่า              กระป๋องเบอร์  656V              ใช้ C ค่า   22 PF
        ไอว่า              กระป๋องเบอร์  651V7            ใช้ C ค่า  100 PF
        เนชั่นแนล        กระป๋องเบอร์  V034               ใช้ C ค่า   39 PF
        โอเรี่ยน           กระป๋องเบอร์  0017               ใช้ C ค่า   22 PF
        โอเรี่ยน           กระป๋องเบอร์  3606-005TC     ใช้ C ค่า   68 PF
        ซินโค             กระป๋องเบอร์  1302-A00        ใช้ C ค่า   75 PF
        เจวีซี              กระป๋องเบอร์  40359             ใช้ C ค่า   82 PF
        เจวีซี              กระป๋องเบอร์  86053             ใช้ C ค่า   82 PF
        แอนฟิลด์          กระป๋องเบอร์  4019               ใช้ C ค่า   56 PF
        แอนฟิลด์          กระป๋องเบอร์  R22E790          ใช้ C ค่า  100 PF
        แอนฟิลด์          กระป๋องเบอร์  64WP              ใช้ C ค่า  100 PF
        ฮิตาชิ              กระป๋องเบอร์  614-7EC          ใช้ C ค่า    39 PF
        แฟมิลี่              กระป๋องเบอร์  E217               ใช้ C ค่า  100 PF
        แฟมิลี่              กระป๋องเบอร์  A530 S612       ใช้ C ค่า    75 PF
        เอ็นอีซี             กระป๋องเบอร์  6022               ใช้ C ค่า  100 PF
        เอ็นอีซี             กระป๋องเบอร์  6043               ใช้ C ค่า  100 PF
        ....มีเท่านี้นะครับ........เท่าที่ผมเจอเวลาใช้ค่าตามนี้มักจะไม่ต้องปรับจูน(อาจปรับเล็กน้อย)..ยกเว้นแต่ว่าเราไปจูนมันก่อนที่จะเปลี่ยน C ......
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 20, 2007, 07:21:49 pm »
ขอบพระคุณมากครับ อาจารย์ อำนาจ
 Smiley Smiley Wink Cheesy Cheesy Wink Smiley Smiley
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 29, 2007, 02:08:25 pm »
 Smiley
เพชร กม.8
กระทู้: 135
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 29, 2007, 02:43:52 pm »
 Cheesy Smiley    ขอบคุณมากครับ  ผมซ่อม  ทีวีมิตซูอยู่  เปิดดูค่าของ c ที่ คล่อม IF  เจอพอดี  นำไปใช้ได้ผลครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 08:23:59 pm »
เป็นข้อมูลที่ดีมากๆรู้ขาวัดไฟด้วย ทุกทีผมอาศัยปั่นอย่างเดียวเสียเวลาอยู่นาน Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 08:37:29 pm »
วัดให้ถูกขานะครับ ที่ให้มาเป็นตัวอย่างนะครับ
***เคยมีเพื่อนวัดตามนั้นแล้วใช้ไม่ได้แล้วมาบอกว่าผมเขียนผิด
คือ แกเล่นวัดขา48เลยครับ แต่แกซ่อมรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นอยู่   Cry
อีกเจ้าก็ประมาณนี้ครับ แกไปวัดขา IF IN ครับ แล้วก็บอกว่าใช้ไม่ได้ Cry   ขา48ในตัวอย่างเป็นขา AFT OUTครับ  Shocked
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 09:10:21 pm »
ถ้าดูวงรเป็นขา AFT OUT เป็นใช้ได้ใช้ไหม่ฮะ  AFT OUT ในวงรมีชื่ออื่นๆอีกหรือเปล่า Cheesy Cheesy Cool
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 09:23:59 pm »
มี
ziek
กระทู้: 52
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 11:54:23 am »
ผมอยากจะเห็นภาพวงจรมากกว่านี้หน่อยครับ Sad
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 19, 2008, 12:29:28 pm »
จัดให้
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 03:03:42 pm »
กระทู้นี้มีประโยชน์มากครับ ทุกข้อความเก็บไว้เลย ทำให้งานซ่อมเร็วขึ้น เป็นแนวซ่อมที่ถูกวิธีรวดเร็วและมีคุณภาพ
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 12:42:28 am »
IF  ของไดร์สตาร์   #5959    ใช้  C  ค่าเท่ารัยครับ   ช่วยหน่อยครับ
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 05:10:08 pm »
ททราบแล้วครับ ใช้  C  56 pf  ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2008, 06:15:22 pm »
ทีวีฮิตาชิ กระป๋อง if เบอร์ 614 ใช้ C47pf คร่อม
MotoGP
กระทู้: 23
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2008, 07:47:24 pm »
จูนง่ายไม่ยุ่งยากครับ ไม่ต้องวัดไฟ ไม่ต้อง RF Gen มันมีเทคนิคนิดเดียว คือ Fine Tune แล้วค่อยปรับ AFT ที่หลัง
TB999
กระทู้: 55
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 11:47:07 pm »
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 09:59:22 am »
ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่สร้างแหล่งความรู้ไว้ครับ
somchet
กระทู้: 86
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 16, 2009, 08:12:38 am »
ขอ hitachi เพิ่มหน่อยครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 17, 2009, 06:28:32 pm »
สำหรับช่างมือใหม่ ต้องแยกให้ออกนะครับว่า เป็นที่ AFT หรือ Tuner เพราะอาการใกล้เคียงกัน แต่เสียที่ Tuner มันจะจูนร์แล้วช่องล๊อคอยู่ แต่ดูไปนานๆบางทีก็ไม่นานต้องปรับจูนร์ช่องใหม่อีก ถ้าเป็นอารการนี้ วาริแคปรั่วก็เป็นไปได้นะครับ Smiley
Boonta
กระทู้: 17
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 04:34:52 pm »
SHARP รุ่น  25FN2  กระป๋อง AFT เบอร์D0233  DETEC เบอร์  D0190
ใช้ค่าเท่าไรคล่อม
supadit
กระทู้: 2
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2009, 07:51:20 pm »
เทพจริงๆ
Christ
กระทู้: 36
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2009, 01:59:39 pm »
IF เบอร์ ST 6019 แท่นจีนใช้ C 33 PF
sin5
กระทู้: 6
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2009, 10:52:17 am »
samsung แท่น P68sm (14 นิ้วรุ่นเก่า) TDA 8362  กระป๋องเบอร์ 100 012 หรือ 100 01Z ใช้ C ค่าเท่าไหร่ครับ
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2009, 10:36:09 pm »
distars   #210380    ใช้   C   68pf   ครับ
anuning
คะแนน13
กระทู้: 577
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2009, 04:01:26 pm »
ขอบคุณมากครับ เป็นประโยชน์มากครับ  ขอบคุณจากใจ จริงๆ
